OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
schs
kasatka60:
Ругается на usbreset
Ругаться на 2.0.8 не должно, он там по умолчанию есть.
В консоле при инициализации должно написать что то вроде “Runcam reset”
На PI zero у меня не заработало, на PI 3a - работает стабильно.
chupa
Товарищи , подскажите пожалуйста возможно ли к воздушной части (малина 3 😎 подсоединить 2 стика ASUS AC56 и получить более широкий охват линка так сказать ?
Или это не целесообразно и достаточно одного стика и одной антены ?
kasatka60
schs:
Воткнул в флешку в pi 3b+ и на мониторе пишет при загрузке:
/dev/shm/startReadUSBCamera.sh: line 2: usbreset: command no found
Версия 2.0.8.
chupa:
Возможно, но обычно и одного стика достаточно. Хотя у меня Taobao Card и там две антенны.
schs
kasatka60:
Воткнул в флешку в pi 3b+ и на мониторе пишет при загрузке: /dev/shm/startReadUSBCamera.sh: line 2: usbreset: command no found Версия 2.0.8.
Неправильно прописали. Дайте конфиг полностью. Можно в личку или залить куда нибудь и ссылку сюда.
chupa:
Товарищи , подскажите пожалуйста возможно ли к воздушной части (малина 3 подсоединить 2 стика ASUS AC56 и получить более широкий охват линка так сказать ?
Смысл имеет. При максимальном пространственном разносе даже с всенаправленными антеннами польза будет.
chupa
schs:
То есть просто еще один такой же стик в USB и система сама разберется ?
А конфигурируются они одинаково ? Частоты , модуляция , мощность ?
Одного стика не достаточно из опыта прошлых лет на 5.8ггц аналоге. Планируется openHD установить на планер 2.6 метра (ASW28) и летать в термиках. Не на дальняк. А это долно быть гарантировано 10км линка при любом положении самолета , в самых плотных слоях облаков при любой концентрации пыли в воздухе.
pavel74
chupa:
То есть просто еще один такой же стик в USB и система сама разберется.
разберите асус у него и так есть 2 усилителя. Один разъём внутри.можно подключить две антенны, Вам и одного стика хватит. главное антенны.
chupa
pavel74:
Разбрать обязательно буду. Сейчас “липосакция” самой малины. Все лишние разъемы долой. Кстати 20 граам минус !!!
А вот в асусе случаем 2 усилителя. Один на 2.4 , другой на 5.2 ? Обвязка у них должна быть разная , соответственно антенные выходы тоже разные.
От куда там 2 антены на один усилок и зачем ? Это проверенные данные что на усилке 5 ггц именно 2 антены и правильно развязанные и работают в параллель ?
pavel74
chupa:
Разбрать
усилителя 2 шт. Каждый работает на свою антенну,при отсутствии антенн - стик работает на внутренние антенны,они на плате. Переход с 5 ггц на 2.4 вроде программно делаеться( могу ошибаться) все это для Asus ac56
schs
chupa:
Да.
chupa:
Ничего дополнительного делать не надо.
chupa:
Диверсити на аналоге несколько по другому работает.
chupa:
Вряд ли выйдет. Начиная с того что 5.8 более поглощается облаками.
Можно попробовать трекер с направленной антенной + два стика горизонтально расположенных, под 90 градусов друг к другу.
Ну и на леталке два стика горизонтально, так же под 90 градусов.
Так можно получить минимум дырок от бублика.
khomyakk
2.4 на Асус работает крайне плохо в существующем образе
Для люього положения в пространстве необходима круговая поляризация.
schs
khomyakk:
Не панацея. У большинства антенн круговой поляризации диаграмма направленности такая же что у антенн линейной.
То есть для клевера тот же бублик
3g-aerial.biz/cloverleaf-antenna
khomyakk
Ну я не совсем о диаграмме направленрости
schs
khomyakk:
Тогда зачем круговая? У неё самый большой плюс, в отличии от линейной, словив переотражение сигнал всё равно будет в фазе, в линейной же может прийти в противофазе, с соответствующей потерей картинки.
16kg
Добрый день всем. Собрал линк и как советуют на странице проекта, сделал первое включение на дефолтных настройках. Ужасно сыпется картинка, фризит, на экране показывает -20dbm - -30dbm, битрет 1-2 мбит, разрешение в дефолте hd 30 кадров/с. Воздух: pi3a, родная камера v1, синий стик с али, сосиска от роутера, земля - pi3b+, стик alfa AWUS036NHA. OpenHD 2.08, стики подключены через юсб удлинители, расстояние между air и ground несколько метров. В какую сторону начинать копать?
п.с. пробовал на настроенных антеннах на 2340мгц с изменением частот в файликах настроек, результат аналогичный, картинка редко пару секунд держится, а так постоянно сыпется.
schs
16kg:
Менять частоту. У меня, к примеру на 2484 почти нет битых пакетов, даже дома.
Учтите, синий стик без радиатора или вентилятора использовать нельзя - перегреется и сгорит.
Ну и мощность, на время экспериментов, лучше занизить.
siderat
Как говорится в вики почти всегда проблема в питании. Надо провода 18-20awg, хорошие беки на 3-5А. Хотспоты и другие ненужные вещи отключить. Антенна на airpi должна быть подальшн от камеры и малины.
chupa
16kg:
Яборолся с этой проблемой неделю пока не включить HackRF и не проверил эфир 2.4. Было засрано на столько на сколько это возможно. После перехода на 5.7 ггц картинка идеальная.
Может в поле 2.4 будет работать отлично. Но по опыту прошлых лет скажу что линк 2.4 (100 мвт) терялся на удалении 5 км пролетая над селами на высоте 300 метров. Явно села и деревни испускали помехи на 2.4 ггц своими роуторами.
16kg
schs:
Частоты менял, опускался до 2,3, суть та же… питание от ubec matek duo и hitec, заявленных характеристик должно хватать, провода 20-22 awg, usb кабеля толстые с экранировкой… вообще делал все по видео Константина, за что ему отдельное Спасибо!
chupa:
2.4 конечно должен быть загажен wifiем соседей, но не так же что битрейт 2мбит не может передаваться на расстояние 3 метра?! но вообще очень надеюсь что это истинная причина, буду тестить на улице как морозы спадут
tuskan
если помехи - вертикальные полосы то это наводки со стика на шлейф камеры
16kg
tuskan:
помех нет, картинка именно «сыпется» характерным образом для линка
16kg
Обнаружил такую проблему, объем microSD карточек с образом всего 256mb, из них свободно примерно 40mb, обе карточки на 32gb, форматирую в win10 и без результата, объем карточек теперь 256mb. С таким свободным пространством может и не хватало памяти системе, поэтому картинка сыпалась постоянно. Вернуть объем карточкам удалось только отформативовав в runcam5. Но устранить косяк не могу, скачал уже последнюю версию etcher, другой образ openHD, в этот раз объем карточек вообще 55mb, чудеса какие то…
kasatka60
Ты о чем?
При заливке образа на флешку создаются два раздела: один под линукс, который стандартными средствами не видны в виндовзе, второй раздел в fat32 и там хранятся параметры и другая ерунда, доступная для редактирования из под винды.
Оно никак не влияет на то, что картинка у тебя сыпется.
tuskan
Дома на 2.4 всегда картинка сыплется, на 2472 (вроде такая частота) сыплется меньше чем на других каналах
