EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
pi zero, video out . подключил к малому мониторчику с av in. изображение прыгает. какой стандарт на выходи pi video out?
Наверно пока подпаивался - статикой повредил вход USB на RPi Zero V 1.3, который не хочет видеть WiFi адаптер (Ralink 3070l) ни в какую. Пишет что не найден WiFi адаптер. Наземная часть RPi 3В адаптеры этого типа вроде видит. Адаптеры исправные, проверено на WIN 7. Где то прочитал, USB вход на RPi Zero - это прямой вход на процессор, по топологии похоже что так. Насколько понял, что WiFi адаптер к RPi Zero по другому, кроме как через USB вход , не подключить. Ждем посылки следующей платы RPi Zero.
там же 2 usb входа. неужели оба выгорело?
Так вроде на RPi Zero первый вход USB там только питание +5 В подведено, второй вход USB - нормальный c входами для сигналов D+ и D- . Или ошибаюсь?
Как там хд линк?
В ветке по телеграмм просто заебади, кто как печатает. Две сотни сообщений.
И ещё две сотни, как они батарпйки цепляют
Сейчас ещё одна сотня, как он разъём подключает
Что пиикольно, все летают и ни одного видео
Норм! всё работает! сделал хеликс и клевер под 2317 частоту 4 малину так и не смог подружить забил пока отправил её в другой проект взял оттуда 3b, я пока не летал погода совсем печаль ветрища уже почти месяц больше 10 м/с жду второй мелкий модуль для клевера на наземку в доблавок к хеликсу подумываю о поворотке, с хеликсом на высоте 20-30 метров пробивает легко киломтера 3 по земле
нет всё верно тоже читал что один только для питания, интересно будет обновление rpi zero туда проц помощнее и 2 юсб и достаточно для начала
А юсб хаб использовать, если нужны два разъема?
можно работает пробовал
Пи Зеро и так слабенькая, зачем второй юсб? Она с трудом вытягивает шдми камеру.
Трекер понравился
Немного не в тему,но может кто подскажет… Есть мысль попробовать сделать U360GTS.Не знаю,получится или нет,но всё же. Проблемка такая,есть два CC3D.Прошивка под них на сайте есть.Я скачал,залил.Программой настройщиком определяется.Но нигде не нашёл подробную схему подключения всех разьёмов к CC3D.На все есть,а на него нету.Может кто уже собирал поворотку на этом контроллере?Ещё раз пардон за офтоп.На профильных ветках ничем не помогли.
Чтобы хоть как то подключиться к Ри зеро, так понимаю
А одного вайфая не достаточно?
мне было не достаточно, я когда пытался добится поддержки игловского веткора приходилось в линуксе прям на малине кое что проверять а там надо было клаву и свисток стразу, летать естетсвенно второй разъём особо не нужен
шдми камеру.
Костя, я все пытаюсь понять: почему Ш-дми, когда это Хай Дeфинишн Мультимедиа Интерфейс? 😃
Просто звучит лучше 😃
Медная фольга в помощь. У меня с моей коробочкой (синий стик, зеро, HDMI-CSI, плата камеры в одном корпусе с принудительным охлаждением) та же проблема. Плату камеры и давило излучение с участка проводника на стике длинной 4 миллиметра между антенным разъемом и экраном. Помимо того, что на видео - в момент старта/рестарта усб стика камера иногда останавливала запись и зависала…)
так гасится сама малина или стик?
к то вообще пробовал унести стик подальше - сколько может быть между малиной и стиком по расстоянию?еще пока планирую, что как будет и думаю унести его на крыло
По удалению стика у меня есть кино на ютьюб
По CSI-hdmi. Тезка вчера мне показал киносравнение. 60 и 30 кадров. На 30 кадрах картинка красивее. Попробовал и я. Обнаружилась зависимость. Чем меньше кадров, тем выше становится битрейт. На 30 кадрах пришлось видеобитрейт ограничить 40 процентами. Это 9Мбит при датарейт 4.
Написанное актуально для Сплита, других хдми камер нет.
Вроде камера и/или шлейф фонят. Их надо экранировать.
Не путай передатчик с приемником.
Почему?
Не надо воспринимать на веру, что Юлиан рассказывает. Да, возможно камера и фонит, но передатчику на это фиолетово. Я же в видео показал, всё, кроме антенны передатчика находится на месте. Фишер же выше написал, что загинается плата камеры от близко расположенной антенны.
Осмелюсь предположить, что на разных частотах антена будет давить электронику не одинаково. Со своей сборкой полетать пока не успел, за то заметил, что дефолтные 2472 работают лучше, чем 2412. На кухне.
Подскажите, насколько реально летать на этой системе 30+ км? Нужны дорогие и качественные стики и отстроенные антенны? Насколько можно на недорогих ТР-линках улететь?
Причем тут Юлиан? Кто-то писал про камеру сплит, которая своим фоном влияла на видеопередатчик 1,2Ггц.
khomyakk летал на 35 км.
На счет недорогих тп-линков вроде на сайте написано:
TL-WN722N V1
This adapter will provide around 60mW output power. Range should be roughly around 800-1000m with 2.1dbi stock antennas.
