EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Моя болтовня почти на 18 минут и снова синие коробочки 😃
Краткое содержание:
- сделал тест маломощных модулей со случайными 2.4 антенами (использовать можно max 100м)
- тест с бустёром не доделал. Причина -сильный туман.
- заскринил показатели потребления тока всей системы с аналоговым линком и без него
- выложил ссылку на скрины 3D-моделей синих коробочек. Участникам ветки - модели free.
Скажите, а Raspberry Pi 3 Model A+ поддерживаеться для AIR? Вроде таже 3B+ только дешевле, меньше и легче…
привет, мы работали над множеством ошибок в OpenHD V2.0 RC1.2 … У меня есть скомпилированное изображение, но я должен разместить самое новое на домашней странице GitHub сегодня или завтра.
Pi3A + работает на воздухе или на земле, но Pi3A + имеет только 512M RAM, поэтому использование на стороне земли может привести к исчерпанию памяти, однако, несколько человек используют его с успехом … Кроме того, Pi3A + указан как рекомендуемый лучше всего для воздуха пи. 😃
github.com/…/Hardware-~-Supported-Pi-models
Подключал GitUp Git2 по hd к телеку 47д, картинка супер, может и сразу писать. Мож тож надумаю hd линк…
Я также интересовался как Git3, так и Foxeer Box 2, в котором также есть выход HDMI. Вы или кто-нибудь пробовал Foxeer Box 2?
А чем конкретно Pi3A + лучше для воздушной части, можно вывести звук, или картинка лучше будет?
Тем что производительности хватит для нормального битрейта при подключении сторонней камеры.
а чем она будет лучше pi3b?
Весом и размером
извините, я просто рекомендую Pi3A + в качестве обновления до Pi ноль для размера, веса и производительности.
Pi2b +, Pi3b, Pi3b + и Pi3A + все имеют четырехъядерный процессор и одинаково хороши для следующего преимущества:
Более стабильный с двунаправленным видео / телеметрией / RC
Больше вариантов FEC, таких как 16/8/712
выше FPS 59,9 и выше с пи-камерой V2
Более быстрое время загрузки по сравнению с нулем
Более простая интеграция вторичного FLIR, веб-камеры или аудио с USB-микрофоном.
Пишем тут пишем. А кто летает? Вообще обратки нет. На фик я распинаюсь.
Задержка большая габариты большие, сложно настроить, вот и летают восновном самолетчики дальнолетчики коих из fpvшиков не так много… Лично я пытаюсь обмозговать информацию, какое оборудование заказать, в любом случае зимой особо не полетаешь, спешить некуда.
я постепенно собираю.
вот притащил паяльную станцию - буду воздухом сдувать разъемы с воздушной части, буду пробовать сначала параллельно с аналоговым видео, дабы не бить планету лишний раз
Да все нормально, Константин. Для меня, делающего первые шаги основная задача сейчас по железу - это камера. Какую ставить? Твой вариант со сплитом по качеству видео вполне устраивает. Но как прочтешь отзывы о ней, не знаешь что взять: чтобы и записывала и HDMI выдавала одновременно. Готов взять и подороже, но нужной информации о них нет почти. Не хочется тратить, ждать, надеяться что другая точно подойдет и т.д. Тебе спасибо и всем, меня проект заинтересовал, что-то получается, а перспектив - огого и зима длинная… Всем нам удачи.
Дабы не бить планету…А нафига автопилот даром электричество потребляет?Это его работа(не бить планету).
Параллельно с аналоговым это лишний гемор с совместимостью всей электроники на борту и как следствие ошибочное мнение о результатах эксперимента.
да страшновато сразу вот так вот.
еще наиболее удобное место уж если снимать 5.8 с борта это крыло, но туда надо будет тащить около 60см кабеля до альфы, мимо сервы.
думаю может пробросить туда Vcc и там рядом с альфой запихать BEC на 2А?
и на передачу антенны нет.
альфовскую родную кто нить дербанил? я погнул - пластик с нее не поддается
А не проще ли сначала облетать с аналоговым видео и настроить автопилот или накройняк без видео вообще (визуальный полет вокруг себя). Хотя с аналоговым видео удобнее настраивать автопилот, ибо с земли некоторые аспекты не видны. А потом уже пихать цифровую связь. Если вдруг цифровая связь отвалится или еще что, то всегда можно включить автовозврат и визуально посадить самолет.
с аналоговым уже все облетано
Если так, то смело убирай аналоговое видео и ставь цифру и летай на здоровье.
Обычный диполь со стакном.
пластик снимать не стоит - частоты у антенны уйдут. антенну можно взять с пульта или приемника (которые с трубкой). (лучше с пульта)
или вот проверенный калькулятор для клевера… Ну и без хеликса никуда…
Начинаю подумывать об антенне с повороткой на самолете. Парусность у Харченко без экрана меньше чем у клевера. С проволочным экраном - чуть больше. Усиление без экрана - 4 дбм, с экраном - 8. 27 дбм стика + 8 дбм за счет антенны - получается 35 дбм на передаче, (если антенна направлена куда нужно) - в теории получается очень заманчиво… сама поворотка с одной сервой и своим GPS - грамм 30-40…
Дык есть кто летает на клевере и хеликсе есть разница ? В отличие от простых антенны и патч.
В продаже сейчас из стиков с поддержкой частот 2.3 что только ALFA AWUS036NHA остались? Для начала хотелось бы заказать дешевый стик 2.3-2.4ghz за 5-10$ чтоб нежалко, и полетать на разных частотах, оценить местный эфир, и после этого покупать нормальный стик.
есть вообще смысл в 2.3?
www.aliexpress.com/item/32884675724.html?mb=YvAWr4…
Дешовый и хороший стик. На нем летал до 22км
Меньше влияние от РУ
У меня РУ 433, так что это не должно быть проблемой.
Там указан диапазон частот от 2400. Ведь с чипами AR9271 все стики работают с 2.3?
Константин, ваши советы очень полезны, а видео - наглядны) Думаю, жители одной из стран “не летают” в силу впоне конкретных причин. Ждут послаблений, так сказать. Я вот тоже “не летаю”, а бегаю по полю с фюзеляжем.
ога, щаз… вот вместо послаблений:
Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники
news.mail.ru/politics/39572796
