EV300D FPV Goggles Очередные очки от Eachine
Kirill-G
supermario:
у меня на BG при купоне BGSKY04XN получается 36 962 руб. Раньше смотрел было около 33 т р.
в аирхобби в москве при оплате наличкой 41092 руб.
У меня АХ показывает 45658 почему то 😦
hemmitino
supermario:
аирхоб наличкой
регистрируйтесь…постоянным клиентам 38809р
supermario
показывает 45658
Надо перейти к оформлению и выбрать оплату наличкой
Я в 2014 зарегистрировался там. Но всего 5 заказов было. Наверное этого мало.
mailman
Подскажите пожалуйста как подключить очки по hdmi к компу? Купил кабель, выбрал на очках источник hdmi, а на комп не определяется ни как. Надо какие-то обновления ставить или еще что (у меня на очках последнее обновление, а приемник не обновлял)? Возможно кабель кривой.
kasatka60
А на компе ты включил второй монитор через hdmi? Обычно в драйверах видеокарты надо зайти и найти/включить второй монитор через hdmi.
mailman
kasatka60:
У меня 2 монитора подключено, а очки не определяются. Я хотел узнать нет ли каких то танцев с бубном при подключении к компу. Просто подключили кабель, выбрали источник hdmi на очках и все?
tuskan
у меня заработало просто втыканием кабеля
mailman
На видеокарте хитрая схема по режимам либо 3 hdmi и 1 DP, либо на оборот. Вытащил 2ой монитор и заработало.
Железяка
На Али эти очки продаются с разными приемниками, вида 4 встретил. С каким лучше брать? Чем они отличаются?
Greatbear
Железяка:
Лучше вообще на али не брать. Приемник там может быть только один. Если продукция официальная а не мусор из отбраковки или распотрошённые со вторички.
Aleksel
Кто знает можно ли настроить дату сохранения файлов видео?
tuskan
Aleksel:
для этого нужны данные о времени, а очкам их взять не откуда
Kirill-G
Здравствуйте. Подскажите, какую карточку памяти взять, чтоб не тормозила, влезало 2-3ч записи и чтоб сильно не переплачивать?
Короче оптимальную. А то что то не нашел требования по карте…
tuskan
Kirill-G:
Class 10 и выше.
проблема в том, что 99.9996 карточек в магазах - контрафакт.
И характеристики и бренды не очень относятся к содержимому. Но class10 волокут даже паленые карточки.
samsung и sundisk не берите - сдохнут.
Kirill-G
tuskan:
Class 10 и выше.
А я тут на днях купил SanDisk SDSQXCY-064G-GN6MA для 6-й гопрохи:)
Быстро сдохнет теперь?
tuskan
Kirill-G:
у меня было 2 шт - одна в мавике, другая в гоупрохе, обе сдохли через полгода.
купил 2 самсунговских 64гб - тоже сдохли.
А более дешманские показывают почти те же результаты по скорости но живут. ХЗ как так.
На гоупроху плохую карточку не сунешь - у нее битрейт адский и как только карточка не справляется с ним, гоупроха его режет и получается совсем дрянь.
Greatbear
Беру Kingston Canvas Go! Plus. Скорости отличные, 10 лет гарантии по чеку в магазине. Что ещё надо?
tuskan
Greatbear:
Что ещё надо?
чек не потерять за 10 лет
Greatbear
tuskan:
Я на такой случай закатываю упаковку вместе с чеком в вакуумный пакет.
Kirill-G
tuskan:
Ага. И чтоб контора не закрылась, где покупали:)
Еще вопрос. Какую лучше камеру использовать, чтобы максимально использовать возможности очков? У меня сейчас foxeer predator v4.
Есть какие то с более лучшими характеристиками или оставить эту?
NetWood
Может кто видел, где есть сменные лицевые подкладки типа таких как на картинке от EV200D? Подойдут ли они на ev300o и 04X?
7 days later
Vadimuss
#EV300O
Вышла новая прошивка, добавили возможность уменьшить размер картинки и еще несколько доработок. Строки OSD не уменьшаются, только изображение с камеры, наконец то углы не закрываются и меньше мылятся.
