ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Sinka
Вот это и печально. Как это все выбрать и, самое главное, настроить чтоб работало
IgorRC
Sinka:
Да что там выбирать то? Все есть на Али - в личку накидаю сейчас ссылок.
Ну а настраивать все равно нужно, хоть готовый набор, хоть собранный своими силами. Я эту тему почитал - ничего сложного. Если есть опыт с квадриками - то почти никаких отличий
Sinka
Вот с квадриками и их полетниками вообще дела не имел
пока собирал корзину PNP версии кончились:)
IgorRC
С такой ценой и временем доставки в октябре лучше взять полный набор. Будет быстрее и совсем чуть дороже. А лишние детали в будущем может пригодятся )))
Выше с доставкой 8 тыр., а тут фулл-набор 9 тыр. И досьтавка на 2 месяца быстрее
Mistel
FPV версия у дарта не очень, их полётник вообще ниочем.
Я своим комплектом вполне доволен.
PNP версия + 722WSE + eachine nano vtx + foxeer razer micro
Ну и само собой сверзу всякие антенны, бузеры, акумы… в общем сам самолёт примерно на 10к выходит
Energy_96rus
Mistel:
TS100 кстати по скорости холодного запуска примерно как BN180.
С другой стороны один раз подождать пару минут вообще не напрягает и не стоит того чтобы в несколько раз переплачивать)
На кваде стоит ТС100 если летать каждый день то 3дфикс буквально 10-15 сек, я его еще раздел корпус и оплетку с проводов, а то он гад килограмм весит так. Матек конечно топ, но дорого! стоил бы хоть бы до 1,5- 1,8 т.р. брал ток его!
Mistel
Energy_96rus:
ключевое слово не “каждый день” а “в одном и том же месте” 😃
IgorRC
Energy_96rus:
А сколько он стоит? Просто брал год назад под квадрик… Так и лежит, ждет крыла )))
Mistel
В Москве 2000-2500 (это на чипе STM32F411), чуть больше конечно чем 1800 но оно того определенно стоит
Sinka
Mistel:
В Москве 2000-2500
а в каком магазине покупаете все для FPV? можно в личку
FOХ
Заказал, но так и не понял какой винт лучше использовать для 3s или 4s, мотор 1406 2600кв?
Ozyris
FOХ:
Комплектный 3х5х3 подойдет
FOХ
Ozyris:
А есть ссылочка на али?
vadim_unique
Mistel:
PNP версия + 722WSE
Это что за зверь? Гугл ничего не сказал про такой пк
Mistel
vadim_unique:
Ошибся, конечно же 411WSE 😃
modsley
Уважаемые, приветствую.
Имеется тушка дарта. Моторка из Китая пока дойдёт…
Есть моторка Xing 1507 2800kv.
Как считаете, покатит на двух банках?
И какой бы под них винт поставить?
Спасибо.
karabasus
перехватчик-барсик:
родной мотор вроде не поддерживает 4 банки имейте в виду
Мотору похрен на напряжение. Он вообще никого не поддерживает 😃. Напряжение больше, пропеллер меньше=сила тока такая же и всё работает долго и счастливо.
Mistel
modsley:
Так он даже мощнее чем родной. 5х5 ставьте и будет отлично, может даже и 6х5 влезет.
modsley
5х5 нету. Есть 6х4.2 5х4.3х3 и 5х4.6х3
С какого, как выдумаете, начать?
modsley
dsaboot:
Проверил регулятор LittleBee-Spring20A, до 5В продолжает крутить мотор без каких либо проблем.
А почему не поставить мультироторный регуль BLHeli_S, например. У них отсечки нет.
Dihorik
Можно и коптерный, но если есть родной, чего его не использовать то?
modsley
Dihorik:
Ну так все парятся, что они на 6 вольтах отрубаются.
