Sonicmodell ar wing
sirBaskervill
Олег, я немного не про то… сорь что выразился криво… Из чего можно ПОЛНОСТЬЮ изготовить замену стоковым шаськам? чтобы не перетяжелить и не сломать при первой посадке?
PS Летаю в aerofly professional deluxe (раскошелился), подскажите модельку для сима, которая бы максимально похоже себя вела с Сушкой.
Moonlight_Dreamer
sirBaskervill:
Проволовка от пружины добытой из старого, лучшее совеццкого, дивана.
sirBaskervill:
А не пофиг? Симулятор - он для наработки моторики, выбирайте какая больше нравится и вперёд, точить руки…
sirBaskervill
СовеЦЦЦкий диван имеется ) Насчет сима… ну хз, просто хотелось и всё тут ))) Спасибо, Олег! 😃
Moonlight_Dreamer
sirBaskervill:
Насчет сима…
Я на РеалФлае лётаю, есть там ЯК-55 этой же конторы, но сказать, что он похож… ну х.з. - совсем не то, настоясчий лётает правильнее.
шурикен
Pilots:
только похоже ветерок был сбивающий с намеченного курса
Ветерок и был гад,и еще порывистый.А пепелац действительно обалденный.
sashkin
Сделал капот. Чем то мне оригинал не понравился внешне. Да и самодел легче)
Вот видео. Как Шурикен не могу. Извиняйте
Если не интересно можно просто комментарий послушать))))))))))))
Vederkin
sashkin:
Сделал капот.
Капот контрастный, зачет. Полет нормальный коментатору 5 баллов, крассава!!!
gensek
Разрываюсь между покупкой Su-29 и RS 352, темы по самолетам RC-factory читал, вроде Su-29 симпатичней, RS 352 летает чуть лучше, не?
Vederkin
29 сушка мне кажется точнее летает. А рска блее фан флай чтоли
gensek
Значит буду брать Su-29, к нему душа больше лежит, по поводу клея, народ разделился на два лагеря, одни пользуют только средний СА, другие советуют модель клеить UHU por + вклеивать карбон на СА, я склоняюсь к второму варианту, или так веса наберу, потолочку клеил исключительно титаном, потому опыта с UHU por нет.
Vederkin
Клеить можете чем угодно, эти самолеты веса не боятся. Uhu + СА И все путем
gensek
Vederkin:
Начитался на форуме про вес, борьба за каждый грамм, хотел делать крыло съемное на трубе 8мм - передумал 😃
Купил сегодня в ефлае SU-29, собирать буду очень медленно т.к. комплектуху заказал с китая только неделю назад, покритикуйте, мож забыл чего:
мотор HP2812-1000KV
регулятор HobbyKing 20A BlueSeries
винты на пробу SF E-Prop 10x4.7, если ну очень поганые есть дома АРС 10х4.7 и 10х3.8
петли кабанчики один два три
сервы Turnigy TGY-9025MG Metal Gear
Вроде все по феншую, акки подходящие на момент заказа были только эти Rhino 1050mAh 3S1P 30C, взял три штуки, на сегодня появились эти ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C, у них С35 против С30 у Rhino + легче на 4гр, как они себя будут чувствовать с двиглом ~200 ват и винтиком 10Х4.7 , может взять их еще 3 шт.
шурикен
По мотору самое то,только вал придется передвинуть.
Рег тоже нормуль.
Сервы тоже нормуль.
Акб тоже нормуль,а вот винты самое говно,АРС рулит.
Если уложите в 450-470 гр все будет гуд.
P.S УДАЧНОЙ СБОРКИ.
sashkin
шурикен:
с таким сетапом не уложится. но все норм подобрано. хотя под 470гр чуть больше наверное выйдет
Moonlight_Dreamer
gensek:
Петли лесом… их вырывает с мясом. Армскотч с двух сторон рулит, но предварительно промазать УХУпором и просушить, кабанчики тоже лесом, штатных хватает на более чем год уже.
