OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
user1321
Для того что бы именно посмотреть что передает можно использовать SDR приемник.
Но удовольствие не сильно дешевое и едва ли стоит тратить на него деньги только и за битых пакетов и ради того чтобы убедиться один раз что ничего рядом с вами не передает.
Из подходящих и популярных это HackRF. На Али стоит в раене 100$.
2. Из подешевле но с геморроем это SDR RTL2832U + R820T (t2) стоит в раене 10-20$ но, он способен принимать частоты до 1.3-1.6 ГГц. Что ни как не подходит для OpenHD, для того что бы подешевле все же получить спектр на 2.4 ГГц к нему можно. Подключить MMDS конвертер ( свой купил за 10$)
Из недостатков помимо размеров это то что в самом MMDS конвертере как правило стоит полосовой фильтр который будет срезать WiFi. То есть его нужно будет отрезать ( или что-то подобное ).
www.radioscanner.ru/forum/topic46000.html
  1. Ещё дешевле и ещё больше геморроя это:
    Использовать wifi карты на основе ath9k (ar9721)
    Для скана радиоэфира. Сам не пробовал, но подозреваю что это работает, хоть, скорее всего и медленно.
    www.bastibl.net/ath9k-spectrum-scanning/
    Самому это делать - убить кучу времени. Но если когда то добавят в OpenHD . Думаю это было бы полезно, т.к все для этого есть.
    _-----------------
    P.s. может проще частоты сменить или уже пробовали ?
    У меня кстати так же были битые пакеты и за некачественного USB кабеля. Ещё сама RPi не слабо фонит и так же если близко расположить к wifi может давать биты пакеты ( у меня так точно давала ) + любые импульсные конверты напряжения, и.т.д… но, вы вроде говорили что дома у вас все хорошо и проблема только в поле ?
pavel74
user1321:
У нас здесь пром зона и при сканировании OpenHD выдаёт много юбикути - похоже мощные wifi мосты.Но на каких частотах работает не понятно. Сейчас по совету Константина частота 2312. и ещё пробовал на антенну хеликс вообще не возможно лететь.( похоже собирает все помехи) Даже на клевер гораздо лучше. Сейчас клевер и патч. Похоже придётся методом тыка искать место- частоту.
tuskan
Стивен обещал допилить сканер
pavel74
tuskan:
Было бы здорово. Маякните если не трудно как допилит а то с гуглопереводом много не понятно в телеграмм канале. Похоже этот чел Стивен вообще не спит никогда.😃
khomyakk
Проверить внешнюю помеху в поле просто. На самолёте небольшая мощность и крутите хеликсом. Если в каком то направлении сидит засранец показания приема начинают скакать. В моих ранних видео я выкладывал полевые испытания этой проблемы
tuskan
у меня дома вообще даже настроить что то печаль.
а в поле телефон видит одну сеть на 2.4 с уровнем-97
kak-dela007
lelik:
Все же слово open в названии этого поделия лишнее, оно подразумевает возможность взаимодействия различных компонентов, сделанных разными людьми в разных проектах (в данном случае) без особых заморочек. Я могу использовать анонсированное приложение qopenhd/linux на ПК для работы с EZ? Нет? Почему? Протоколы совместимы, форматы тоже (OHD не сильно заморачивается потрохами, только свистелками, пищалками и перделками), но нет, нужен OHD на приемной малине, конфиги хранить… EZ в этом плане более открыт, хоть и коряв внутри, правда, чуть меньше.
