Ardupilot на omnibus f4pro\matek f***-wing
сандор
Подскажите почему не переключаются режимы, тумблер назначен переключение происходит, а режимов нет
youtu.be/sZ4p0HCJQ9g
kasatka60
Так у тебя крыло. Там 8 канал отвечает за режимы.
Даже в ролике написано, что 8канал ему нужен.
Raider
Зачем писать то в чем не разбираетесь?
В арду можно назначить любой канал начиная с 5го на переключение полетных режимов.
сандор:
В FLTMODE_CH какой канал указан?
сандор
Raider:
Стоит 8 понял можно изменить, для новичков видимо крупными арабскими цифрами написали)
pilot222
А случайно на вход приёмника не меняются пины?
pilot222
Блин, четыре дня искал причину. Хорошо хоть НАМЕКНУЛИ про перемычку. … Не давай голодному рыбы, но дай ему уду! ))))
photos.app.goo.gl/Qx4PkbfBzYX64ZwF6
Raider
Почему “намекнули”? Прямо спросили.
pilot222
Потому что я знал про перемычки на приемниках, на автопилотах знал про перемычки для изменения вольтажа питаний. Но про перемычку для коннектинга приемника на автопилоте случайно от знакомого узнал после 4 дней поисков причины. Ну да ладно, полазить по ютубу и по форумам тоже не лишне было)))
Raider
Смотрите в МР на что ругается при арминге и исправляйте.
И за проверку перед армингом отвечает arming_check
pilot222
В арминг чеке я пока отключил gps потому что в комнате не ловит. Спасибо за совет, таким образом я устранил несколько проблем. Осталась эта:
photos.app.goo.gl/rhUnj47EQmvdCXULA
Не могу понять, в AHRS EKF3 включено, менял на двойку, нп помогает
kasatka60
Обычно я смотрю либо на osd, либо на последнюю вкладку с сообщениями. Вот там пишет на что ругается.
Raider
pilot222:
Осталась эта:
Выйдите на улицу чтобы было поймано достаточное количество спутников.
Кажется фильтры калмана с гпс завязаны как-то. Хотя могу и ошибаться.
pilot222
Попробую, но так то я жпс чек отключил
Raider
Тут главное чтобы полетник увидел хотя-бы 8 спутников.
pilot222
Все-таки причина была в меню настроек. Неправильно было включено. Надо так:
photos.app.goo.gl/SgCqa1UZgeF5LjvBA
photos.app.goo.gl/qAEkYwJYyknXGEkX7
photos.app.goo.gl/F7jpk6gu3DWBeS7Z9
Оставлю фото для новичков, так как с предупреждением на экране о неправильной работе EKF летать нельзя.
Настройка режимов с Futaba T8FG
Raider
pilot222:
Надо так:
ANRS_EKF_TYPE = 0
Так вы вообще отключили использование EKF2 и EKF3.
Для этого совсем не нужно было включать EKF3.
Как я и писал, фильтры завязаны на GPS:
Plane and Rover will fall back from EKF2 or EKF3 to DCM if the EKF becomes unhealthy or the EKF is not fusing GPS data despite the GPS having 3D Lock.
Правильнее будет EK3 отключить а в ANRS_EKF_TYPE выбрать “2”.
В AHRS_GPS_GAIN ставить “0” - тоже ошибка. Там-же рядом с параметром написано:
his controls how much to use the GPS to correct the attitude. This should never be set to zero for a plane as it would result in the plane losing control in turns. For a plane please use the default value of 1.0.
Hyperion
pilot222:
вредные советы даёте
если ekf отключаете то зачем вообще вам арду? В EKF вся суть арду…
да и ahrs gps gain в ноль это совет Алексея Козина лохматой 3х летней давности…
pilot222
Ну прошу прощения, я новичек. Просто я показал в каком положении начал армиться. Копался исключая ругательства на экране. Я обязательно попробую как написали. Но тем не менее вчера отлетал пробный полет и нареканий нет. Курс держит, автовозврат хороший, по точкам вообще чётко. И это все при ветре 11м/сек.
Вопрос: настраивается ли автовзлет TAKEOFF? Хотелось бы поменять высоту. Но в фул параметр лист такие знаки не находят меню.
pilot222
Сделал всё как указали выше. Результат : AHRS: EKF3 not started. Вобщем работает только в велюченным екф3_enable
И дело в тгм что в фул параметр лист вообще нет екф2, только екf3
