Наземная станция и полеты далеко / высоко
prokop
100вылетов по 2км это 200км а 10вылетов по 200км это 2000км чей опыт считать более опытным и показательным? Простите простите все исключительно в миролюбивых целях спросил?
Alex135
Sensorisis:
Чё вы эту таблицу суете?
факт, или вам верить?
купить 5.8 сидеть в одном (нехорошем)месте по вашему? Если сейчас конкретно я б увидел эту таблицу, и пришел в моделизм, знаете сколько времени и денег я бы с экономил себе.
Да действительно даже писать не хота, проще умыть, троллинг.
Raider
Sensorisis:
которой дальше 2 км не улетишь.
Мой посыл был о том что не улетишь дальше чем несколько лет назад только потому что прошло несколько лет и, якобы, прогресс.
Sensorisis:
для 5.8 появились новые виды антен для приема и передачи
Пагода? считай тот-же клевер.
Все остальные типы антенн были и раньше (патчи, диполи, клеверы, яги, спиральные и т.п.)
Покрутится возле себя 3-4-5км? Можно 5.8ГГц
Хочется дальше или выше и НАДЁЖНОГО видеоканала? 1.2ГГц
Теорию распространения радиоволн никто ещё не отменил…
Olegfpv
prokop:
Если опыт в пилотировании то 100 вылетов на 2 км будет ценнен. Если проверка сетапа то 200 км ценнен.
kostya-tin
Sensorisis:
В основной массе рекорды из таблицы были получены не в еженденвых полетах. Как оборудование так и модели подготавливались к постановке рекорда.
лично я свои рекорды ставил практически в ежедневных полетах. по крайней мере в моих рекордных полетах сам самолет не готовился. просто посматривал прогноз погоды
Olegfpv
kostya-tin:
Если конечно у тебя всегда на борту долгоиграющий аккумулятор
Alex135
Да в принципе все так и есть как Костя говорит. Ты же не полетишь в даль не посчитав расход, не приготовив антенны и т.д., но все готовое для дальнего полета в будущем так и остается. Что ты готовишь потом? сетап то тотже.
Это уже твое решение лететь или тут покрутится, ну и погоды конечно).
kostya-tin
Olegfpv:
а я уже и забыл, когда на поле брал два аккума. мне хватает и моих 14А/ч улетаться. после часа в воздухе уже как-то и надоедает
7 days later
SurveleRu
Пацаны, дайте дельный совет. Собрал наземку-ретранслятор - управление ЛА RLink 433, с аппы 2.4, видео с ЛА 1.2 Partom затем на шлем 5.8. В итоге передатчик 433 наглухо убивает прием 1.2 видео, картинка пропадает полностью. Расстояние между передатчиком 433 и приемником 1,2 больше метра. Что сделал не так?
flyfx
Ещё дальше разнести. Я обычно в поле на раскладной стул ставлю или на крышу авто, но тогда наземку подальше.
Olegfpv
SurveleRu:
Обычно это из за влияния 433. Если раньше не было такого то причину нужно искать. Как показывает эксперементальный опыт на китайских приемниках внутри ставят шлейф от тюнера, а в лавмейте его нет, поэтому лавмейт не так глушится от 433. Если есть лавмейт RX то его поставьте если нет то есть аналоги не плохие. Хотя изначально народ давал советы мол якобы тюнер комтеч волшебный такой и нужно его ставить , но как показала практика дело вовсе не тюнере в самом железе приемника.
type_2
я тоже за то чтобы приемник поставить лавмейт
можно вплотную подносить 433 и сигнал не рвется
stud
SurveleRu:
передатчик 433 наглухо убивает прием 1.2 видео. Что сделал не так?
Идут гармоники. Давят кратные частоты. Самое простое, поставить на выходе передатчика фильтр ФНЧ на 433МГц. Т.е. фильтр будет давить все частоты которые будут больше 433МГц.
Использовать приёмник фирмы Лавмейт. Он не искажает кадровый синхроимпульс (КСИ). Следовательно, работает немного лучше, чем то недоразумение на 1,2ГГц, что мы вынуждены покупать.
flyfx:
Ещё дальше разнести
Говорят, ещё святая вода помогает.
