fat shark scout - новый шлем
gpp
Предлагаю обсудить тут новый шлем от Fat Shark. По моему отличная замена EV800D и т.п за хорошие деньги. Качество изготовления, размеры и т.д… Сейчас по предзаказу они обходятся чуть более чем в 12 тыс. рублей. Кто что скажет?
Источник
Характеристики:
Оптика:
FOV (field of view): 50 degrees diagonal
Type: Plastic optics
Экран:
4.0 inch
Resolution 1136 X 640
NTCS/PAL auto selecting
Audio: Stereo
Интерфейс управления:
Channel Selection
Band Selection
Display Control
Volume Control
Beep Control
RX set
Fan Control
Clock set
Mode Selection (RX/AV/AUX)
DVR Control
Питание:
Standard 18650 Li-ion battery
RF Modules: Infinite channel support on multiple bands
DVR:
MicroSD support to 64 GB
Record Rate: 6Mbps (MJPG compression, 60 fps, MOV)
File playback (native recording, no codec support)
Upgradeable via SD card
Аккумулятор:
3.7V, 2600mAh (18650 cell)
Интерфейсы:
3.5mm AV in port
3.5mm 3p earphone port
MicroSD
USB-C
AUX port
Размеры:
170 x 120 x 95 mm
Вес: 336.5 g
Вес упаковки: 517g, 189x 133 x 100mm
Обзор и разбор внутренностей:
Цена: ~200$
Где купить:
Banggood
tuskan
gpp:
бугатти - отличная замена жигулям 😃
как начальный уровень, он не канает - дорого.
как продвинутый - он все равно с одним дисплеем. Хоть тресни, на раздельные смотреть легче.
gpp
tuskan:
Ну вот и проверим. Я сделал предзаказ. Заменю свои жигули(EV800 без D)
Igor-D
Купил этот шлем. Первые впечатления положительные, картинка очень четкая. Осталось попробовать в полете.
gpp
Igor-D:
А где купили если не секрет? До этого в чем летали?
Я кстати не понял зачем там AUX? Ещё какая-то калибровка в меню.
Igor-D
Заказывал на али. До этого летал в доминаторах и по 7 дюймовому монитору. Этот шлем конечно превосходит все остальное. AUX, я так понял, нужен для того, чтобы подключать внешние источники видеосигнала. Например: приемник на 1,2, или еще что-нибудь. С калибровкой пока не разбирался.
gpp
Может там калибровка headtracker-a? 😃 А зачем AUX если с другой стороны AV IN?
Igor-D
Хотя нет. Наоборот. Чтобы сигнал с шлема передавать на внешний монитор.
В общем надо читать. Вернусь домой, буду разбираться.
Glinco
Как я понял, ХТ колхозить самому придется.
На сколько хватает одной ионки?
Трансформер съедает две ионки за три часа, ионки 3.4 АЧ номиналом, реально 2.7. А там тот же диверсити, здоровый дисплей, плюс радиохэдтрекер, но без двр.
gpp
Glinco:
Зачем? Powerbank подключи и все 😃
Glinco
Как пауэрбанк поможет с ХэдТрекером?
gpp
Glinco:
Я вас не понял. Тут речь идёт про скауты. Сел аккумулятор - вставили другой или подключили повербанк через USB-Type C
Glinco
Я задал два вопроса, конкретно по шлему.
  1. ХТ нет и не предвидится - колхолзить самому.
  2. На сколько хватает одного иона. Привел пример времени работы аналогичного шлема на двух ионах.
    И хотел бы услышать по второму вопросу ответ.
    Ваш коммент его не содержит, батарейки менять мы все научились еще до школы.
    Когда вы летаете пилотаж, вам менять батареи будет некогда, вы борт разобьете, если шлем сядет в процессе полета.
    Шарковский Трансформер начинает орать о низком напряжении за 1:20 до отключения. Успеете вернуть до визуального контакта - молодцы. Нет - сорри, автопилот нужен.
Drakord
Парни, приглядываюсь на этот шлем, сейчас на али хорошие скидки. Посоветуете его взять или есть, что получше? Хочу взять на долго, летаю на самолётах, хочется максимального погружения в реальность)
До это пользовался только VR шлем через телефон, качество картинки плохое.
Можно и очки взять HDO, но меня смущает угол обзора
NinjaFoX
Взял сегодня на рэдимэйде, вышел 194$ с доставкой. Летаю сейчас в шлеме хэдплэй, картинка хорошая, но очень громоздкий. Потрогал, посмотрел Скаута, решил взять на замену. Маленький почти как очки, а картинка намного лучше чем у очков, ИМХО.
gpp
Мой только выслали на днях с бангуда. Взял на замену отосланым назад EV200. Вернули деньги и вдруг я наткнулся на него 😃) 12400 обошёлся. По отзывам огонь. Жду.
Igor-D
Полетал в скауте, впечатления только положительные. Картинка супер, глаза не устают, очень маленький размер и вес. Судя по расходу аккумулятора, не высокий ток потребления. На мой взгляд наиболее удачная модель, вобравшая в себя все, что нужно для удобного использования.
gpp
А как в сравнении с EV800? Был у кого опыт?
Glinco
Конечно, сравнивать недоразрешение с френелем и зеркалку с полным для аналога разрешением.
Шаркам бы еще опцию хэдтрекера ввести.
7 days later
gpp
Кто-нибудь получил уже шлем с бангуда? Мне выслали и дали какой-то непонятный трек номер из Бельгии, но движения по нему нет уже 10 дней.
Drakord
Жду с Али. Продавец начал мозги компасировать, требовать доплату 25 баксов за доставку или сделать отказ по иной причине. Но я сделал отказ по другой причине, - что Продовец не может отправить. В результате, каким то образом, Продавец эту причину убирал и просил снова указать причину прочую. Я ему написал поставлю прочие причину при условии, что на сайте они уберут бесплатную доставку. В итоге я ждал когда истечет время отправки заказа и получу деньги обратно. Но, неожиданно, за 1 день до истечения срока отправки заказа мне его отправили. Судя по всему, трек нормальный, в течение пару недель должен приехать.
Olegfpv
Коллеги а чем V3 версия отличается от V4 ? Вроде смотрю угол 55 против 50 , а что еще ? Вроде так же оптическое стекло перед экраном. Думаю взять как вариант для себя иногда , или так смотреть полет для второго человека, ценник вроде адекватный . Хотя сам летаю на HD V1 Доминаторах 45 угол.
ru.aliexpress.com/item/33038140953.html?algo_pvid=…
gpp
Olegfpv:
Вы смотрите другой шлем. По ссылке шлем Recon, а не новый Scout.
