ZOHD Dart250G 570mm FPV летающее крыло до 250 грамм
Так там разница только в том подключать приёмник по sbus или pwm.
Очевидно у вас как то неправильно каналы подключены либо назначены в пульте (схема AETR?), как по pwm подключать нарисовано ниже
Спасибо за картинку! Где такие лежат, если не секрет ?
Я свою проблему обвёл красным овалом:
И проблема состоит из двух пунктов:
- Приёмник у меня не такой, как на этой картинке, а вот такой:
rcsearch.ru/wiki/FlySky_iA6B И разъёмы у него другие.
- У меня нет кабеля, похожего на тот, что на рисунке. Кабель с разъёмом для гнезда PWM имеет V-образный
вид:
Белая мама втыкается в разъём PWM. Остаются два хвоста - один на 3 дырки,
другой - на 4. Маму с 4 дырками одевать некуда. С тремя дырками одел на
разъём BNCC приёмника. Ничего другого не придумал.
Ну и самый первый вопрос остался - разъёмы от ESC и серв куда втыкать - в копилот, или в приёмник
как это некуда…
Тот который на 4 пина надо вставить в приемник вдоль а не поперёк в те пины ГДЕ ИДЁТ СИГНАЛ. Белый там где первый канал.
А тот что с тремя пинами следом но перпендикулярно. Так же белый к 5-му сигнальному пину, черный и красный - минус и плюс соответственно
Картинка с бангуда 😃 кабель на рисунке тот, просто в один сплетён
И схему каналов в пульте обязательно проверьте, должна быть AETR т.е.:
1 - элероны
2 - руль высоты
3 - мотор
4 - руль направления (если есть)
Кричали женщины “Ура!”
И в воздух чепчики бросали.
Соединился и криво-косо, но - работает! Вот какие проблемы остались:
- Элевоны управляются. И даже более того - управляются правильно! А вот ручка газа не оказывает никакого эффекта. Хотя во время включения двигун пару раз крутанулся.
- Через минуту - другую самолёт начинает попискивать где-то раз в 3-5 секунд. Что это значит - не понимаю.
Ну и по поводу
Это в каком меню? Что-то искал - не нашёл…
честно - не подскажу. Флайскай был очень давно
По газу - посмотрите видео которое я скидывал с 14:40, там про калибровку рассказывают
Похоже, что у меня ошибка где-то раньше… Предполагаю, что это из-за того, что у меня проблемы с GPS. Красный LED нп копилоте, который должен гореть постоянно, моргает. В инструкции написано, что это означает, что GPS модуль не найден.
Я его выдернул, воткнул снова, ситуация изменилась - LED моргает по прежнему, но двигатель вдруг заработал! Праздник души 😃
Далее (по доке) надо настроить режим стабилизации. Но он не может быть настроен без GPS. Ещё раз передёрнул - двигатель опять отключился 😦
Попытался разобраться с передатчиком. Насколько я понял, на канал 5 должен быть настроен 3-позиционный переключатель. Сейчас у меня настройки такие:
Левый джойстик вверх/вниз - 3 канал
Левый джойстик вправо/влево - 4 канал
Правый джойстик вверх/вниз - 2 канал
Правый джойстик вправо/влево - 1 канал
Переключатель Swc (три положения) - 5 канал
Во всяком случае, так видно в меню “Disolay”. Думал такая настройка поможет менять режимы полёта. Однако это дало очень мало эффекта. Двигатель по прежнему не работает, а изменение состояния переключателя приводи к тому, что элевоны как-то станно трепещут, но никакой стабилизации нет. Ну да, как она может быть без GPS?!
Короче - ума не приложу, что ещё можно сделать…
Стабилизация к GPS не имеет никакого отношения, он нужен только для возврата домой.
Либо с центровкой проблемы либо с выкосом мотора.
Так, как я понял, центровка 3-4мм за штатными пипками, выкос 1-5 градуса вверх. Правильно?
Когда я читал все эти доки, то там было написано, что режим “стабилизация” - это удержание от рысканья, сваливания на крыло и по высоте.
Вопрос - как копилот может удержать самолёт на курсе, если он ничего не знает о курсе? Как он может удержать его на высоте, если у него нет высотомера?
Но для меня это - уже второе по значимости. Первое - почему копилот не видит GPS ?!
А у копилота разве есть круиз?) Вот это новость…
Куча коптеров летает со стабилизацией без всяких ГПСов и нормально
Да, только не ЗА а ПЕРЕД (ближе к носу).
Если ЗА то будет задняя центровка, он тогда вообще как утюг летает. У меня примерно на 3мм перед пипками, летит отлично и почти не клюёт носом на добавлении\сбросе газа.
А на что еще тип аккума влияет?
Отвечаю сам себе. При выборе NiCd:
- Перестают считаться банки
- Отсечка устанавливается на 50% / 65% / 75% напряжения, обнаруженного при подключении аккумулятора
Соответственно отсечка получается 2.1В / 2.73В / 3.15В на банку или чуть меньше. Остальное все то же самое.
Как-то так
хм… а что за акум? Отдельно сколько весит?
Samsung 30Q, сборка шоколадок на 1г тяжелее. Весят 95-96 грамм соответственно.
Как-то так
Пропеллер случайно не от квадрика типа ЗМР250?
Как-то так
Вот я не представляю, как уложиться в 250.
У меня 200гр без батарей.
EMAX ES09MD х 2
Matek 411 wce
Matek VTX-HV
tbs crossfire diversity nano rx
Spedix ES 25A
Matek SAM-M8Q
CADDX Turbo Micro SDR2
RUSH Cherry Antenna
iFlight Xing 1507
Из добавленного только этажерка под электронику, но она весит 4 грамма.
Ну вот что, что лишнее?!
Блин ну при весе банки 45-46 гр, уложить полный вес в 96 даж хз как.
Минимум проводов и без балансировочного разъёма разве что, скоро мне лёгкая термоусадка приедет, с ней попробую.
Сейчас у меня сборка из 2-х шоколадок весит 107гр при весе одного - 47гр. Но это с толстой термоусадкой + усиление в торцах + балансирный разъём
А вообще завтра заберу с почты 2S HV липоху на 3500, это по идее будет прямо то что доктор прописал.
Это что за липоха такая?
Gaoneng GNB 7.6V 3500mAh 2S HV Lipo Battery XT30 Plug for Frysky Taranis QX7 Transmitter TX Remote Control
По результатам отпишусь 😃
На банге указан вес 187гр но там явно ошибка, вся посылка весит 180. Фактический вес 120.7, на али есть фотки на весах.
Можно и меньше. Задача была не просто в 250 уложиться, но и сохранить всю PNP электронику. Сохранены бананы и хвосты регуля и мотора, сервы такие какие есть, а не пятиграммовые, серворазъемы на месте.
Это которая?
Gemfan 6030. Можно конечно и на легкую змрку поставить, но лучше на квадрик что-то пожестче.
А без акума какой вес тушки? У меня 164 получился и где бы ещё 10-15 гр снять я даже не представляю.
Можно и меньше.
Чудес не бывает. Если укладываемся в меньше, значит не ставим какую-то FPVшную начинку.
Эххх… Тоска печаль…
Крыло приедет через 10 дней, а завтра в отпуск почти на месяц ((((
Эххх… Тоска печаль…
Тоска печаль будет если не дождётся и поедет обратно в Китай…(
Типун Вам на язык ))))
