u360gts - Ещё один проект поворотной станции
MACINTOSH
Какие пины я тут не скажу. На Sp racing это uart 1.
Daramidon
MACINTOSH:
Нужен дисплей.
Прошивал демонстратором через uart, а потом через usb.
дисплея нет. А будет ли он работать если его надо включить в конфигураторе?
MACINTOSH:
так у меня Stmka.
MACINTOSH
Ну так я написал что у меня такие симптомы как у вас были на sp racing и я решил их так.
MACINTOSH
Все таки нужен дисплей, сразу станет ясно.
Daramidon
Роман_С_А:
Напрямую. Просто заменить на другой и не заморачиваться. Замена встанет в копейки.
aliexpress.ru/item/32999928263.html?spm=a2g0o.prod…
спасибо за совет! Вы таким пользуетесь? Покупали у этого продавца или так для примера? К нему ещё компас нужен?
Роман_С_А
На первой странице темы я писал что у меня Naze 32 rev5. Залил прошивку, подпаялся, настроил. С контроллером что по ссылке тоже всё получится. Я даже в CC3D заливал. Конфигуратор и его увидел. Но нигде не нашёл, куда с него что подключать. Почему то на CC3D нет схемы подключения. Что странно. Если есть прошивка, то должна быть и схема.
Daramidon
Роман_С_А:
почитал ваши сообщения в теме, тоже не могли к конфигуратору подключиться. Может kasatka60 отзовется, у него получилось к конфигу подключится с Stmкой.
Daramidon
Роман_С_А:
Невнимательно читали. Я про телеметрию писал.
Что то не пойму.Подключаю поворотку к компу.Звук подключённого устройства есть.С конфигуратором коннектится.Но всё ползунки не активны.Даже если их активировать и нажать “save”,после перезагрузки конфигуратора снова всё отключено.Не знаю от чего так.Версия конфигуратора 64 битная.
Вот и я думаю что через УСБ-ТТЛ переходник придётся подключать.У меня это не первый такой случай.По осени купил трёхосевой видео стабилизатор на Талон.Сначала по УСБ отлично к компу подключался.Потом наотрез ни в какую.Благо я на плате нашёл RX и TX.Вот как раз через УСБ-ТТЛ и получилось подключить в дальнейшем.Видать и тут надо так же.Забодали эти хлипкие китайские платы.
Попробовал подключить через УСБ-ТТЛ.На плате почти в центре есть два пина.К одному из них телеметрия подключается.Вот как раз на них подсоединил RX и TX.Питание стандартное 5в. Зарядил конфигуратор.Жму коннект.Пишет,что якобы подключено.Но бегунки все в нулях.Не активны.Настраиваю,сохраняю.Конфигуратор переподключается,но всё снова по нулям.Может всё таки Винда “десятка” виновата?
Есть ещё плата CC3D.Прошивка на гитхабе есть под неё.Но нету схемы подключения разьёмов.Я бы с ней ещё попробовал.Блин,вот что теперь делать,не знаю.
Проводки Rx и Tx пробовал менять местами.Результата нет.
В cli вообще не заходит.Коннект есть,а никакой реакции ни на что.Припомнился разговор с парнишкой,что ставил мне винду.(Установочным диском пока не обзавёлся).Спрашиваю,дрова с диска материнки ставить?Он говорит типа не,не надо.В десятке всё есть.Сейчас решил всё же достать диск с дровами и переустановить.В процессе установки,показало,что для чипсета ничего не было установлено,для кое чего ещё.Теперь всё есть.Пробую снова подключиться.Опять та же фигня.
Подключал как с батареей,так и без неё.По нулям.
Что интересно,подключаю полётники Матек к компу,заряжаю Инав конфигуратор.Идеально!Всё есть,всё работает.Можно настраивать.А тут же,с повороткой,ничего…
Так то надпись cli есть.При подключении шнура в УСБ,звук нового устройства.Жму красную кнопку Коннект в конфигураторе.Всё подсоединяется.Появляются вкладки Configuration (шестерёнка),Settings и CLI. Далее нет реакции на выбор и сохранение настроек.
