SonicModell Binary 1200mm EPO Twin Motor Multirole FPV Platform
странно его как то завалило… в одном ли моторе причина?
вот чувак потерял один проп и ничего сверх естественного не произошло…
Сергей, ну что вы сравниваете отказ одного двигателя в полёте и на земле, при нулевой скорости. Даже при отсутствии специального авиационного образования и курса аэродинамики, можно догадаться что при отсутствии скорости, автопилоту нечем компенсировать разность тяг и моментов? Нет ещё обдува рулевых поверхностей. Да и на видео посмотрите, как начинает колбасить самолёт из-за уменьшения обдува руля направления и электронов у земли на малой скорости.
Потеря в полете, когда скорость есть, а тут взлет и тяга не симметрично, во всяком случае мотор был отключен и на завтра, т.е. сегодня летал нормально ( после ремонта 😃 )
Видно, на малой скорости его колбасит, полный штиль. Небольшой ветерок и всё прекрасно, взлетает ровно.
Не сильно пострадал?
Жить будет 😛
Бывает по разному) взлетел нормально, пока очки одел , на экране земля. Когда и как это произошло, но открутился один мотор, не было никакой вибрации и болтанки, самоль по спирали ушел в землю, правда без повреждений, нашел по логам быстро
А зачем этой модели катапульт? Он с руки прекрасно должен уходить. А вобще модель чуткая ко всему из за обдува аэродинамических плоскостей . Ставлю мобиус на стабилизатор и весь полет с вывернутым рулем направления летишь с упреждением 😁)))). Ставлю тат же мобиус на самый край стабилизатора на БД5 своей и вобще летит ровно как танк, возможно из за толкающего мотора.
Приветствую всех владельцев Sonica. Вот и мне тоже пришло это счастье и в ожидании комплектухи оцениваю необходимость оклеивания самолета скотчем или пленкой. Расскажите целесообразность оклейки именно этого самолета - смотрю оклеили единицы?
[QUOTE=Olegfpv;7998412]Спасибо, зато хороший на осд горизонт с планкой градусной , я на этапе выдерживания +2 держу .
Олег,как градусную планку включить?Перепробывал все галочки,не могу найти (АП PitLab)
Я снимал элероны , руль высоты и РН, на элероны , закрылки и руль высоты приклеил профиль карбон 3*1мм и заламинировал их, потом посадил на петли где за ранее крыло заламенировал. Фюз клеют скотчем только для защиты при посадке на траву и грунт.
[QUOTE=Turist;7999455]
Сама планка выводится выбором установки галки справа в настройках самого горизонта. Углы тангажа и крена выводятся установкой галки пич и ролл. Но если вы хотите как у меня где градусы тангажа бегут за планкой то это делается из «скрытого» меню неофициальная функция.
Хмм. Но перед взлетом всегда проверяются все рули и тяга. Разве нет?
Всегда заставляю себя проверять, но не всегда получается. Иногда бывает взлетел и понимаю что даже камеру не включил. Или после какой нибудь жопы понимаю что двр не писал.
[QUOTE=Olegfpv;7999459]Я снимал элероны , руль высоты и РН, на элероны , закрылки и руль высоты приклеил профиль карбон 3*1мм и заламинировал их, потом посадил на петли где за ранее крыло заламенировал. Фюз клеют скотчем только для защиты при посадке на траву и грунт.
Насколько это секретная функция,и где его найти(меню)?😃
Она не секретная)) просто не прописана в пустых галках))
Чтобы получить числовое значение шага, плавающее рядом с одной пунктирной линией шага, вам необходимо::
отключить [] шкалу тангажа в поле Горизонт (центр)
Включите поле [x]pitch, а затем включите первое, левое (Безымянное) свойство поля [x] - - - - -.
Чтобы получить числовое значение шага, плавающее рядом с одной пунктирной линией шага, вам необходимо::отключить [] шкалу тангажа в поле Горизонт (центр)
Спасибо,понял.
Сегодня встретил коллегу в воздухе, район р. Ить Ярославль. Увидел только на записи, привет, не я один тут тусуюсь 😉
Не знал куда разместить, пусть будет здесь.
Повезло, что “эшелоны” разные были 😃
Оживленное у вас там движение)
А похож на настоящий…
А чем отличается ламинирование от оклейки пленкой? Есть разница в процессе и способе нанесения или это одно и тоже?
Так это и есть настоящий)
Тогда лучше удалить такое видео, пока соответствующие органы не заинтересовались…
Включите поле [x]pitch, а затем включите первое, левое (Безымянное) свойство поля [x] - - - - -.[/QUOTE]
а для roll как включить циферки?
ну что теоретики, новая трубка Пито просто отлично. Раньше это кусок трубки 3мм был у фишки 41 и летал зимой и в дождик и обледеневал не раз и всегда скорость работала. Штатные модельные трубки имеют очень маленькое входное отверстие, что даже сквозь серые облака забивается. Я установил 30мм в длину в носу самолету трубку диаметром 3мм и шлангом 17см соединил с датчиком давления. Статику вывел в пену в бок фюза.
Результат отличный, все четко все 4 полета. Правда крайний и он же последний полет я уронил Бинарик. Причина во мне. Я на Пит Лабе отключил микс газ-тангаж Для проверки и потерял связь и пит лаб не мог набрать высоту. Печалька. Так как Пит лаб не упирается на уровень гироскопа при тангаже. Но ничего. Буду новый собирать. Так что вина только моя.
Работа трубки Пито 3 мм
Олег,как по крену теперь шкалу что-бы циферки слева.По тангажу получилось,а по роллу таким-же макаром не получается.Х.з:)
По крену циферки не будут бегать за креном, они стоят статично у меня слева, ставятся перетаскиванием мышкой по экрану .
ну слава богу,теперь понятно.Спасибо тебе огромное!
Старая штатная трубка Пито не используется, стоит просто так.
Значит АП подгоняет то что получает под гпс. Интересно поведение при активных вертикалях. Но на бинарике это не проверить.
Ну и скорость в ветренный день по и против ветра проверить. А то может АП сильно подгоняет под гпс. 😃
Ничего АП не подгоняет. Это обычный индикатор скорости . Просто вы воспринимаете работу этой системы как расходомер , где должен пройти поток и сколько прошло за сек , тогда да отверстия должны быть под датчик калиброваны. Но тут принцип совершено иной . Трубка не продувается через датчик. Обычный баросенсор на входе динамического давления, где 0.5 мм и 3мм на входе будут одинаково передавать. Главное что бы в статику не дул поток. Поэтому она сбоку с насадкой и мелким отверстием.
Я летал кругами. Я летал по ветру и против с одинаковой тягой и видно было как скорость только жпс менялась. Калибровку подогнал, почти к 0.% а было больше, так как длина и изгибы шланга влияют . Диаметр мелкий делают что бы грязь не попадала , но нашем случае 3 мм позволит нормально зимой летать и в облаках, так как 0.5 мм в трубке залетев в облако начинает фигню показывать. Я уже показывал видео.
Смотрим с 5.13 , где в туман влагой забило трубку и перестает показывать скорость. Я уж молчу про обледенение , где вся трубка покрывается изморостью и закрывает даже статику. Да и трубку эту не знаешь куда воткнуть , она не удобная. А тут будет все удобно для любого самолета.
