u360gts - Ещё один проект поворотной станции
мавлинк проблема
А что вы собирались скармливать тогда u360gts?
Я не знаю что такое HM-30…
ну тут то есть варианты. я так понимаю телеметрия бывает в разных форматах. и в данном случае получить я её могу из ретранслятора который будет на поворотке. разве нет? честно говоря я до этого ещё не дошёл, ибо смысла не было. всё время работы с устройством занимала возня с железом.
Так конкретно какой протокол вы хотели подключить к u360gs?
Просто сказали, что с мавлинком проблема.
А с каким протоколом проблем нет?
скорей всего это будет Frsky. я раздал все аппаратуры и оставил мультипротокольную радиомастер т-про. телеметрийные приёмники с ней от Frsky нормально работают. возможно сделаю ретранслятор с ELRS.
Понял, а куда будет подключаться приёмник на самой моделе? Какой формат телеметрии в него будет заходить?
есть омнибус ф4, матек411 и 405винг с айнав. но хотелось бы и мелкий коптер с F7-XSD с БФ подключить. подходят варианты?
У u360gs специфический конфигуратор в сравнении с айнав и т. п… Он делает вид, что подключился, но на самом деле подключения нет. Показатель, что подключился - считывание с блюпила и отображение в конфигураторе ваших сохраненных настроек. К блюпил нужно подключаться вначале через usb/uart преобразователь, схему я выше давал (надеюсь, вы не пытаетесь настраивать через USB разъем блюпил?). Дальше можно через блютус. Подключать одновременно usb/uart и блютус нельзя, если конфигурите через usb/uart, блютус нужно физически отключать от схемы.
нет конечно. и знаю то что при подключении вместо ID в строке высвечивается версия и название платы, а так же напряжение на значке батареи. блютус так же отключен. подключено было гпс, экран, сервы. разные экраны, разные гпс. и в редчайших случаях когда удалось подключиться, удавалось изменять параметры и они сохранялись. а чем работать через блютус, что за программа?
для блюпилл есть прошивка которая позволяет подключать и прошивать через юсб. но для данного проекта она не подойдёт. оно только для работы через марлин.
Для подключения по блютус из под вин10 не нужно никаких программ. Модуль блютус должен быть настроен для 360gts и подключен к повортке. С компа через обычный комповый блютус устанавливаешь сопряжение. После сопряжения на компе появляется два новых ком порта. Через один из них подключаешься через конфигуратор. Под вин7 приходилось ставить BlueSoleil, чтоб компорты появились. Но насколько помню, чтоб настраивать через блютус сперва через усб/уарт настраивал телеметрию, после этого можно было цепляться через блютус на 9600 . Кстати, как у вас организованно питание устройств поворотки, может в этом проблема?
У вас в конфигураторе включен дисплей. Возможно ошибки по i2c из за того, что устройство пытается инициализировать дисплей и не получает ответа от него. А с какими дисплеями пробовали? И конфигуратор капризный, если не подключается, лучше закрыть конфигуратор, переподключить усб уарт. После этого подключается. И отключаться всегда нужно через дисконект.
на экран одна понижайка 3.3в, на гпс и сервы BEK 5v 5a. питание от лабораторника и от батареи 3S пробовал. STM32 подключал разными способами. и от юсб и от бека. естественно с общей землёй. надо попробовать ещё раз прошить. хотя пробовал уже и через конфигуратор и через демонстратор и через кубпрограммер. и всегда прошивалось без проблем. скачивание и проверка прошивки в files comparer изменений не находила.
Все верно. На экране удалось добиться картинки?
последний вроде и не должен работать, уже от безысходности пробовал. сейчас ещё парочка в дороге, других модификаций. я для диверсити заказывал вместо глючного, один подошёл, а эти нет. возможно надо точно рабочий выпаять и подключить его.
подключится получается только без периферии.
Поворотка работает только с дисплеями SSD1306. Последний должен работать, первый и второй не будут. Второй по факту у вас SH1106.
в диверсити у меня только этот заработал. возможно остальные тупо брак. при подключении даже экран не включается. в общем ещё раз начну сначала.
Работают еще SSD1309, но там нужно либо обвязку рессета дисплея делать, что сбрасывался сразу после включения, либо кнопку на рессет дисплея. У меня большой SSD1309 с обвязкой рессета. Самые безпроблемммные - маленькие 0.96 1306
Доброго дня. Тоже стал собирать данною станцию. Есть вопрос, не могу его решить. Пока станция подключена к конфигуратору и соединение активно она работает (наведение происходит), как только нажимаешь дисконнект происходит “чудо”. Происходит перезагрузка, контроллера все показывает но отслеживание прекращается. Может у кого есть идеи?
А данные с пепелаца идут? Вы же на улице проверяете?
Нет в стадии настройки. Разве она недолжна без телеметрии по умолчанию на север устанавливаться?
Просто сейчас жду n и p-канальные транзисторы для повторителя. Чтобы НС-05 запустить.
Только при подключении к конфигуратору.
Благодарю.
На север никогда не должна поворачиваться. Только если телеметрия с пепелаца идет и сам пепелац находится на севере относительно “поворотки”