Винты СФ мне нравятся, но их надо балансировать, очень уж они трясут, если сразу из коробки.
шурикен:
С данным сетапом вполне возможно.
sashkin
Moonlight_Dreamer:
каким образом? если я правильно понял с мотор 90гр весит…
с моим скудным сетапом мотор 55гр -выше на фотке весь сетап
вес самолета 457гр
OldMan
sashkin:
вес самолета 457гр
90 грамм - вес с упаковкой и т.д., чуть ниже указана полная спецификация, вес мотора - 55 грамм.
sashkin
да-тогда в 470 гр норм уложится…но мой мотор 55гр вес слабоват несколько…буду ставить др…
у Павла Белова 2217 стоит-70гр ну и вес самолета соответственно за 500гр ушел
gensek
Moonlight_Dreamer:
Эт наверно если прикладывать об землю вырывает
Moonlight_Dreamer:
армскотч хорош конечно но веса прибавит да и не красиво
sashkin:
моторы 55гр разные бывают, вот этот HP2812-1000KV если верить таблице при 11.1V с винтом 10х4.7 кушает 15.4 ампера и тягу при этом дает 1050гр - хорошие показатели, однако в реальности может быть и не так, бум пробовать, а у вас какой мотор 55гр ?
sashkin
в посте 130 весь мой сетап…я и не повторяюсь по этому
Moonlight_Dreamer
gensek:
Ну естественно, а без земли у меня не получается, самолёт такой, что провоцирует.
gensek:
Красиво, не красиво, мне не на выставки, зато функционально и рули ходят легко и без люфтов.
gensek:
Такой pilotrc.ru/catalog/17/19/157/product-28075.html
шурикен
gensek:
Оставляйте все как есть и не партесь, моя сучка второй год летает без петель и скотча и все гуд.
Molotov
gensek:
мотор HP2812-1000KV
Хороший набор.
Для данной модели и 25С аккумуляторов будет достаточно.
Zippy Compact 35C мне понравились. Можете брать.
По поводу винтов можете не беспокоиться, если умеете их балансировать, то все будет в порядке.
Перед началом сборки самого планера, почитайте данный топик о том где и как нужно усилить данную модель.
Еще конечно забыли вот такие накладные петли, они для ремонта элеронов в случае их отрыва: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Нескольким моделистам уже отремонтировал их модели с помощью данных петель.
Если вкратце по усилениям модели:
Moonlight_Dreamer:
С каким мясом? Каким лесом?
Эти петли чтобы заменить 2 петли, идущие в комплекте с моделью и предназначенные для навески руля направления.
Вот штатные петли - да, идут лесом.
jamse007
Новая су 29 www.rc-factory.eu/novinky.php?id=18 Типа новый дизайн) Как по мне так як55 самый красивый по прежнему! А еще видел, что сбах появился черон-бело-красный) Вот все думаю и не могу решиться собрать себе одну из этих моделей(
Raider
Получается половина камеры висит в воздухе?
SkyPlayer
Raider:
Да почему же? Она опирается на фанерную рамку серединой корпуса и основанием объектива, это видно на втором фото (правый клик по картинке и “открыть в новом окне/вкладке”)
Raider
Вибраций нет?
У меня Мобиус с другим объективом, который практически не выступает из корпуса, но я попробую так установить.
SkyPlayer
Raider:
Вибраций нет?
У меня тушка крайней версии - из очень мягкой пены. А рядом с камерой как раз аккум весом 200-400 г (литионка 4s1p или 4s2p) - откуда вибрации при такой подрессоренной (пеной фюза) массе?
