Sonicmodell ar wing
lord-ansam
Привет я бы хотел сделать макет на даче . Какой нужен размер ??
И что бы новичок сумел сделать. И с небольшой горкой куда паровозы смогут заезжать.
MIKH
Могу скинуть проект макета размером 2350х3700. Макет очень интересный. Имеет кучу игровых зон. Не надоест никогда. Рассчитан на установку в центре помещения (к краям нужен подход). Имеется возможность расширения.
А вообще, интересный макет можно сделать размером 3000х1700мм. Только Составы будут короткие.
Новичок может сделать на макете всё. Там нет ничего сложного, кроме страха перед неизведанно- новым.
Желаю успехов!!!
MIKH
У меня он в автокаде. Сможешь прочитать, или перевести в PDF?
И куда скинуть?
MIKH
Ещё раз уточняю, в автокаде устроит?
MIKH
Фото макета на этапе строительства
lord-ansam
Вот это да!!! Сколько денег потратил и времени? А 11 летний ребенок сможет построить??
Как будешь систему для гаража делать
MIKH
11-ти летнему ребёнку придётся помогать.
Придётся работать электро лобзиком, дрелью, дремелом, маленькой циркулярной пилой. Паять, клеить, красить.
Себестоимость подобного макета от 200 000р.
По времени: Месяца 3 уйдёт, чтобы изготовить подмакетник, уложить рельсы и запустить поезда. А дальше ещё месяца 4 на оформление. Но с оформлением можно не торопиться. Макет то уже будет функционировать.
Есть проекты макетов поменьше. Но маленькие макеты надоедают.
lord-ansam
Можешь программу сказать где ты моделировал этот макет
MIKH
Этот макет был смоделирован в программе Auto Cad. Я пользуюсь только ей. Очень удобно. А вообще хорошая прога для моделирования макета это 3rd Planit.
lord-ansam
А для гаража систему где будешь брать
Бывают ли такие же гаражи только готовые
MIKH
Не понял вопрос. Что Ты подразумеваешь под словом гараж. Это система хранения, подмакетник или что то другое?
11 days later
alfa_2bbs
Добрый!
железной дорогой увлекаюсь с детства, но на уровне поезда покатать, больше времени трачу на модели самолетов/вертолетов/танков
размер - раньше называли 16,5мм (HO), дети уже почти выросли, а вот макет никак не сделаем, каждый раз собираем/разбираем, как раз на двух комнатную квартиру получается, с развязками и строениями, хранить дома тяжко (шкаф), есть желание перевезти это все на дачу и там собрать постоянный макетик небольшой.
вопрос
на даче свободное место есть вдоль стены - 7500мм на 500мм, можно ли в этом размере макет какой собрать, возможно кто то делал?
MIKH
При таких размерах макет получиться очень даже интересным, но есть одна проблема. С краёв глубину макета желательно будет увеличить, минимум до 760мм (лучше побольше). Это связано с тем, что минимальный радиус путевого материала составляет примерно 358мм. А Вам надо разворачивать подвижной состав. Если у Вас получится решить этот вопрос, могу помочь сделать проект макета.
Если не получается увеличить по краям глубину макета, то можно сделать интересный макет станции с депо, площадкой для погрузки контейнеров, с действующими кранами и т.д… Будет интересно…
alfa_2bbs
MIKH:
760мм конечно крутовото, сейчас поднимусь промеряю если получиться будет здорово.
217.172.31.152:8080/MyWeb/www/…/HO_projekt.dwg формат AutoCad 2009, что получилось по промерам.
да совсем забыл, все детали фирмы PIKO и немного самодельного
MIKH
По размерам отлично вписываетесь. Теперь надо понять, что у Вас есть из путевого материала.
alfa_2bbs
MIKH:
как и обещал посчитали с младшим что есть в наличии, еще есть немного коробок но разбирать уже не стали, рельсы наверное снится будут.
оформил проект и разместил у себя на страницах 217.172.31.152:8080/MyWeb/www/HO/
3 months later
Slonic
День добрый. Есть свободная комната размером 3.7 х 4.8 какой хороший макет можно создать ? Делать будем с ребенком, но вот фантазии на прокладку путей не хватает ( с электроникой вообще вопрос, столько уже начитался). Хотели и жд и авто дороги (вдруг машинки автоматические купим) мостики и тунели. Пытались рисовать в винтреке, но чесно говоря выходит …, прошу помощи, может кто предложит свою идею, да мне любая, я на эсклюзив не претендую. Спасибо.
Alfa3
Всем привет. Я тоже озадачен выбором схемы для макета.
Проблема в том, что он д.б. разборным (предположительно 1200 х 1200 - 2 штуки = 2400 х 1200) и плоским (т.к. будет лежать на лоджии в разобраном виде.) На него будут выттавлятся домики и тунель от NOCH.
