OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
kak-dela007
16kg:
Обнаружил такую проблему, объем microSD карточек с образом всего 256mb, из них свободно примерно 40mb
Чтобы отформатировать флешку после заливки образа, и вновь использовать её в быту, нужна программа SD Card Formatter. Но перед заливкой нового образа, форматировать каждый раз не нужно, просто лить поверх старого, программой Balena Etcher, или другой, кторой вы льёте
HardRock
16kg:
2.4 конечно должен быть загажен wifiем соседей, но не так же что битрейт 2мбит не может передаваться на расстояние 3 метра?! но вообще очень надеюсь что это истинная причина, буду тестить на улице как морозы спадут
Может 😃
Ещё когда всё лежит на столе - есть другие проблемы в виде переотражения сигнала и слишком высокой мощности. Обхвати рукой сосиску принимающей антенны, качество приема сильно возрастёт 😁
kak-dela007:
Можно средствами самой малины
parted -s -m /dev/sd* mklabel msdos
parted -s -m /dev/sd* mkpart primary 0% 100%
mkfs.vfat /dev/sd*1
где * - имя под которым подключена флешка (sd a, sd b, sd c и тд)
khomyakk
Были бы в телеграмм или Вайбер скинул бы видео. Ну нет никакого желания тоже самое лить в ютьюб
Нет никаких проблем, толи вы дс используете вообще левые, то ли пытаетесь поделючиться через стандартные разьемы
16kg
я ж писал выше что делал всё по Вашим видео и с какими беками, по питанию все в порядке! Причина была в том, что я не в том месте частоты менял в файлах настройки… нашел «чистые» частоты (спустился на 2322) подтюнил антенны и теперь все четко без каких либо проблем, буду переносить air в свой МТ.
Действительно эфир на 2.4 так сильно забит был.
g0rik
kostya-tin:
На 50 и 70 пока только Зипрей летал. У Кости рекорд, по-моему 30 или 35км, смотрите на его канале. Он летал с Ubiquity EXT
Можно ссылку?
kasatka60
У кого-нибудь еще получилось запустить runcam webcam?
=Vlad
kasatka60:
а в чем проблемы? (у меня его нет - но в линуксе я дома)
tuskan
kasatka60:
на OpenHD работает на pi3b вроде задержка 400
на Зипрее задержка 300
kasatka60
Черный экран и ничего. Только телеметрия работает
kasatka60
Почему у меня не работает, не понятно. Может подделка?
Проверял на pi3b openhd 2.0.8 buster и на pi zero w
Может скините настройки, попробую с вашими запустить.
=Vlad
kasatka60:
lsusb
оно вообще там есть?
tuskan
Спроси у индуса то, у него работает
khomyakk
Так телеграмма нет
Runcam WebCam and Logitech C920 are tested on EZ-WifiBroadcast 3.1.7 with setup: Pi3B+@GND, Pi3B@AIR, RTL8812AU Based RF Amplified Dual band USB WiFi adapters, STREAM=svpcom, and observations are as follows;
#Runcam Webcam works out of the box with this pipeline, latency is around 350milli sec, but Logitech C920 does not work
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264,width=1920,height=1080,framerate=30/1”
#Logitech C920 & Runcam Webcam works on this pipeline @800x600 video resolution
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264,width=800,height=600,framerate=30/1”
More test observations with other pipelines is are follows;
# STREAM=svpcom, RunCam WebCam & Logitech C920 did not works on this pipeline
#USBCAM=“usbreset 1d6c:0103; gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264 ! h264parse ! rtph264pay mtu=1024”
#USBCAM=“gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! image/jpeg ! jpegparse ! jpegdec ! omxh264enc ! h264parse ! rtph264pay mtu=1024”
#STREAM=svpcom, RunCam WebCam & Logitech C920 did not works on this pipeline
#USBCAM=“uvch264src device=/dev/video0 initial-bitrate=4000000 average-bitrate=4000000 iframe-period=1000 name=src auto-start=true src.vidsrc ! queue ! video/x-h264,width=1280,height=720,framerate=30/1”
