EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Нашел Альфу 036nha в ближайшем сельпо.
вопрос - насколько она лучше в работе по сравнению с 800-рублевыми стиками с али?
И лучше ли?
заметил, что дефолтные 2472 работают лучше, чем 2412. На кухне.
По идее это 13 канал, который не так сильно популярен, поэтому и лучше работают.
И лучше ли?
036NHA в non-HT mode давит 500 мВт, свистки за 10 баксов (без РАМ) - не более 100 мВт. Но на приеме обычно менее мощные адаптеры лучше себя ведут (IMHO).
А те ALFA AWUS036NH которые на АлиЭкспресс по 10-15 долларов аж на 2000 МВт, фейк?
вот с этим не понял - система же дуплексная? То есть земля отправляет наверх подтверждения о приеме пакетов?
Тогда земля и воздух должны быть примерно одинаковы по мощности, или я не так понимаю работу системы?
Мы говорим про AWUS036NH А на чипсете AR9271, про чей увеселитель мощности написано: output power: mcs[0-9] mode - 30 dBM (1W), OFDM mode - 27 dBm (0.5W) и я таки им верю, прибор подтвердил. AWUS036NH же - на ралинковском чипсете RT3070 и имеет другую схемотехнику радиочастотной части. Да, про нее говорили, что выходная мощность у нее наибольшая из всех, но у ралинков свои тараканы…
Подтверждения не используются, пропал пакет - да и хрен с ним, не больно он и нужен, FEC справится. Почему и зачем - написано в оригинальной статейке отца-основателя, интересно почитать для общего понимания процесса.
А кто отец-основатель и где читать?
Менее мощные карты (те, которые работают просто как независимая система на кристалле) карты atheros ar9271, такие как дешевая китайская зеленая карта ipex, действительно очень хорошо работают в качестве приемников, особенно если вход питания имеет конденсатор 330 мкФ или 470 мкФ.
Конечно фейк. придет связка RT3070L + усилок на YP243433. Rt3070 дает на выходе 14 дбм, в одном из режимов 17 дбм, YP243433 усиливает на 10 дбм (по даташитам). В большинстве режимов на выходе максимум будет 24 дбм (250 мВт), в одном - возможно 27 дбм (500 мВт). Это в теории и если микрухи не поддельные… Пробовал их давно, по нагреву, по потребляемому току там и 200 мВт нет…
Спасибо, учту при сборке.
Подскажите, а куда пишет видео воздушнкая малина? Как скинуть с неё видео? Запишется на флешку, если подключить через USB OTG-переходник? Пока чет не вышло…
Настораживает, что в вики настройки записи касаются только Graund Pi.
Пока полилось скинуть видео только с наземной малины с наземной малины, воткнул в неё заранее отформатированную USB-флешку. Всё скинулось. Заранее выставил в файле настроек VIDEO_TMP=sdcard, чтобы в процессе на неё писала.
Вот именно, нигде и не говорилось, что воздушная малина записывает видео
Получается, не пишет? Понятно теперь, почему все стали сплит фаерфлаевский осваивать…
Кстати, видео, которое скинулось с наземной малины, такое впечатление, что ниже качеством, чем то, которое непосредственно при трансляции я вижу. Сохраняется в формате .avi, в разрешении 720p. Может можно где-то изменить разрешение именно сохраняемого видео, или еще какой-то параметр? В файле настроек нашел параметры разрешения только те, которые касаются камеры. Но уже читал, что если поднять до 1080p, скажем, то замймёт больше ресурсов, будут лаги, фризы, и т.д.
Просматриваю видео в программе KMP плеер, правая клавиша там информация о разрешении, битрейте и количестве кадров в сек.
Параметры записи выставляются в наземной малине. Разрешение и битрейт легко посмотреть в свойствах файла.
…wordpress.com/wifibroadcast-analog-like-transmiss…. С этого все безобразие и началось.
P.S. О, дядька befinitiv на 4К и h265 замахнулся, надо повнимательнее почитать
он там вроде на нвидию переходит а это уже дороговато
ну так железо нужно помощнее.
надеюсь сведущие коллеги подсобят и подскажут куда это дело применить шоб все русскоязычные владельцы Векторов получили наконец тоже HD линк)))
ну как получилось у кого этот патч применить?
В телеграмме вроде всё у товарища заработало.
Ссылочку бы на регистратор, для истории.
Покупал года 4-5 назад. Не помню. То , что сейчас в Ситилинке, там другая, у нее битрейт порядка 12 Мб/с и ее не пробовал. У моей сейчас, она была дороже, битрейт порядка 16 Мб/с. Процессор у этой тоже новатек 96…, но, как понял был улучшенный. По памяти. Каркам Q2
Забрал из печати такую штуковину.
Посоветуйте, что за винтики/шурупы использовать, чтобы закрепить все это барахло.
Не, похоже, это я просто отвык уже от разрешения 720p, + шум матрицы камеры (v1) дал о себе знать. Судя по свойствам файла, сохраняется всё нормально.
Подскажите, какие именно это параметры? Естли речь о том, куда она пишет, то с этим уже разобрался. Попробовал поменять разрешение в разделе “TX” наземной малины, на качеестве сохранённого на флешку видео это не отразилось, так и осталось 1280х720. Т.е., видимо, действует правлио - “что принимаю по какналу, то и пишу”. Или что-то вроде этого)
Мне когда надо к пластику привернуть напечатанные штуки, не толще 1 мм, использую обычные шурупы с алиэкспресса 6x3. Но сборка у вас, судя по всему встанет на кабину Скайуокера? Там вроде деревяшка… Да и крепление толстые. Я бы закрепил на винтиках с гайками м2,5 или м3, но можно и на саморезах из хозмага.
