MFD mini Crossbow AAT
Сегодня у нас было
- GPS модуль G18U8TTL
- mini AAT
- немного терпения и желание читать мануалы
Итог. Поворотка прекрасно увидела модуль на скорости 9600. Как понять что поворотка видит GPS ? а просто. на главном экране в статусе GPS начинает показывать спутники для UAV и для повротки типа GPS 11/L8 вот L как раз показывает что это локальные спутники и поворотка увидела GPS (в мануале это описано)
Из минусов, иногда поворотка теряет спутники совсем (0) но и бустро восстанавливает их значение, заменю GPS модуль на что то хорошее и проверю еще раз.
На сегодня у меня новостей больше нет. Продолжаю наблюдение
Что еще, а вот что. В мануале немного врут, там написано что надо ставить Baudrate 112500 для внешних GPS, но по факту скорость надо устанавливать как прописано в GPS модуле, по умолчанию 9600 или как вы уже сами выставили. Второе, в мурзилке пишут, надо зайти Factory -> CoreData -> RX и убедится что пакеты есть и тогда GPS будет работать, да, пакеты там бегают на любой скорости, и это показывает только то что TX-RX вы соединили верно, но работать будет только при правильной выставленной скорости обмена.
Сегодня у нас было
- mini AAT
А компас увидела наружный? Вся загвоздка родного GPS от MFD, что там есть компас, но он работает вместе с GPS по Tx и Rx…
При этом встроенный отключаем, так как на него наводятся помехи от серво машинок и гуляют показания. На буржуйском форуме так и не получилось ни у кого скопировать работу GPS+compass…
А как вы подключили одновременно и MavLink по Тx, Rx на левый выход и GPS…? Я так понимаю через расширительную колодку? А как скорость распределить? MavLink у вас тоже на 9600 настроен?
Ребят, а оригинальный компас для Mini Crossbow у кого-нибудь есть, может конфиг с него стянем? я так понимаю там обычный ubx M8N.
Ко мне едет, как придёт- отпишусь.
я пока что не нашел ни какого подтверждения что там компас как то передает данные посредством UART.
Ну вот же на сайте четко указано и расписано- GPS+compass! Подключается к левому входу, а кроме Tx и Rx и Tx2 для передачи телеметрии на блютуз- больше ничего и нет…
www.myflydream.com/products/c-0/362.html
Мне скоро придёт этот компас, тогда и отпишусь. Пока верю написанному
А что по поводу этого вопроса? А как вы подключили одновременно и MavLink по Тx, Rx на левый выход и GPS…? Я так понимаю через расширительную колодку? А как скорость распределить? MavLink у вас тоже на 9600 настроен?
Ну на заборе тоже пишут, а там дрова лежат чаще.
я пока что пробую все по отдельности, завтра буду делать тестовую сборку всего в кучу. подать +5В с левой колодки на BT и отправить с него ТХ на RX правой колодки проблем не вижу.
А зачем вообще вам внешний компас?
Согласен по поводу забора))) Но в инструкции тоже про это написано. Поэтому приедет родной компас, проверю и отпишусь. Ну зачем он нужен- для удобства и точности отслеживания. Дело в том, что родной компас при работе серв имеет погрешность- можете сами заметить, на экране DIR бегает иногда. Поэтому и рекомендуют в параметрах компаса выставлять только при включении ( определил положение и все, потом он не нужен) Это хорошо работает, когда трекер установлен на штатив. Подразумевается, что он все время будет так установлен, пока модель летает. У меня же вариант, когда я устанавливаю трекер на крышу машины и жестко не закрепляю. Иногда перемещаю его ( например посмотреть оставшийся заряд батареи или сравнить данные по удалению на экране трекера, азимут и высота ( на первых порах, пока тестил и настраивал трекер, делал это часто). А так, как машина высокая, приходилась снимать трекер и потом точно уже не выставишь по направлению. А наличие внешнего GPS с более помехо защищённым компасом, решает эту проблему. Можно даже двигаться и вертеться с трекером и при этом точность наведения на модель не пострадает. Как то так…
у меня совсем другие задачи, все установлено на штативе в метрах 20-30 от меня, утром приехал поставил и забыл на весь день. почитав и погуглив рцгрупс вычитал что у некоторых лучше работает с внутренним компасом, ну да ладно. Что за модуль там установлен я уже понимаю, что то вроде Matek Q8-CAN
Когда получите свой GPS попробуйте его разобрать, интересно что там внутри.
А я попробую на днях купить модуль BLE HM-10 и подключить внутренний BT модуль аппаратур Taranis/Horus к повороте, это поможет тем у кого CRSF версий лайт и прочих, которые без BT но там есть вопросы к инверсии S.Port
большой модуль тбс версии лайт (без блютуз),
а какая аппаратура?
Договорились, фотки выложу. BLE HM-10 тоже есть, поэтому тема интересна.
Аппаратура таранис х9d+.
Но у меня нет в ней внутреннего модуля блютуз
Р. S.
