OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
www.transifex.com/openhd/qopenhd/
Тут можно помочь в переводе qopenhd.
Не, такой хоккей нам не нужен. Нужно средство проиграть синхронно видео и телеметрию в том виде, в каком они идут с борта.
Да, это в планах.
Если я правильно понимаю, то идет отдельно запись видео и отдельно запись телеметрии. В инете есть программы для наложения данных телеметрии поверх видео. Но я лично не заморачивался пока с этим.
Я так понимаю, это когда MP4 выставляешь, пишет отдельно видео и телеметрию. А когда фотмат .FPV - оно наверно вместе пишется? По крайней мере, само приложение всё вместе воспроизводит. Программы как-то тестировал давно, пытался наложить логи от APM на видео. Но каждая из них читает разные форматы логов… Оптимальной для себя так и не нашел. Если кто пользуется, подскажите хорошую прогу для наложения.
В чем проблема писать видео с экрана?
Качество дрянь.
Может телефон слабоват и чтобы записывать с экрана нужен мощный проц?
Да коллега с Румынии постоянно на смарт пишет и неплохие видео получаются
И у меня на айфон тоже хорошо пишет.
у меня qopenhd тормозит видео, а fpvvr норм
Не было замеченно, хотя андройд у меня тот еще тормоз.
Коллеги подскажите - много битых пакетов.дома без антенн на приёме битых почти нет. А в воздухе много. ( сетап: воздух- клевер,синий стик, малина 3а. На земле патч.клевер.хеликс малина 3 в+)
ветер - болтает сильно.
Дома с включенной аппой проверял?
Если возврат домой хорошо работает, выключи аппу и посмотри что с битыми пакетами. Второй вариант - выключи третий стик на приёме.
я ж вспомнил - было у меня уже такое и помогло снесение и установка проги заново
Это я уже сделал.
Жду, когда Стивен сделает тестовую сборку, чтобы можно было проверить “на косожопость”
Дома проверял с аппой ( frsky r9. 915. .мощность 10 мВ) битых не добавляет вообще. Через пару часов ещё полетел уже с двумя стиками( патч и клевер) на клевере почти нет битых а на патче много. На патче было примерно 70дБ когда клевер отключился. На 7 км запас по чуйке есть но битые пакеты и картинка сыпеться
У меня таже херь, при подключении антенн
Заметил такое поведение, когда подключен FireFly через переходник
С малиновской камерой такого нет.
Если на клевере нет, а на патче есть, значит это может быть внешнняя помеха, патч ее видит. Или по курсу вайфай сети или патч рядом с приемной Малиной или дс-дс. Хотспот не включен?
Это ничего не помогает, я проверял разные связки, можно кстати посмотреть видео кости, у него тажа картина с битьем
Нормально, и полетать, и в тетрис порезаться. Это еще рядом сотовой вышки не было, там наверное в шахматы можно играть или как называется, где кубики двигают, паззл.
Что это за частота?
чудес не бывает ) Наверное очень хорошие антенны нужны, ну просто очень хорошие, тут китаец, говорят, на 70 км летал на 5.8 с очень длинной антенной.
Все оказалось просто - надо уменьшить мощность было на воздушной
В моем случае TxPowerAir=50 битые практически сошлись на нет
Мощность передатчика двояко влияет на битые пакеты. Первый случай это формирование этих пакетов собственно передатчиком(перегрузка передатчика). Второй случай это воздействие излучения передатчика на саму Малину, камеру, и шлейфы их соединяющие. Второй случай я показывал в видео. Первый описан в методике настройки мощности Родизио.
Хотспот не включен?
хотспот включён. Основная частота 2.4. смартфон на 5.8. Убрал битые пакеты заменив провода до стика на 2 витые пары. ( хотя до этого все провода до стика были в экране). Дома стало вообще отлично. В поле ещё не пробовал. И подскажите где в в настройках поменять " ключевой кадр"? Загуглил но мало что понял.
Key frame rate
Друзья, подскажите, пожалуйста, есть где-нибудь сравнение доступных камер с учётом качества картинки, задержки, интерфейса подключения, цены?
Мне нравится качество Сплита, но не нравится переходник hdmi-csi. Что можно сказать об IP-камерах, MIPI? Есть ли проверенные варианты, дающие качественную картинку с небольшой задержкой?
вышел RC9 где добавлено управление камерами Veye и принудительное отключение троттлинга проца при просадке питания
Пролетел 7 км. В одну сторону вообще не смог.повернул на 90 градусов и стало лучше с битыми пакетами( почему то на записе со смартфона пакеты сыплються а в реале не так) как можно просканировать эфир на занятые частоты? Похоже эфир сильно засран на 2.4
