EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
kasatka60
kak-dela007:
Но сборка у вас, судя по всему встанет на кабину Скайуокера?
Сам корпус буду крепить к Go Discover. У меня там немного переделанная морда после аварии, должна встать. Мне только болтики, как собрать этот корпус и внутри плату с камерой
kak-dela007
kasatka60:
У меня тоже есть Go Discover, но пока не придумал как буду туда крепить систему. Посмотрите у меня в дневниках есть про его переделки. Скорее всего, буду позже вкорячивать систему в его подвес, либо частично. Всего скорее буду летать на нём с Firefly 8SE, т.к. уже с ней летаю на аналоге. Под нее, кстати, есть бокс для подвеса дискаверовского, только его еще нужно перерисовать под кабель HDMI.
khomyakk
По крайней мере количество кадров в секунду меняется.
Именно это имел в виду.
Для первой версии лучше ставить 1296*730, если не ошибаюсь это ее родное разрешение.
avo-18
Правильно ли я понял, что экш камера Hawkeye Firefly 8SE будет работать с RPi Zero по HDMI и одновременно записывать в полете? Спасибо.
khomyakk
Насколько 8S совместима с HDMI-CSI нужно спросить у имеющих оба устройства. И сможет ли одновременно писать. Гопро 3 писать не может.
avo-18
Телеметрия от автопилота MFD по Мавлинку на землю спускается, но почему-то не вся. Отсутствуют показания тока, напряжения, количества спутников и режим полета: показывает только STAB. Переключения полетных режимов картинку не изменяют. Координаты передает, вроде и высоту с наклоном модели тоже. Скорость обмена 57600, все настройки по умолчанию. Пока так, все на веревочках. Куда дальше идти - не понятно.
khomyakk
Нужно выходить на телеграмм канал. Ддя Игловской телеметрии буквально за несколько дней написали патч.
tuskan
короче, все дело было в стиках у меня.
на двух альфах заработало сразу.
только вот - в комнате что то много дропов
и уровень сигнала постоянно скачет.
не экранировал пока ничего и не настраивал.
kak-dela007
avo-18:
Хотелось бы, сам засомневался после вашего вопроса. В любом случае не узнаем, пока не проверим. Адаптер ещё не заказывал, но скоро буду. Кстати, а сплит фаерфлаевский может писать и передавать одновременно? Кто знает? Или он только из-за своих размеров здесь так обсуждаем?
khomyakk
Перечитал свой пост. Оказывается можно прочитать двояко. Как два утверждения или как “пишет” с сомнением.
Я писал как два утверждения. Такой вот казус. 😃
tuskan
на воздухе у меня pi3b
на ней куча разъемов.
пробовал ли кто нить их отпаивать - там не оажется безсвинцовый припой, который не берется ничем?
и нет ли схемы, куда удобно подпаяться на USB чтоб эти разъемы не использовать?
И такая же схема для Альфы NHA?
khomyakk
Их лучше выламывать. Судя по опыту других.
schs
tuskan:
Выпаивал феном паяльной станции. Но лучше дремелем чуть выше контактов, а остатки выпаять, разъём на выброс, зато плату не нужно перегревать.
tuskan
а usb паял прямо на место разъема?
avo-18
Купил два ноу нейм WIFI адаптера. Они показывают уровень сигналов от других в сети на 20-30 единиц лучше, то есть тп линк 722 или альфа NHA показывают -40 дб а эти показывают -15-20 в одних же и тех условиях. Или это китайский маргетинг в наглую. Но работают в пределах квартиру явно лучше. Мощность по лампочкотестеру на этих ноу нейм ориентировочно в 4 раза больше, 4-5 и 8-10 см, соответственно. С прошивкой 1.6 работают. Вот такие дела.
www.aliexpress.com/item/…/32863643206.html
schs
tuskan:
Это куда удобнее, по возможности паяю или на тестовые пятачки или на переходы.
kasatka60
avo-18:
Воткни в комп и замерь скорости по сравнению с тплинком и альфой.
khomyakk
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Выложил и на Ютьюб, но сжирает качество не слабо.
В оригинале ещё лучше было.
Но, с малины забыл слить. В левом нижнем углу видно, как отрабатывает EIS. Это виден кусочек бленды.
На ютьюбе вот
avo-18:
Так в описании же написано, что они с усилителем.
avo-18
kasatka60:
Скорости не прибавлялось реально: потолок на альфе 150мб/с, 135 мб/с на ноу нейм. Реально везде было под максимум тарифа оператора, то есть 25 Мб/с при проверке скорости интернета.
Картинка все равно нравится . Может пропустил, а какой автопилот на самолете, что так нормально передает телеметрию?
С усилителем это ясно. Он и входной сигнал усиливает, но такая разница с образцовой альфа NHA, которая рекламируется как самая чувствительная. Попутно: лампочко тестер от нее работает до 15 см.
siderat
khomyakk:
На 0:50 крона деревьев сильно размазана. На мониторе детализация была лучше? В целом очень приличная картинка.
karabasus
avo-18:
Ну судя по режимам - ардупилот.
khomyakk
Тут нюанс в том, что контрастные детали прорисовуваются хорошо, а такие как трава, земля, кроны деревьев размазываются. Думаю, что не хватает битрейта и освещенности.
Альфа не есть предел мечтаний. Да и подделывают их. Юбикути имеет лучшую чувствительность. Но, к сожалению, их уже не выпускают. Мониторьте рынок б/у. Я себе именно так их и купил.