Olegfpv:
А чё, кто -то сомневается?
flyfx
stud:
Не пробовал, но лучше иконку приклеить, она сигнал усиливает и очищает от негативных помех!
stud:
Это понятно, но фильтр еще купить надо или сделать, лично мне всегда помогало просто подальше разнести ретранслятор и наземку!
на счет того что лавмейт лучше, тут кому как! У меня питлабовская наземка к ней идет один приемник с bevrc с панельным патчем и лавмейтовский со штырем, в свое время остановился именно в такой конфигурации так как картинка с приемника bevrs нравиться больше!
type_2
flyfx:
на прием или на передачу?
впрочем о чем это я … конечно же и туда и туда
stud
Александр, рад, что Вы адекватно воспринимаете шутки!
А вообще проблема Виктора может решиться простым закручиванием антенны или её замены. Возможно, частично отвалился разъём.
Поэтому дистанционные советы, чё надать сделать, дело не благодарное.
Мой друг Олег ФПВ, к любому вопросу подходит со всем прилежанием. Поэтому у него и проблемы с оборудованием возникают редко.
SurveleRu
stud:
Антенны пробовал разные - штатный штырь и ягу, результат одинаковый, закручиваю норм. Отвалился разъем - возможно, прозвоню чуть позже.
По ощущениям, наводка действительно на что то в кишках приемника 1.2
Olegfpv
flyfx:
Сань а на какой частоте Рулевого управления ты летаешь с приемником с бевр RC ? На сколько я помню то там приемнике были с китайским тюнером и вблизи работы ЛРС 433 забивалось видео.
flyfx
Olegfpv:
433
видео 1280
Вблизи помехи есть, но если подальше разнести все норм! Фильтров нет, но хочу поставить фильтры на 433, к летнему сезону когда крыло расчехлю, если конечно полностью на tbs не перейду! Сейчас вот походу словил помеху от 868 частоты TBS -(фильтры заказал!!!) но надо еще полетать посмотреть. Прошлый полет первый раз поставил TX на видео 1.2.(на талоне)
Вот такой относительно старенький приемник!
5 months later
ions
Здравствуйте коллеги! На бангуде появился бюджетный автоматический антенный трекер AFPV SN-AAT. Подскажите, стоит приобретать? По очкам начал летать вс прошлого года, в этом году надоело стоять на поле и крутиться в очках в сторону самолета, иногда сложно определить в какой стороне он летит не снимая очков. Я понимаю, что этот трекер может крутить всего лишь 100 грамм, но в дальнейшем можно и сервы поменять на более мощные. На дальние дистанции летать не планирую, в основном на 2-3 км по кругу, интересно обследовать прилегающие территории.
4 months later
Роман_С_А
Спаял не так давно патч антенну на 1.2 .Полевые испытания прошли довольно успешно.Комплект такой.Борт - Матек Ф405 Винг,прошивка ИНАВ 2.2.1,управление Лора 868.Видео 1,2 Ггц. Нужна поворотка. Нашёл не дорогое решение “u360gts”. Там можно применять дешёвые контроллеры типа Наза 32 и даже CC3D.Залил в ЦЦ3Д файлик нужной прошивки,подключил к компу.Зарядил программу настройщик.Но пока не ясно,в какие разьёмы контроллера что нужно подключать.Брал всё отсюда. github.com/raul-ortega/u360gts/blob/…/index.md www.u360gts.com
Вот картинка схемы подключения,какого то “Флип 32”. А по CC3D что то ничего нету… github.com/…/install-wiring-schematics.md
type_2
ions:
а зачем тогда трекер?
тут хоть на гвоздь летать можно на таких расстояниях
Disqus
type_2:
Если человеку интересен факт самого наличия следячки, пусть и логически не нужной, то почему бы и не поэксплуатировать таковую? Ну хотя бы в плане удовлетворения любопытства, как она будет крутить по азимуту и наклонять по углу склонения. Насколько точно получится получить девиантный угол слежения, а так же величину латентности отработки, в зависимости от удаления до леталки. Тот факт, что поворотка как бы не нужна на столь мелкие дистанции, автор уже в курсе. Ну бывает вот, что хочется, ради удовольствия от конструирования. Так что вполне возможно придут и откликнуться те юзеры, которые ранее уже победили именно такую системку.
type_2
нет ну ради спортивного интереса конечно можно 😃