23 days later
Трио
Доброго времени суток! Пиды кто нибудь может выложить?
ansiivan
Трио:
Автотюг сделай.
set fw_p_pitch = 7
set fw_i_pitch = 15
set fw_ff_pitch = 69
set fw_p_roll = 3
set fw_i_roll = 6
set fw_ff_roll = 27
11 days later
fpv_mutant
Подскажите,Sonicmodell AR Wing 900,потянет АКБ весом 350-400гр (два АКБ)?
ВМГ при 3s развивает тягу в 1,2 кг.
ansiivan
fpv_mutant:
4s2p спокойно тянет у меня.
Aleksandr_MG
fpv_mutant:
Летаю спокойно с такой батарейкой: www.gearbest.com/battery/pp_959247.html
Её вес 270гр, но это 4S …
Хватит ли мощи на 400гр доп веса при 3S
Если крыло у тебя есть, то что мешает сделать тест?
Поставь имеющуюся 3S батарейку, догрузи грузиками (удобные грузики для балансировки автомобильных колёс) до 400гр и попробуй полететь.
fpv_mutant
Проблемно найти ближайшее поле,погоду…мучение,выезд для крылатых исключительно на машине…
Буду пробовать.
Raider
А посоветуйте, пожалуйста, ВМГ под 4S.
fpv_mutant
900ка готовая к полету со сборкой 4s2p весит 800гр.
Много?
С руки полетит?
Aleksandr_MG
fpv_mutant:
Много?
С руки полетит?
В эту субботу была шикарная погода, мучений никаких!
Надо тестить, должен полететь.
Raider:
Для Sonicmodell AR Wing 900
Регулятор iFlight SucceX 60A Plus ESC 2-6S Dshot1200 BLHeli_32
Мотор Tachyon V2 2207 2150KV Racing Motor
Пропеллер Gemfan 5,5x5 дюймов 5550 BN
ansiivan
fpv_mutant:
Много?
С руки полетит?
У меня в штиль взлетает.
Raider:
2805 1200кв 7045 регуль на 20а пчелы. На максимуме жрет ампер 15.
fpv_mutant
ansiivan:
1)Какой расход в круизе (на такой ВМГ)?
2)Какая скорость в крузе (на такой ВМГ)?
3)Какая максимальная скорость (на такой ВМГ)?
4)Встречал упоминания ВМГ 2212/980kv/8’ - если кто в курсе,какие там возможности (аналогично (1),(2),(3))?
Почему спрашиваю,на рептилии 1100 летал дерзко на сдвоенных моторах 2306/2700/6’/4s,с целью понижения расхода поставил 2207/1600/7’/4s - аппарат стал весьма неустойчивым при небольших порывах,пришлось поднадавливать тапку,как итог выигрыш по расходу не большой и проигрыш по скорости почти 40%,но в штиль можно с экономить 30% энергии.
gena_g
fpv_mutant:
Много?
С руки полетит?
Сегодня летал с такой сборкой. Вес крыла у меня вышел немного больше , 850 г. Ушел с руки легко. отлетел вдаль на 10 км , вверх на 3 км. Израсходовал 3000 ма/ч из 4400 ма/ч.
7 days later
Raider
Скажите, у всех ЦТ тот что отмечен производителем?
Почему-то у меня в этих точках получается сильно передняя центровка.
ansiivan
Raider:
Производителем.
fpv_mutant
По ЦТ производииеля,облетывал в первые,проблем не вызвало.
Raider
Тогда ничего не понимаю…
Делаю центровку по точкам, автопилот вытягивает ровный полёт а как только отключаю стабилизацию - носом вниз.
Aleksandr_MG
Raider:
После откл стабилизации в акро переходишь или в мануал?
Лучше переходить в акро и управлять тогда можно спокойно, в режиме мануала у меня тоже его куда-то бросает сразу. Изначально поставь элевоны в чуть приподнятое положение, когда стик в центре, ну а далее это скорее всего автотрим и донастройка (тримирование) после посадки стиками, вроде левый от себя и правым по кол-ву писка выравниваешь элевоны, смотря куда его тянет.