# STREAM=svpcom, RunCam WebCam does not works but Logitech C920 works on this pipeline @800x600
#USBCAM=“uvch264src device=/dev/video0 initial-bitrate=4000000 average-bitrate=4000000 iframe-period=1000 name=src auto-start=true src.vidsrc ! queue ! video/x-h264,width=800,height=600,framerate=30/1”
# STREAM=svpcom, RunCam WebCam works but Logitech C920 does not work on this pipeline @960x720
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264,width=960,height=720,framerate=30/1”
# STREAM=svpcom, RunCam WebCam, Logitech C920 works well on this pipeline @800x600
# STREAM=svpcom, RunCam Webcam works well on this pipeline but Logitech C920 does not only its activation blue led lits
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264”
#STREAM=rawsock, C920, RunCam did not work on this pipeline
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 io-mode=4 ! video/x-h264,width=1920,height=960,framerate=30/1,stream-format=\“byte-stream\””
#STREAM=svpcom, C920, RunCam did not work on this pipeline
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-raw,width=1280,height=720,framerate=30/1 ! omxh264enc control-rate=1 target-bitrate=VIDEOBITRATE”
# RunCam worked well on this pipeline, with latency around 350milli sec, Pi3B+@GND, Pi3B@AIR
#USBCAM=“uvch264src device=/dev/video0 ! video/x-h264,width=1920,height=1080,framerate=30/1”
#Logitech C920 webcam working ok on this pipeline on 800x600 video resolution
#Logitech C920 webcam did not work on this pipeline
#USBCAM=“v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264,width=1280,height=720,framerate=30/1”
#USBCAM=“uvch264src device=/dev/video0 initial-bitrate=VIDEOBITRATE average-bitrate=VIDEOBITRATE iframe-period=1000 name=src auto-start=true src.vidsrc ! queue ! video/x-h264,width=1280,height=720,framerate=30/1”
А вот это не помню для какого образа
This pipeline working for RunCam Webcam, latency 240 milli sec, video distortions observed.
USBCamera=“usbreset 1d6c:0103; gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264 ! h264parse ! rtph264pay mtu=1024 ! udpsink host=127.0.0.1 port=5600”
kasatka60
khomyakk:
Только на этой “прошивке” работает? openhd нету пока смысла проверять?
khomyakk
Да я особо не слежу, он есть на групсах, напиши ему напрямую
tuskan
kasatka60:
Так спроси сам - там все на обычном доступном языке, можно на худой конец через гугл транслейт
khomyakk:
Так телеграмма нет
он бесплатный. Но могу продать.
Его ж можно поставить на компе, чтоб не засирать телефон.
kasatka60:
Работает и там и там. Вроде на Зипреевском образе задержка поменьше
kasatka60
Просто у меня где-то лыжи не едут. Вот хочу понять.
kasatka60
tuskan:
Я его даже на комп не хочу ставить.
tuskan
окей. не ставь.
Запусти web версию
web.telegram.org/#/im
Я тоже не хотел очень очень его ставить из-за проблем со сливом данных. Но в данном случае - он оказался нужен. Ну ладно. По крайней мере, надо признать, что это удобная система для слива своих данных 😃 Не ставить приложение на телефон - это здравая идея. Веб версия же существует “в мешке” браузера, в конце концов можно поставить VM
khomyakk
Lê, RunCam Webcam is too working perfectly (latency below 300milli sec) on Open.HD 2.0.8 with following pipeline with USB reset command incorporated.
And I confirm that I am not required to jack out and jack in the RunCam Webcam on the AirPi’s USB port.
My setup is Pi3B+@GND, Pi3B@AIR, RTL8812AU based amplified USB adapters.
So this 19$ tiny cam is worth buying !
kasatka60
khomyakk:
С таким параметром у меня черный экран и ничего)
khomyakk
Ну блин Антон даже не знаю, чем ещё помочь.
Поставь Зипрея.
Счас индийца попрошу конфиг сбросить. Камера одна? air.txt cтоит?