Проектирую план в бесплатной программе SCARM на русском языке.
www.scarm.info/index_ru.html
Задачка:
  1. Большая станция 500 мм длиной с платформой (Faller 110116), городок за ней (Банхоффштрассе от Auhagen), с тупиком
  2. Зона грузовых поездов со складами
  3. сервисная зона локомотивов (депо)
  4. Ветка на деревенскую станцию (Vollmar) с маленькой деревушкой
Пока родилось что то типа такого:
Основная задача - играть с ребенком, что бы ему было интерестно, ну и я не скучал.
3-4 локомотива, 4 состава (2 пассажирских и 2 грузовых, сортировка на станции)
Slonic:
Вот книжка с планами. Идей - куча.
Но проще всего взять в руки каталог NOCH 2011. Там - готовые макеты с возможностью расширения уже нарисованы. И тамже есть планы готовые под различные системы рельс. Скачиваешь с их сайта брошурку в PDF и все. (пример)
О!
Вернее так
19 days later
romzess_48
всем здрасте.
вот тоже думаю над макетом.точнее место под него.
чет пока ничего в голову не лезит.хоть и четыре комнаты.
Alfa3
Я пока бошку ломаю тоже.
Пока додумался до 2-х кусков фанеры 1150х 1250 = 1150 х 2500 мм, которые покрою зеленой травкой (рулон). Буду хранить на балконе, и вынимать для игрищ с ребенком. Рельеф разнообразить буду ноховскими тоннелями.
Очень хочется поворотный круг и полноценное депо со всей инфраструктурой, но блин для игр на полу нету таких (250 - 300 мм длина лока), а глубокий покупать - макет нужен.
Вот пока последняя мысля. Слева - депо с углем, песком, стойлом на 2 лока, цехом по ремонту на 1 лок, золой и ремзоной. Справа 2 ветки - отстойник для составов или же одна ветка - на какой либо пром объект.
Посередине городок. Сверху слева - деревенька.
8 months later
byuf1357
Привет, с наступающим. Хотел уточнить, а где можно купить подешевле дополнительные наборы к рокко, набор по каталогу 61103 и 61104. Заранее спасибо
SurveleRu
ansiivan:
Там датчик тока врет…
а врет куда и на сколько? чтоб сориентироваться какой все таки взлетный ток?
ansiivan
tuskan:
2216 у меня на zohd dart. а там метр размаха и полетный вес больше кило
на забугорном форуме, человек воткнул motor 2212 980kv/8060/4S2P 7000mah 18650GA, время полета 100 минут, пройденый путь 95км. Из 7000мах истрачено только 4700мах. С 1p вот его комент- 4s1p flight time is about 60 minutes and the wind speed must be less than 5m/s
Endurance is about 50 kilometers!
Только с таким мотором наверное тяжело запускать крыло?
SurveleRu:
я точно сказать не могу, возможно я менял цифры для датчика а вроде и нет) По замерам с инета, этот датчик тока, начинает казать когда нагрузка начинается от 5-6 Ампер, если ниже он кажет бред. Если я в конфигураторе не менял делитель для датчика(всего скорей я не менял… вспоминаю))), значит 8-9 ампер жрет при взлете. Ща новый ПК 405 винг, с нормальным датчиком, но уже 2 недели не могу полетать, то мороз -20 -30, то ветер)
saintgrun
SurveleRu:
а скорость какая?
честно в цифрах не помню да и скорость относительно земли это как сферический конь в ваакууме, вроде есть но никому не нужно, а трубки на этом крыле у меня не было. поэтому посмотрели когда крыло начинает валится и от этой отметки добавили еще газа, получилось не больше 4 ампер. проблема в том что там где я летаю всегда летом дует сильно очень.
SurveleRu:
результатами поделишься?
да
ЗЫ фоток пока что нет, крыло на зимней профилактике
Была спроектирована вот такая вставка, на которую крепится вся электроника (FC, ESC, RX, VTX) и если мне нужно провести работы, отстегнув мотор я сразу вытаскиваю все. мне удобно так. вставка была распечатана из АБС пластика с плотностью 1,05 против стандартного АБС 1,2 и крепится внутри винтами которыми крепятся консоли к телу.
alexa64
Задние вентиляционные отверстия в крышке сами вырезали или это новая версия?
ansiivan
alexa64:
Новые.
DimaK771
Подскажите, а на сколько это крыло лучше рептилии или Z84? Уча мучаюсь выбором, оно примерно в 1,5 раза дороже - стоит ли?
z0rgvin
DimaK771:
У меня есть все три. Зэдка, правда, кривая (повредили при доставке), поэтому про ее полетные качества писать ничего не буду.
AR мне нравится больше всех. По сравнению с Рептилией: камера прикрыта, экономичнее , больше места внутри.
У Z-84 места внутри не много (Matek F-405 wing туда трудно засовывается, кмк), обычную камеру формата GoPro в нее на засунешь, но зато в теории она намного дальнолетнее.
DimaK771
В зетке как я понимаю нет еще и штатного места под курсовую - так? Надо колхозить что-то.
