EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
В аналоге. Я все про свой пилотаж. ������
250 мс заметно.
По отзівам шдми камера добавляет примерно 30мс. Может завтра будет время-покажу.
Можешь с рекордера запись реального полёта выложить?
Ксяоми какая?
Никто с обычных цифромыльниц не пробовал сигнал брать?
Ксяоми какая?Никто с обычных цифромыльниц не пробовал сигнал брать?
Xiaomi Yi. Чтобы выложить, её надо поставить на самолёт и полетать 😃 Когда получится - обязательно выложу.
Удачного полёта! Интересна картинка в динамике, дома всё же по другому выглядит.
Вот, если не видели
Выше ссылку давал, с Гопро заметно картинка четче. Может ютуб мылит?
OSD рисует сама наземная малина поверх видео. оно шлется отдельными пакетами, поэтому, даже, когда видео рассыпается, осд еще некоторое время отображает данные
если все еще непонятно - стираем все нахрен и занимаемся чем-нибудь другим
Я тысячу раз прошу прощения, не тупой, помню про стирать все нахрен, но мне кажется Вы что то не доложили (ну и лишнего тоже надавали), не хватает содержимого /sys/class/pwm/pwmchip0/
В стандартном образе wz вообще папки pwmchip0 нету. Мне кажется Вы выложили свою программку чтобы кто то мог воспользоваться ею, но при этом не выносил Вам мозг, я старался (я в линуксе ноль), научился компилировать, скомпилировал, но если я правильно понимаю чего то не хватает для работы программы. Скрин прилагаю.(как ни сохраняю файл, форум его ужимает конкретно) Вообщем при запуске скомпилированного файла вот что получается:
root@wifibroadcast(rw):/home/pi/tracker# ./tracker
/sys/class/pwm/pwmchip0/export: No such file or directory
/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/enable: No such file or directory
Мне кажется не хватает какой то библиотеки, а вот какой тяму не хватает понять и гугл не помог, наверное не по тем словам ищу.
Мужики,если включить двустороннюю связь для мавлинка,сильно дальность видео падает?
Все таки реальной скорости канала 6 мбт и вычислительных мощностей малины явно недостаточно для ни для 720p, ни тем более для 1080р. А вот для работы с палом 6 мбт достаточно с запасом. Жаль что проект не развивался в сторону оцифровки и передачи обычного аналогового видеосигнала. Это бы многое упростило при не худшем, и возможно даже лучшим качестве картинки. Любая аналоговая камера, подключенная непосредственно к телевизору, дает такую же детализацию, как у EZ-WifiBroadcast. А по цветам и WDR выигрывает.
Незнаю насчёт мощности, но на мавике 2 при качестве 720р загрузка канала как раз 3-6 Мбит и все работает , 5-8 км в режиме FCC легко. FullHD грузит канал уже на 10-13 мбит
Ну у воздушной малины загрузка выше 50% не бывает. Наверное не в малине дело.
Как аналоговая камера, будь то впаянная в телек, даст “разрешение” более максимально возможного для ПАЛ 704*576?
Телеметрия на дальность видеосвязи никак не влияет.
На малине есть аналоговый вход для видео?
Видимо имелось в виду поставить аналоговую камеру, блок оцифровки и ввод цифры в малину.
Но откуда мысль о том, что такой подход даст 1280*1024 или выше - я понять не могу. 😃
Если аналоговую камеру подключить напрямую кDVR,качество картинки сопоставимо (почти) с HD (скорее SVGA)…видимо идея иметь входное изображение с грамотномыми улучшайзерами типа WDR и.т.д
Попробуйте поглядеть на тубе топовые камеры записанные напрямую (RAW) в DVR.
Предлагаю не смотреть глазами, а читать и думать категориями тех. характеристик.
SVGA - цифровой формат от 800*600. Он чуть лучше аналогового ПАЛ.
То, что вы принимаете за улучшение качества, является результатом отсутствия видеолинк, который тоже факает изображение (соедините каскадом десять ретрансляторов аналогового видео и картинка умрет).
Но выше возможностей ПАЛ камера аналоговая никогда не прыгнет по определению. Не нужно заблуждаться.
Получил только что кабель шдми - микрошдми и о чудо, Ксяоми камера заработала. На обычном шдми кабеле с переходником картинки вообще не было. Чудо чудное.
А утром заказал Фаефлай Сплит, приедет, отпишусь.
Привет
Наконец, проблема была в адаптере, не так ли?
Наслаждайтесь камерой и делитесь некоторыми видео полетами!
На днях попробую. 😃
дык HDMI входа тоже нет. Народ переходник использует. Есть похожие переходники AV - CSI
Формально AHD аналоговый стандарт, но передать его на прямую через видео не получится. Хотя, когда переходили на цифровой линк в сателитарном телквидении, то вместо 1 аналогового канала получалось 16 цифровых. Правда это еще до HD было.
В статике - однозначно нет. 1080p смотриться очень неплохо, особенно с хорошей камеры по HDMI.
А вот в динамике мыло есть.
это я и имел в виду, когда говорил о недостаточности вычислительных ресурсов у малины. Чтобы обеспечить низкую задержку в динамике при смене сцен приходится использовать низкое качество кодирования - при маневрах картинка по детализации и разрешению не сильно отличается от AV сигнала, который мы имеем на выходе аналоговой камеры.
Основное преимущество EZ - качество картинки с расстоянием не меняется, использую его только по этой причине. Меня вполне бы устроило качество обычного АV. хороший WDR важнее разрешения.
