MFD mini Crossbow AAT
Александр, если тини имеет свой баро датчик на борту, то по сути 12 пин можно и не паять к полетному контроллеру, наверное?
Совершенно верно, я сейчас вообще 12 пин отключил- только GPS провод, питание (+/-) и три провода по видео ( вход, выход, земля). И все отлично работает, Baro высота тоже.
поясните,пожалуйста,куда подключали провода вход ,выход и землю?
Надо открыть мануал на телефлайку Tiny. Там есть разъём с тремя проводами. (жёлтый, чёрный, белый). Соответсвенно согласно мануалу один из них (белый) вход видео (с камеры или полетного контроллера) , второй (жёлтый) - выход видео(на видеопередатчик), ну а чёрный - земля.
Эту землю куда? ведь на плате есть отдельные пины плюс и минус…
я землю от Тины подпаял к земле от Камеры.
А от видеопередатчика куда землю? Ведь это же одна шина получается? Минус батарейки на минус всей системы там же минус от передатчика, камеры и тд. То есть этот третий провод земли между входом и выходом видео, все равно на общей земле оказывается? Или он индивидуальный и не должен касаться общей земли?
Денис, если ещё не паяли тини, тестером прозвоните все чёрные провода у тини. На одной линии они с тем чёрным проводом или нет?
[QUOTE=RaptorE550;8012853]А от видеопередатчика куда землю? Ведь это же одна шина получается? Минус батарейки на минус всей системы там же минус от передатчика, камеры и тд. То есть этот третий провод земли между входом и выходом видео, все равно на общей земле оказывается? Или он индивидуальный и не должен касаться общей земли?
Спасибо за совет . Вечерам прозвоню .
А от видеопередатчика земля тоже к земле камеры. У меня три чёрных провода в одну точку подпаяны на Matek F722wing. Не знаю, как на Тини, а на самом полётном контроллере все земля одна.
Значит и вся тини всеми своими чёрными проводами сидит на общей земле. Так как на полетнике земля одна и она общая. По этой логике, зачем вообще производитель сделали этот средний чёрный провод в разъёме между входом и выходом видео…
Я сейчас через пару часов возьму новую тини… И прозвоню тестером чёрные провода. По результату отпишусь
Я не силён в теории электромагнитных полей, поэтому тупо сделал все по инструкции. Но довольно часто вижу, что в видеопередатчиках есть два минуса ( один по питанию, второй по видео), хотя тестером прозваниваются тоже…
Вспомнил- и в ESC ( регуляторах ) тоже два минуса- один основной, а второй управляющий…
Самое что интересное, что на неисправной тини эти земли не звонятся тестером! То есть чёрный средний провод в трех пиновом разъёме, отдельно от всех остальных проводов земли в 14ти пиновом разъёме
Взял новую тини. Тестером прозвонил. Так вот! Все чёрные провода у тини сидят на одной шине! Поэтому получается, что достаточно по сути одного чёрного провода и посадить его на землю.
Александр, а для работы тини достаточно двух элементов 18650? Самолёт у меня маленький, там 2S аккумулятор. В мануале для тини требуется питание от 7 вольт. А элементы 18650 в работе остаются при напряжении 2,7 вольт на банку и ниже. То есть суммарно это 5,4 вольта. Тини не потухнет при таком напряжении?
Стал подключать тини и встал в ступор.
В мануале описано подключение камера+видеопередатчик. Тут всё ясно.
А если через полетный контроллер, то как?
Вариант 1: видео от камеры сначала в тини. Выход видео с тини к полетному контроллеру (на тот пин, где должен был быть вход видео от камеры). В этом случае цепочка такая: камера+тини+полетный контроллер +видеопередатчик. То есть тини в разрез между камерой и ПК
Вариант 2. Камера к полетному контроллеру. Выход видео с полетного контроллера на тини. Выход с тини на видеопередатчик. В этом случае последовательность такая : камера +полетный контроллер +тини +видеопередатчик.
То есть тини в разрез между ПК и видеопередатчиком.
Какой из вариантов правильный?
Андрей, Вы у себя как подключили?
вот так
при том надо еще смотреть чтоб пал/секам по всей цепочке правильно был включен
И у меня второй вариант
вот так
Так в камере только выбирается режим, а где ещё? В Тини? Ну наверное и все, цепочка закончилась
еще а полетнике.
но тут мой опыт на уровне “помню что кто то на группсах писал что заработало или в пале или в нтси”
а при “неправильном стандпрте” была полоса поперек ОСД
Гадость эта ваша тиня.
Можно ж телеметрию как то по человечески получить
Только что выехал в поле и сделал первое включение Тини.
Всё электронику разместил на стенде временно. Учёл все рекомендации с форума (за что всем огромное спасибо!).
Отдельным тумблером развязал питание на тини.
Подождал пока жпс спутники поймает, затем зажал правую кнопку Home и подал питание на Тини. ЖПС инициализировался. Выключил и заново подал питание.
По центру по горизонту идёт помеха шириной около одного сантиметра…
Затем в настройках камеры выбрал NTSC цветность и эта помеха исчезла. Но при вращении всего стенда в пространстве, всё равно картинка какая то дурацкая. Проскакивают какие то не понятные помехи.
В общем отключил ОСД тини.
Что странного, это то, что в мануале на тини левая кпока переключает три режима: ПАЛ-НТСси- ОСД выкл. А по факту только две функции на кнопке. Есть ОСД и второе ОСД выключено. 😇
Позже буду использовать экранированный кабель на камеру и видеопередатчик. Не оказалось его под рукой на данный момент.
Алексей, по поводу помех- у меня нет их, причём Тини рядом с полетником и никаких экранированных проводов. По поводу режимов тоже заметил-только вкл и отключение OSD. Попробуйте на самой камере поменять режим на PAL и частоту выставить 50 герц. Вообще NTSC- это американский стандарт с частотой 60 герц. Если на той же GoPro выставить NTSC и 60 Герц, включить запись и направить объектив на светильник, вы поймёте в чем проблема. Наш стандарт PAL и 50 герц
Можно- телеметрией самого передатчика. Но у меня сегодня телеметрия с пульта отпала раньше, чем видео. Вернее видео совсем не пропало и без помех. (Завтра с писалки возьму видио и выложу для сравнения). Так вот телеметрия с Тини лучше и чётче работает и не отпадает. Проблема только в программах от MFD- перевод корявый, половина на Китайском. Не могу нормально настроить. Координаты, высоту, скорость и спутники отлично показывает, а на карте показывает самолётик у берегов Африки…
Возможно с моей камерой Cadex, тини не дружит. Но при переводе цветности в NTSC, эта горизонтальная рябь на мониторе исчезает.
Андрей, а у вас в любом режиме (пал/нтс) нет никаких помех?
завтра попробую.
Добрый день.если земля общая ,то можно тупо запитать от отдельного питания тини и пустить провода на видео между полетником и передатчиком ,не забыв про провод жпс - и все ? Так что ли ?)
По идее-да! Только питание для тини не совсем отдельное. Питать тини от того же аккумулятора, которым питается и сам полетник и вся остальная борт электроника…
Конечно самое лучшее, это сэкономить на минусовых проводах 😃
потом “а чо эт за рябь то по экрану така, глянь, Михалыч”?
Дмитрий, так расскажите вы вашу версию правильности подключения.
Скручивать везде массу и сигнальный провод, до всех точек