Про рептилию - как я понимаю она совсем не любит малых скоростей(больше гоночное), а как ar.wing в этом плане?
По дальности вроде как и то и другое одинаков?
Зетку ввиду отсутствия нормального способа крепить курсовую и GoPrо уже и не рассматриваю. Совсем на дальняк уже лучше потом купить FX61 или Chaser c1.
@z0rgvin - А как именно летные качества рептилии и ar wing если сравнивать?
alexa64
DimaK771:
А зря… Замечательный аппарат, созданный по законам аэродинамики, а не кирпичесторения. Курсовая камера легко устанавливается. Экшн камеру всегда можно сверху установить. 4s lion спокойно входит.
DimaK771
Не спорю - отличный аппарат зетка. Но в 2019 я не хочу “колхозить” курсовую камеру сверху на конопу. А еще экшена куда-то надо…Раз уж производитель не подумал. Посмотрел быстро в интернете - ничего “красивого” не нашел, даже с учетом 3D принтера.
А так да - летает отлично.
SurveleRu
alexa64:
Посоветуйте что нибудь созданное по законам аэродинамики, но чтоб выглядело более менее современно. На Z84 по виду ещё при мамонтах летали.
DimaK771
SurveleRu:
  • что бы еще и полетело сразу 😃 судя по форумам Рептилия не такая уж и простая для первого полета. Многие крашаться. Что остаться - ar.wing 900?
Аlex30
Слыхал от бывалых -что хорошо летит чайзер.И места много ( но камеру надо с верху.)
У самого такой -но на дальняк еще не летал…Видео не пускает…так .6…7км на 3S 5000 и все.
alexa64
SurveleRu:
Что значит более менее современно? Законы аэродинамики вроде еще никто отменил. Есть у меня и Chaser, тоже отличный аппарат…
У нас коллега Dart XL приобрел и отзывы весьма положительные, но цена…
Аlex30
DimaK771:
Не соглашусь…Если все по уму и внимательно без отсебятины …выставить цт… -сразу полетит.У меня полетело.Сходу.
DimaK771
alexa64:
Что значит более менее современно? Законы аэродинамики вроде еще никто поменял. Есть у меня и Chaser, тоже отличный аппарат…
тогда уже вопрос надо ставить Chaser или Phantom FX61. А я выбираю крыло до метра, 800-900 мм. Как бы другая тема немного.
Аlex30
У зетки сервы снизу -что не гуд.У рептилии подрезав или сделать -можно акум поставить поболее -на лионки .Заложено место под камеры.Крыло летит сразу.Заложены места под передаван и приемник…
И главное -хорошая ветка прямо тут. Все размусолено по самое не хочу…
tuskan
alexa64:
дело не только в цене, аппарат весьма нишевый.
он совсем не располагает “погонять”, скорее “поскользить” - с крейсерской скоростью 60-70 км/ч, далеко и долго.
но да - внутри куча места и все для всего уже придумано - начиная от штатных мест под камеры всех моделей, и заканчивая полостями в крыльях под передатчик и приемник.
Raider
Есть мотор D2826-6 2200kv и винт к нему 6х4.
Не слишком мощная ВМГ получается для этого крыла?
tuskan
думаю не удастся попасть в центр - перевесит хвост
samabs
alexa64:
На групсах выкладывают фото после крашей. Как и следовало ожидать у Дарта вытянутую морду просто отрывает. У меня есть и Зет84 и Арвинг. Арвинг самый удобный в плане эксплуатации. Места внутри достаточно, штатные места для камер, очень крашейстойчив, да и лётные характеристики отличные. Это крыло уже года полтора назад как обсуждали, странно что только сейчас по нему отдельная тема появилась. Хотя что тут обсуждать-то, крыло беспроблемное. Кстати обзоры у Юлиана на Арвинг и Зир появились почти одновременно. Мне Зир показался более усовершенствованным чем Арвинг. Я списался с Юлианом, он сказал, что однозначно Арвинг лучше по лётным характеристикам. На днях получил дальнобойку R9M с двумя приёмниками в комплекте (на бангуде скидка хорошая была). Поставил на Арвинг, попробую надальняк слетать. Если кому интересно, могу вложить фотки компоновки своего крыла.
Raider
tuskan:
Спасибо, понял.
А скиньте, пожалуйста, оптимальные варианты ВМГ для этого самолёта.
samabs
Raider:
Emax RS2205S 2300KV
Racerstar RS20A Lites
Винт 6х5
Акки 2200 4S или 3S Liion 4 банки всё в центровку попадает, но самое оптимальное 2200 4s или Литийионы летает 40мин-1час.
Смотри видеообзор, всё разжёвано и в рот положено.
Raider
Забыл указать - мне для 3S.
Обзор погляжу, но думаю это не истина в последней инстанции поэтому и спрашиваю может кто экспериментировал что лучше на даль или на скорость…