возможно я немного туплю, так как никогда с этими задачами не сталкивался и не знаю. А теперь бы вот хотелось получать данные с борта и передавать их в поворотку. Если это сделать, то по сути Tiny получается что и не нужна будет. Верно?
чот какой то миф.
при поворотах трекера он провернется, там момент приличный.
на штативе еще ничего, на земле устоит, а на крыше надо крепить.
И надо понимать, что внешний компас должен быть жестко ориентирован и закреплен относительно корпуса трекера. А это уже болты/сопли
Андрей же видео здесь выкладывал. Массивная опора, при работе наземки трекер не проворачивает свое основание…
Приветствую! количество спутников может падать до 0 из-за флуда gps-приемника всеми известными ему протоколами в порт. Дабы определить требуемый протокол я и хотел поковыряться в оригинальном конфиге. Если мне не изменяет память старая поворотка от MFD работала только с nmea, с арбалетом может быть что-то подобное.
Там есть serial port
посмотрите вот тут github.com/CrazyDude1994/…/4
на рцгупсе китаец отписывался что понимает UBX тоже
чот какой то миф.
По поводу провернется и момент приличный-не проворачивается и моменты слабые, даже для такой антенны как у меня. Хотя если поставить длинную helix антенну, то возможно при быстром повороте на 180 гр и сдвинется, не пробовал. Когда придёт внешний GPS с компасом, то в настройках компаса поставлю включён всегда и сдвиг трекера уже не будет проблемой- можно его вертеть при работе, он будет всегда показывать направление на самолёт.
Вот примеры крепления GPS, не есть проблема. Есть готовые модели для 3D принтера.
Да, на видео видно- просто стоит на столе и никуда не дергается. И опора совсем не тяжелая, на вид так выглядит. На самом деле из сосновой рейки сделал каркас (15х15 см) и обшил 1,5 мм пористым пластиком. Ну может 3S Аккум на 3300 мAh немного придавливает, и вес трекера с антенной и приемником. Снизу, чтобы не царапать крышу машины- приклеил войлочные квадратики ( продаются в строительных магазинах)
Сегодня ещё немного полетал и что заметил- при первом запуске, нужно подворачивать трекер влево на 10-15 гр ( делаю это уже после взлёта, направляя на модель) и потом всегда четко поворачивается за самолётом. Вроде есть режим триммирования в самом трекере, но ещё не разбирался. И в мануале тоже про это написано.
Да. Там есть триммер по Яву. Главное только определиться с правильным направлением триммера (влево или вправо)
Андрей, у меня есть корпус от старого видиомагнитофона. Он квадратной формы и вполне из него можно сделать основу. Вот смущает только крышка его металлическая. Не повлияет ли она приём видеосигнала?
Штатив тоже есть. Но возни с ним больше. Куда то надо приёмник 5,8 и аккумулятор приколхозить. Потом как все это возить в машине. На мой взгляд с основанием лучше и компактней.
Именно сегодня и обратил внимание, что когда трекер стоит не на машине, то видео более чистое, чем на крыше автомобиля. Но не уверен на 100%, пока ещё подбираю частоты для передачи, пробую. Возможно просто совпало так.
Корпус от видеомагнитофона- это сильно громоздко будет… У меня коробочка 15х15 см… И при этом места внутри полно…
У меня на штативе все прикручено, с него только кабель к очкам
Ок. Буду пробовать тогда начинать первый запуск трекера на штативе.
Патч у меня на 1,2 МГц. Размеры 250х250х15. Плюс ещё видеоприемник 1,2. Как то надо подумать, чтобы серву по питчу не сжечь.
Так закрепите в противовес, как у меня- разгрузите серву
можете схему подключения Тини сказать?
тх от жпс на rх платы . а остальные провода?
полетник матек 405 винг
белый провод -12 пин вы куда подключали?
При подачи отдельного питания на плату ,она сильно греется ,этот нормально ?
Греется, но не сильно. Питание 12V, не больше. Будьте внимательны с подключением, лучше не питать от Тины ничего. Вот здесь на видео (смотрим с 7й минуты)
На свободный юарт порт припаеваем провод от Тини (12 пин). Затем в конфигураторе айнав идём во вкладку Порты. И там под галочкой на этот порт назначаем мавлинк. Ну и от GPS Tx пускаем на Rx GPS Тини, остальные провода я убрал ( не использовал). Для работы трекера вообще только GPS сигал нужен. Все остальное-для отображения информации на OSD Тини, если вы ее хотите использовать. В 405 винг своя OSD (INAV), поэтому просто отключите на Тини OSD левой кнопкой.
Мне только жпс нужен ,осд не нужно . На тини про 3 провода вход видео ,3 провода выход видео,ну и жпс .а тут выход и вход видео и одни провод земля … поэтому немного запутался …
Александр, если тини имеет свой баро датчик на борту, то по сути 12 пин можно и не паять к полетному контроллеру, наверное?
