EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
В первом случае цифровой wifi сигнал, во втором аналоговый
Аналоговый таранис???
Где ж вы нашли такой?
Проверил лампочкотестером излучение air части EZWB на patch антенне после бустера на 2.4ггц - лампочка еле светится. Поднес к антенне taranis qx 7 - хорошо светится на расстоянии 3см.
В первом случае цифровой wifi сигнал, во втором аналоговый - видимо, wifi сигнал передается не все время. Есть ли смысл копать в этом направлении (т.е. либо сделать постоянную передачу за счет передачи дублирующих блоков на уровне видеообработки, либо настроить систему избежания коллизий на уровне wifi)?
да сильно сказал! таранис так же передаёт цифру а не аналог, как вы узнали что не всё время ? свечение лампочки зависит от мощности передатчика а не только от типа сигнала
Да, ошибся. Возможно, лампочка светится за счет более широкого спектра у тараниса. Но уж очень большая разница в свечении. Гдето я читал, что wifi передатчик в основном молчит, так вот вопрос, правда ли это и есть ли смысл чтото с этим делать?
Покажи для начала стик, который используется. Может он просто дохлый.?
Странный продавец, по ссылке на фото aw-nu203. А ОН, КАК известно на Ar9271 😃
На какой частоте работает хд линк?
Судя по wikidevi.com/wiki/SparkLAN_WUBR-507N(M)
Мощность в 2.4 20дбм. Лампочкотестер должен хорошо светиться и без бустера.
У меня есть на таком чипе, проверю.
При старте EZWB адаптер отображался как RT3572. Частота была 2484 (т.е. за пределами стандартного диапазона). Еще пробовал в середине wifi - 2437(6 канал) - там дальность видео меньше 50 метров была.
По поводу
на вот этот адаптер похож
ru.aliexpress.com/item/32847600796.html?gps-id=pcD…
этот, да, на Ar9271
Я на своем адаптере так же пробовал частоты на 2.3ггц(то что Ar9271 поддерживает) - сразу отображалась ошибка.
Ну честно говоря с таким бустером лампочка сгореть должна была, и расстояние не 700-800 метров должно быть. Я на 300 мвт свистке 2 км легко взял, без бустеров. Вот характеристики твоего бустера:
Input Power 5 ~ 20 dBm.
Output Power: 8000mW/39dBm
Даже если китайцы в 3 раза наврали, все равно должна была получиться большая мощность, проверяй свой свисток, с ним проблема скорее всего.
Я тоже этого ожидал. Возможно изза зашумленности эфира такая картина. Вот я и думаю, можно ли подпилить либо EZWB либо wifi свисток(щас заказал новый на Ar9271) , чтобы занятость эфира игнорировал и высылал пакеты как из пулемета.
Да ему и так насрать. Он и так из пулемёта. В єтой системе нет обратной связи. Задал датарейт и мощность и всё. Вот приемнику не❗ пофиг. Засранность єфира очень влияет.
Есть конечно ньюансы, но это надо очень сильно глушить передатчик.
У тебя две антенны на передатчике. Может в этом дело. Очень не советуют использовать такие варианты.
Подпилить EZ wifibroadcast либо wifi свисток… Ну это гораздо легче сказать, чем сделать, задача не из простых, да и не с того конца вы пытаетесь начать. Для начала попробуйте другой свисток, а там уже будете думать. Если эфир засран, то много битых пакетов будет, это видно на экране, и поможет переход на 5.8 к примеру.
Константин, забыл, у вас на 2.4 все? на последнем видео интересует. Просто совсем битых пакетов мало, если на 2.4 то это уровень к которому стоит и другим стремиться.
Есть также 20 долларовый шдми адаптер.
ткните где продается за столько?
Читаем описание под видео. Первым там есть адрес email. Пишем туда, это адрес продавца. Пересылка 9 долларов. Я брал три, всё равно 9. Он сообщает о наличии.
Коллега, уберите камент, если можете. Щаз выхватите люлей за нарушение правил…
Поздно.
только учтите, что с этими платами могут быть ньюансы. у Кости были проблемы с камерой Xiaomi Yi. но ему помогла замена HDMI кабеля. у меня на FireFly Q6 и Firefly 6S не заработало. другой кабель пока жду
Не получается. Два письма отправил - неделю нет ответа.
Да, есть такое, он как то выборочно отвечает.я написал, нет ответа, знакомому ответил. В итоге купил через знакомого.
Я ему писал, мол Джастин посоветовал с групс к тебе обратиться.
Может тоже доходы скрывают? 😃
Аналогично, на первое письмо ответил, дальше молчит.
Может он в отпуске, женится, рожает. Мало ли у человека дел неотложных. 😃
не хватает содержимого /sys/class/pwm/pwmchip0/
Ой не хватает…
sudo su -
echo ‘dtoverlay=pwm-2chan.dtbo’ >> /boot/config.txt
reboot
Ой не хватает…
sudo su -
reboot
Спасибо большое!
Да я так же писал…не ответил.