Случайно нашел ваши правильные вопросы) В итоге, есть у qopenhd версия нормально работающая с EZWiFi? У меня видео запустилось с вашим образом и последней версией Qopenhd 0.4.0b5-armv7 на андроид-очках. Телеметрия - вся, что снизу работает, показывает расстояние до дома, которое не хотело работать на FPV VR. Координаты, высота, скорость, путь, расход, вольтаж и проценты батареи, направление - всё это адекватно показывает! Класс! Есть даже уровень газа, которого мне так нехватало! А вот апплинк, даунлинк, битрейт, температуру - не кажет 😦( В разделе GroundPi пустота… Так же непонятн что здесь с записью? Ещё кто-то где то говорил, что в этой приложухе свободное перемещение виджетов - очень нужная опция, т.к. вот в очках например, многие шкалы уходят в “мыльную” область.
tuskan
kak-dela007:
так подвинь их - они мышкой перетаскиваются
kak-dela007:
потому что Стивен переделывал их логику - что то там считалось неправильно
kak-dela007
tuskan:
Ага, там сразу было не понятно. У меня в очках плавающий курсор, от гироскопа работает. Надо авести его на виджете, нажать и удерживать, как в инструкции, появится окно со стрелками для перемещения.
kak-dela007
tuskan:
Ну значит переходим на OpenHD
macrokernel
kak-dela007:
Андрей, у Вас очки на Андроиде с программой Qopenhd? Расскажите, пожалуйста, про очки, как ощущения, насколько комфортно?
kak-dela007
macrokernel:
Сами по себе очки оправдывают себя, как вспомогательное устройство для полетов, работающее по вайфай. Пока никаких отваливаний вайфая не было, но рассчитывать только на них мне чёт стрёмно. Если они и дальше будут стабильно работать, возможно будут основными. А так - собираю еще станцию на базе HDMI - монитора. Мои очки могут через провод HDMI работать, но мне не нравится с проводами возиться, хотя и беру провод в поле каждый раз.
Очки Magicsee M1 довольно громоздки, это скорее шлем бинокулярный. Чтобы они были легче, я вынул из них батарейку и вставил бек, который выдает 4,2 В и напаял разъем TX-60. Теперь любую батарейку можно в карман, или на ремень очков крепить. Чтобы вайфай очков увеличивал задержку - не заметил, хотя, очевидно что этот момент должен, и надо на задержку рассчитывать. Т.е. дронрейсом заниматься вряд ли получится. Конкретно мои очки - функциональны, в них есть Android, Wi-Fi, HDMI-in. Но у меня к ним есть претензии: например, отсутствие регулировок фокуса и IPD. Чтобы “создать” подходящие мне окуляры, мне пришлось купить 3D-принтер, научиться рисовать в SolidWorks и путём подбора высоты и сдвига относительно центра напечатать себе нужные окуляры 😃 Но края экрана всё равно “в мыле”. Так что, возможно, мои эксперименты в этом продолжатся. Вывод - регулировки оптики на таких очках обязательно должны быть.
А раз часть OSD в мыле, значит виджеты нужно двигать. На Qopenhd это можно делать с помощью сенсорного экрана, и это очень удобно! В очках - с помощью удержания курсора на виджете и нажатой кнопки (в инструкции всё описано). А так же “близость” к самому OpenHD, возможность настроек малин через него, ну и то, что оно развивается. Мне оно всем нравится, кроме отсутствия записи видео и показаний RSSI пульта. Но пока не летал с ним. В эти выходные не удалось - развалился разъем на RPi Zero, вывалился шлейф. По кухонным тестам - все работает нормально
kak-dela007
Только увидел, что в соседней ветке про EZWiFi написали, что в новом кандидате релиза приложения Qopenhd появилось RSSI RC и еще много чего
kak-dela007
Пока делал это видео, Стивен выложил новый кандидат релиза rc11 и новую бета-версию приложения Там есть RC RSSI, и еще много чего доработано.
Однако, в новом варианте я не вижу широты и долготы…
(предупреждение: много слов)
khomyakk
Меня переплюнул 😃
Кейфрэйм рэйт поставь 8. При потнре линка и восстановление быстрее появится изображение.
Ты антенны на крыле поставил горизонтально получается? Будешь высоко вверх летать?
kak-dela007
khomyakk:
Меня переплюнул
Вас если только по длительности видео))
А кейфрейм у нас на обеих малинах ведь ставится?
