EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
siderat
На бангуде есть такая камера banggood.com/Hawkeye-Firefly-Split-Mini-Version-4K…
стоит дешевле и вес только 14гр. Если правильно понял это тот же firefly split только немного облегченная, по идеи она должна тоже завестись с EZ?
avo-18
Похоже, что Hawkeye Firefly 6 S 4 K тоже может одновременно записыать и выдавать НDMI сигнал 1920х1080 45р ( из обзора HD aomway). Но дорогая, даже если подойдет под проект
Fisher15
siderat:
На бангуде есть такая камера www.banggood.com/Hawkeye-Fir...r_warehouse=CN
пока не проверишь - точно не узнаешь…
rank
Скажите, а Raspberry Pi 3 Model A+ поддерживаеться для AIR? Вроде таже 3B+ только дешевле, меньше и легче…
tuskan
где скачать последнюю версию?
на гитхабе опять потерли линк на нее
все, нашел
khomyakk
Должен коллега с Румынии полетать на моем конфиге. У них хорошая погода. Будет видео дам ссылку.
khomyakk
С бустерами летают. С 4 ватным пишут, что получается чуть ли не 800мВт.
ansiivan
Подключал GitUp Git2 по hd к телеку 47д, картинка супер, может и сразу писать. Мож тож надумаю hd линк…
Disqus
khomyakk:
Всецело подтверждаю за реальную мощность (при измерениях), что нельзя там верить написанному луноликими маркетологами. И на то есть причины, легко распознаваемые в даташитах чипа, применённого в выходном каскаде подобных бустеров.
tuskan
Disqus:
Когда на бустере в 2 ватта чип без принудительного охлаждения греется еле еле, даташЫт то и не нужен 😃
ansiivan
tuskan:
Там выходная мощность на бустера, зависит от входной мощности.
Disqus
ansiivan:
Это само собою подразумевается по умолчанию. Выходная максималка всегда считается по предельно допустимой входной мощности на номинальном импедансе, когда выходной каскад ещё не начал клиппировать. А то что толку от запредельной “копоти”, когда полезут жуткие искажения и разборчивость на приёме резко упадёт.
khomyakk
Имеется в виду входящее с аферос 16-18 дбм и бустер 11дбм. Если не путаю с терминами
kasatka60
Тогда тупой вопросик: имею дешевые ar9271 и бустер на 2 вт. На передатчике можно повысить выходную мощность до определенного уровня, чтоб ошибки не лезли. Это самому надо проверять или есть какие советы? А на приемнике занижать мощность или оставить по умолчанию или даже немного повысить?
khomyakk
Самому. Приемник, если RC через Аппу, по барабану.
kasatka60
Подключил пока все барахло к носителю. Малинка с камерой 1,3 и дешевым передатчиком жрет ~0,4 ампера, с подключенным бустером в сумме 0,9 ампер при 11,7 вольт по показаниям OSD. Это много или мало? Питается это все от выхода матек ф405 винг на 9 вольт для видеопередатчиков.
А потраченные миллиамперы как вывести на OSD?
khomyakk
Всё есть в моих видео. Нудные говорят 😃, ну зачем мне повторяться 😃
kak-dela007
kasatka60:
У меня без бустера, но с подключенным аналоговым видеопередатчиком на 600 миливатт по данным OSD выходило 1-1,2 ампера. Сейчас добавил бустер, но забыл вчера на тестах посмотреть сколько жрёт 😃 Сейчас пилю видео про новый сетап, посмотрю обязательно.
kasatka60
Заметил небольшой писк на платах при питании от понижающих преобразователей. Забить на это все или искать проблему?
kasatka60
kak-dela007:
У меня данные потребления только видеосистемы, если вдруг что.
kasatka60:
Пока склоняюсь, что проблема в импульсных понижайках. Попробую сегодня купить линейные и там видно будет.
kostya-tin
Боже, сколько тут заморочек. У того пищит, у того скрипит. Тут систему можно за пол часа легко собрать и все работать будет. А тут вылавливают блох месяцами
kasatka60
kostya-tin:
Ну собрал я за полчаса. Все работает. Просто писк на плате.
Если Вы настаиваете, то могу просто забить на это, пусть пищит.
kak-dela007
kostya-tin:
Да, система работает сразу при внимательной сборке, подтверждаю) В Вики проекта про подключение и настройку всё подробно расписано, и разжевано в видео Хомяка. Остальное - уже мелочи)
