ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Dihorik
если не настраивать, то отрубается. а так до 5 вольт крутит
dsaboot
modsley:
А почему не поставить мультироторный регуль BLHeli_S, например. У них отсечки нет.
LittleBee-Spring20A это и есть коптерный, и отсечки у него нет
Ozyris
modsley:
5х5 нету. Есть 6х4.2 5х4.3х3 и 5х4.6х3
С какого, как выдумаете, начать?
areyouroo летает на gemfan flash 6x4.2, если есть, с него
modsley
На всякий случай проверил свой сетап на работоспособность от 5В
Matek 411wse
Matek VTX-HV
Spedix ES 25A
До 5В всё работает
Dozor-SPb
Dihorik:
А как его настроить?
Dihorik
Dozor-SPb:
Вот и вот, в коробке есть инструкция, если установить тип аккума нкелькадмий, то отсечки не будет.
mirk
Народ. Скажите сколько миллиметров должны быть расходы у элевонов вверх и вниз от плоскости крыла.
Не могу найти нигде инфы.
Hyperion
стоковых расходов (среднее положение в качалке стоковой сервы и крайнее положение в кабанчике) более чем достаточно для первого взлета
Mistel
У меня вверх 8мм, вниз 6мм. Вполне достаточно, ну и экспонента в пульте процентов на 40
modsley
Уважаемые, что-то какой-то совсем по тангажу вялый. И в акро и в стабилизации. Что в инаве крутить, не подскажете?
И вот ещё я не пойму. По идее если в режиме стабилизации летим, даём крен, самолёт начинает поворачивать. По идее же контроллер сам должен следить за тангажом и если нос начинает опускаться, самостоятельно рулить тангажом.
Однако этого не происходит. Приходится ещё и на себя ручку держать.
Или я что-то не так понимаю?
Daramidon
Всем привет. На днях съездил полетать. Первый полет прошел нормально, автовзлет сработал нормально, а вот во втором полете во время автовзлета на 10 секунде мотор отключился и теперь не работает нормально.
dsaboot
modsley:
Что в миксах стоит в weight 100 или 50?
Daramidon:
а вот во втором полете во время автовзлета на 10 секунде мотор отключился и теперь не работает нормально.youtu.be/j4fQ2GC0SfAhttps://youtu.be/vcfbpXPfEsA
Калибровали регуль?
На первом видео как-то адово по питичку раскачивает, что-то с пидами не то явно, какое p значение?
Mistel
modsley:
В мануале при отпущенных стиках ровно летит?
В режиме HORIZON да, должен по горизонту крены делать
Daramidon
dsaboot:
Калибровали регуль?
регуль калиброван, Р по питчу 12, просто элевоны были слегка приподняты для лучшего набора высоты
DarkSoulRL
Daramidon:
на 10 секунде мотор
Рассинхрон, похоже обрыв одной фазы мотора, или с регулем что то. Проверьте провода от регуля к мотору, прозвоните сам мотор, сопротивление между всеми выводами мотора должно быть одинаковое.
Mistel
Либо один из болтов глубоко вкручен, замыкает на фазу
Daramidon
DarkSoulRL:
Регуль нормальный, проверял с другим мотором. Мотор прозванивается, а вот сопротивление между выводами мультиметр показывает по нулям. Мотор на другом регуле работает аналогично. После минуты таких проверок от мотора начинает идти запах горелой проводки и идет сильный нагрев его. По видимому мотору конец. Написал в Banggood, пока тишина. Еще написал производителю мотора и производителю самоля, они переводят стрелки на Banggood, мол разбирайтесь с ним.
Mistel:
болты до проводов не достают.
Hyperion
Daramidon:
мотор под замену. Ну или перемотку
Daramidon
Hyperion:
Скорее под замену. Жду ответа от Banggood.
modsley
dsaboot:
И по крену и по тангажу стоит 50. Это для элевонов и логично.
Однако по крену он резвый. А вот по тангажу…
Mistel
modsley:
Либо с центровкой проблемы либо с выкосом мотора. Из-за этого стабилизация сжирает бОльшую часть хода рулей.
Hyperion
Состряпал новый видос по дарту. Постарался включить в него все начальные приготовления для того чтобы первый взлет прошел удачно. Как глупые так и не очень. Включая наболевшую тему про выкосу мотора, а так же про то как должны быть сервы отриммированы и прочее
sv_lary
Nils84:
Подключить сервы, регулятор и приёмник.
Вы не могли бы объяснить подробнее? У меня набор включает двигатель, ESC, копилот, GPS и камеру. Т.е. всё это я покупал разом - в комплекте.
Передатчик купил отдельно : FS-i6. Он пришёл в комплекте с приёмником FS-ia6b. В том руководстве, что лежало в коробе KIT самолёта, там про схему сборки электроники практически ничего нет. Поэтому у меня вот такие вопросы:
  1. Гнёзда под сервоприводы есть и на приёмнике и на копилоте. Куда их нужно присоединять на самом деле? Я воткнул их в разъёмы копилота.
  2. После соединения ECS, копилота и GPS у меня остался один V-образный кабель. На одинарной стороне у него был “папа”, единственное куда его можно было воткнуть - “мама” PWM на копилоте. Это правильно?
  3. Два хвоста этого V-образного провода заканчиваются разными “мамами”. Один - на три отверстия, другой - на четыре. Я попытался гнездо с тремя отверстиями присоединить к приёмнику. Воткнул его в Ch5. Это правильно?
  4. Один хвост V-кабеля так и остался свободным. Это так и должно быть?
Приёмник я забиндил до того, как смонтировал его к остальному оборудованию. После этого действовал так:
  1. Включил передатчик (газ - на мимнимум)
  2. Подключил аккум на приёмнике.
Произошло следующее:
  1. Передатчик сразу же увидел самолёт и принял телеметрию (напряжение батареи).
  2. На приёмнике постоянно загорелась зелёная лампочка - всё ок.
  3. На копилоте загорелись две зелёные - тип аппарта “летающее крыло”
  4. Двигатель два раза взмемекнул.
  5. Правый элевон ушёл до отказа вверх.
И тишина… Никакие действия на пульте ни к чему не приводят.
Что я сделал неправильно ?
sv_lary
Mistel:
Вот видео где всё подробно описано,
Я очень внимательно (раза три) просмотрел это видео. Но:
  1. Почти весь ролик посвящён настройке, а не сборке аппаратуры.
  2. Он использует какой-то другой приёмник и подключает через самодельный кабель.
  3. На самом деле - ни хрена НЕ видно - куда он что втыкает.
Ненавижу эти видосы! Крохотная схема размером в половину тетрадного листа, за 30 секунд показала бы, что и как соединять… 😦
Я могу нарисовать, как я соединил. Это поможет?