  1. Add right wheel adjust OLED Screen brightness feature, roll the wheel to adjust the brightness.
  2. Add auto <Auto&Follow>/<Follow> mode for DVR.
  3. Add drone finder feature.
  4. Add rssi calibration feature for singal receiver module.
  5. Add small fov mode.
  6. Move Mix/ Diversity mode to right wheel.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=46692573&po…
ansiivan
линзы фуфло, еслиб не линзы, хер с ними с приемниками их можно заменить, было бы бомба. Четкай картинки по всему экрану не добиться. примерял тут HDO, правда угол 37 там вроде, так там картинка вся четкая классная. И все таки 42г на 300D, неудобно летать на крыле) приходется глазами бегать по экрану, это как в 24 дюймовый экран смотреть, с расстояния 10-15 см.
Ingar
ansiivan:
Согласен. Выпустили бы объективы с разными углами и с хорошим качеством. Поменять их не так уж и сложно. Вот это была бы тема. Так вот неплохие очки, но объективы надо бы получше
sergei_1923
Ingar:
Тоже летаю на Pro58. Значительно лучше стоковых. Стоковые приемники намного хуже принимают. На Pro58 улетал на 10 км. Видеопередатчик 600 мВт, антенны на приемыше - патч и клевер Eachine, от шлема E800D. От 7 до 10 км видеосвязь с трудом ловилась, но видно было.
Прошивка на модуле Pirx.
С колесиком засада, это да. Вот думаю переделать управление на кнопки (в передней части микрокнопки установить) и сделать мод на OSD.
Приветствую всех. Сделал мод на OSD приёмника PRO 58 , как на официальном сайте Ахилеса , на экран ничего не выводится . Кто пробовал , может только на фатшарках этот мод работает ?
MagicianII
Всем привет! Нет ли другой оптики, чтобы не было размытия по краям на EV300D? Может от каких других очков может подойти или на заказ как-то можно сделать?
Какая сейчас прошивка последняя? Или больше ничего не придумали для этих очков?
Хотелось бы прошивку, чтобы 3D фильмы поддерживались. Но это нужно делать с хорошей оптикой. Иначе расплывается побокам.
9 days later
karadjia
BikeKot:
… взяли и совсем чутка подняли напряжение на радио модули…
Немного подниму тему.
Вопрос по Вашей цитате.
А Вы не пробовали занизить - привести в норму питание модулей? Да, получим хуже параметры, но и плюс - меньше шумов, меньше глюков, меньше нагрев.
И что сейчас с этой моделью - есть апгрейды прошивки позднее 02 2020?
Второй вопрос - что с Вашим проэктом (модули)? Примерная стоимость готовых изделий или стоимость документации (плата-комплектующие-ПО) для разового личного самосбора?
12 days later
karadjia
Опять подниму вопросом
А есть обладатели Eachine EV300O? Интересует правдивое описание и впечатления. Или после Eachine EV300D уже все забили и не рискуют?
5 months later
r-andrey
Я не любитель менять прошивку в девайсах. Но сегодня решился и обновил прошивку в очках на последнюю предлагаемую для обновления.
Задержка уменьшилась в 2 раза (на родной прошивке я в полёте задержку не ощущал). В остальном улучшений или ухудшений не заметил.
12 days later
vvg69
Всем привет, подскажите, кто-нибудь разбирал эти очки,
хотел узнать как грамотно их разобрать чтобы защелки не поломать ?
karadjia
vvg69:
Думаю что мало кто Вам про это расскажет. Единицы пользователей их разбирали.В качестве помощи вот видео о замене приемника в скаях 2.Там есть на 11:00 11:40 примерное расположение защелок. Корпуса примерно одинаковые и китайцы скорее всего нового ничего не намудрили. По пользованию пропеллеров при разборке и борьбе с защелками тут с 4:00 до 4:30
ППС. Сам все не соберусь с духом разобрать свои 3 скаи и решить проблему с “болтающейся” регулировкой межзрачкового растояния.
vvg69
karadjia:
Тоже самое, собираюсь духом 😃, хочу поправить регулятор, да по охлаждению посмотреть кулер уж сильно напрягается, у меня правая подстройка болтается. Если у вас тоже правая то предположительно это у многих.
vvg69
Вот может кому интересно будет, лежал в мешке новый наглазник от Skyzone 3D , решил попробовать примерить, так на удивление сел как родной.