Летать планирую больше вдаль, но на самом деле как получится. На земле от одного модуля антенна-патч будет смотреть в направлении полёта. А от другого - 2 сосиски под тем же углом, что и на носителе. Посмотрим, что получится.
kak-dela007
По кухонным тестам:
  1. RSSI RC работает, но в диапазоне 69 - 255%, при моих стандартных настройках полётного контроллера. В настройках виджета кроме прозрачности ничего не настраиватеся. Понятное дело, шкала сс делениями уровня сигнала пульта при таком раскладе показывает максимум- что некорректно. Можно конечно поковыряться в MP, вспомнить как оно настраивается там. Но при таких настройках моего Arduplane с другими системами OSD всё показывало корректно (0-100%).
  2. Координаты отсутствую, за то появилась карта (возможно, координаты будут на ней??) Однако, на кухне чёт пока не ловит спутники, отпишу, как поймает.
  3. На 12й минуте трансляции появилось экранное сообщение о том, что заканчивается пространство для записи видео. Странно. Я же выбирал VIDEO_TMP=sdcard, должно быть больше. Видео скинулось на USB-флешку быстро, появлялись экранные сообщения о статусе процесса: 5%, 12: и Done. Трансляция не прерывалась. Это очень удобно. Не удобно что видео пишется без наложения OSD - придётся задействовать дополнительный смартфон и приложение записи экрана.
macrokernel
kak-dela007:
Stephen обещал поправить в RC12.
khomyakk
Если летать далеко, то лучше антенны на самолёте ставить вертикально.
kostya-tin
вчера полетал на последнем RC11. поймал баг. если во время полета подлючиться к точке доступа и запустить на телефоне QOpenHD, то на мониторе зависает ОСД и помогает только перезагрузка наземки. а так в общем слетал на 22км, но последние километры были практически без видео
kak-dela007
kostya-tin:
Вот у вас видосы классные)) А у меня - в полумраке, наверно надо раньше выезжать)))
  • да, зависание OSD наблюдал. Но зависла только часть виджетов. Подключался не во время полета, а до арминга еще.
Вот мой недавний поздний полёт. Пока без записи экрана, т.к. второе устройство через Hotspot нормально не заработало.
В описании к нему на ютубе есть мои впечатления про работу системы, наверно нужно и сюда скопировать (после видео будут).
Версия Open.HD 2.0.0rc11 + приложение QOpenHD 0.4.0b7
! Иногда мой подвес стабилизации не возвращается в горизонталь. Я работаю над этим.
  1. Появилась карта, и она работает! Это прекрасно и очень удобно. Но при этом мне очень нехватало GPS координат на OSD (широта, долгота) . Однако, я только после понял, что можно настроить виджет “GPS”, и они появляются 😃
1.5 Так же, карта не запоминает выбранный вид карты и при каждом новом запуске настройки карты сбрасываются.
  1. Странно, но на кухне система рабоала лучше. Возможно, в этом поле, где я летал, были какие-то помехи, но с двумя устройствами через Hotspot работало плохо, одно из устройств Android то и дело отваливалось. (это есть и в 0.4.0b8)
  2. Так же явно существует какая-то проблема с передачей данных телеметрии. В поле у меня приложение перестало показывать уровень газа (всё время 0), и не считало общую пройденную дистанцию. При этом, на кухне всё выше перечисленное работает. Чтобы воздушная малина перегревалась - не заметил. На кухне, когда темерктура достигает 70 градусов (индикация становится желтой), картинка начинает жутко тормозить.
3.5 Возможно, 2 верхних пункта связаны с тем, что обе малины перегреваются, и надо вешать радиаторы, а на наземную - ещё и кулер.
  1. RSSI RC теперь показывать максимум 100%! Это прекрасно. Однако, при выключении пульта сигнал не падает до 0, а останавливается на (+/-) 30%. Так же было когда-то и в приложении FPV VR. Я не знаю, баг это приложений или мне нужно сделать какие-то настройки моего FC.
kostya-tin
kak-dela007:
ну так родная малиновская вообще ужасно снимает, когда света нет, с нею только в яркий солнечный день и летать
tuskan
kostya-tin:
замена линзы помогает.
не очень, конечно, но все же