Может конечно я что не так понял из ваших сообщений про телеметрию? Тогда извиняйте!
MACINTOSH
Тут такой конфигуратор, что даже если к нему ни чего не подключить и нажать кнопку подключение он все ровно зайдет в настройки. Это не бета или айнав. Купить самый дешёвый дисплей, тогда станет ясно залита прошивка или нет. По схеме подключение происходит по ттл, на контактах телеметрии.
github.com/raul-ortega/…/PDB_bluepill_top.png
А вот тут контакты PC/TABLET это что?
Shuricus
MACINTOSH:
Там же написано - софтсериал1, софтсериал2, это выход телеметрии.
Блюпил у меня отлично прошивался и работал. Все делал по инструкции. Там есть нюанс с размером памяти. Те что с маленькой памятью - работать не будут.
Daramidon
Shuricus:
Как определить какой размер памяти? На Али со 128Кб платы выглядят по другому, они черные. Вы где покупали? Есть ссылка на магаз? В демонстраторе на 3 вкладке если не ошибаюсь показывает вроде 64 но можно выбрать и 128. Прошивка заливается и так и так. Kasatka60 использовал на 64кб но заливал в режиме на 128 и у него работает. Написал ему в личку, пока молчит.
kasatka60
Роман_С_А:
Может лучше было бы собрать на чём то более беспроблемном
Как раз на STM32F103C8T6 я собрал и никаких проблем.
Daramidon:
Причем прошивается в режиме как 64 так и 128. Прошивка доходит до конца.
Прошивать, то прошивается. Но при выборе 64 - у меня ничего не работает, а при выборе 128 все работает. Сама прошивка весит около 96, если не путаю
Daramidon:
Сом порт выбирается автоматически правильно, скорость 9600.
По умолчанию скорость 115200
Daramidon:
А как в конфигураторе в строке статуса подключения должна определяться плата стмки?
Должен писать версию прошивке в логах при подключении
Daramidon
kasatka60:
Доброе утро. Как с вами пообщаться по телефону или другим способом WhatsApp viber? Можно в личку контакт. Я вам в личку сообщение написал.
kasatka60
Daramidon:
Я точно не помню какой у меня в реале размер памяти, но я еще галочку ставил верификации. По идее может сказать о наличии ошибок при заливке. Ну еще перед прошивкой еще пробывал все стирать, а потом заливать, но это врятли на что-то влияет
Daramidon:
Ответил в личке
schs
Daramidon:
Я прошивал через контакты А9, А10, Gnd и 5v. Прошивается с первого раза. А вот конфигуратор так не хочет сохранять изменения. Перемычки при прошивке переставлял. При подключении к конфигуратор возвращал на исходное положение.
Посмотрите как bluepill разведён и подключите так же. Раз он работает, то и Ваш заработает.
Shuricus
Daramidon:
Я определил просто - раз прошивка работает, значит все нормально )
Я брал обычный Блюпил на Али. Они там в основном со 128, поэтому есть некоторая путаница.
Turist
Подскажите,есть-ли решение проблеммы.Имеем Radiomaster T16S(2.3.10 без блютуз)+TBS Crossfire Micro V2.Настроенные модули НС-05,115200.В передатчике-serial port-Telem Mirror.Поворотка автоматически определила-Mavlink,но данные все по нулях.Пробывал скрипт LTM(включаемый тумблером),все тоже самое.Куда копать?
schs
Turist:
Учтите что mavlink v2 не поддерживается.
Turist
schs:
А как-же в настройках приемника(nano)-mavlink ON/OFF.А что тогда V2 поддерживает?
NVS
Поворотка и с кроссфайровской телеметрией работает, без мавлинка. Прошивка 11.1.0. Проверяйте что с уарта идет. Любым TTL-USB аппу к компу подключите - будет ясно.
Проводом подключитесь к поворотке для проверки, потом уж с БТ пробуйте. Правильность подключения RX TX проверьте.
schs
Turist:
Я о u360gts