12 days later
17 days later
vvg69
Всем привет, кто ни будь знает где можно купить
целиком с матрицами оптический модуль для
очков Eachine EV300D ???
13 days later
joltik
Всем привет! Хочу на самолет установить fpv, выбираю себе очки, пока остановился на ev300d. Стоит ли их брать? Бюджет на очки 25 тыс
dimm-on
Приветствую обладателей данных очков! Присоединяюсь к предыдущему посту, и ещё хочу спросить. Как с регулировкой диоптрий? У меня зрение+2,5 , достаточно ли будет предусмотренного диапазона регулировки? Сейчас летаю в шлеме headplay с вклееными в него очками на +2,5.
RC_yuriy
Вопрос: - Если использовать только один приёмник, ничем страшным это не грозит для очков?
karadjia
RC_yuriy:
Вопрос: - Если использовать только один приёмник…
У Вас на столе лежат две вилки. Вы пользуетесь только одной. Чем страшным это грозит столу? 😃
Ingar
RC_yuriy:
Абсолютно ничем. Я так и использую.
RC_yuriy
karadjia:
При определённой сноровки много чего😁
Ingar:
Спасибо:)
А то мало ли, что там во внутрь напихали китайцы
16 days later
Megavolt42rus
Очень хочется купить эти очки, может даже БУ. А вот подскажите, есть ли сопоставимая альтернатива с регулировкой на дальнозоркость и при этом в адеквате по цене? А то насмотрелся обзоров и купил EV800D надел и… ну вы поняли, теперь ищу очки по бюджету. А может кому надоели очки 300 и продаст?
brat002
>купил EV800D
уже 100 раз говорили, что этот шлем пиарят или обзорщики, которые зарабатывабт с рефералки или люди, которые не понимают как должна выглядеть нормальная оптическая система или тот крохотныйтпроцент, которым они действительно подходят по зрению. Не совершайте ошибки и покупайте шлем с изначал но нормальной оптикой, в еоторый можно вставить линзы от rho конкретно под ваше зрение.
20 days later
maverick-cy
BikeKot:
Привет друзья!
Сегодня, точнее вчера, раскуривал комплектные приёмные модули. Итак:
Распиновка у модулей совпадает, как главной гребёнки (которой вставляем в очки), так и на плате управления.
Распиновка главной гребёнки (пинами вверх):
-CH1 \
-CH2 - SPI
-CH3 /
-Video out - после переключателя выбора приёмника
-Audio out - прямо на оба приёмника
-RSSI Master - если нет питания, не работают оба RSSI, именно этот приёмник сканирует эвир на поиск сигнала, логический уровень поднят операционным усилителем (видимо, что бы согласовать вход, если на этом пине окажется Audio 6.0 при установке не родного модуля).
-GND
-RSSI Slave - если нет питания, не работает один RSSI (правый нижний \ левый верхний)
-VCC
Сдвоеная гребёнка тоже расписана.
Появились вопросы:
  1. Если они одинаковые, почему в инструкции указано, что нельзя менять левый и правый местами?
  2. Если установлены 2 не родных модуля, как производится выборка лучшего сигнала между левым и правым модулем (RSSI Slave не везде выведен, а пин RSSI Master занят Audio 6.0)
  3. Для чего на плате управления 2 подстроечныз резистора залитых компаундом?
Здравствуйте! А есть ли возможность эти модули запустить отдельно от очков? Пытаюсь прикрутить к ардуине, пока безуспешно, но сигнал частично проходит на телевизор (Не на том канале приемник слушает).
Хочу наземку с ними собрать ,все равно 4 таких останутся после апгрейда
maverick-cy
Удалось запустить приёмник на основе проекта RX5808-pro-diversity.
Однако, пока не ясен уровень RSSI. Переключение каналов работает, и на том спасибо!
14 days later
joltik
владельцы ev300, подскажите. у вас пишет звук на DVR? в наушниках звук есть, а вот на записи звука нет
