OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
tuskan
kasatka60:
С таким параметром у меня черный экран и ничего)
телеметрии тоже нет?
Что то не сделано из начальной конфигурации, до пайплайнов
Кстати, где этот ранкам по 19$ продается?
На банге дороже
kasatka60
tuskan:
У меня просто валяется pi zero w, я пока на нем балуюсь. Так то показания чувствительности приемника, загрузка цпу, температуру кажет. И наоборот пробовал с pi 3b+ подключать. Пока результат отрицательный. Надо будет прошивку от зипрея залить и там проверить. Накройняк достать паяльник и попробовать на pi zero без w, которая в пепелаце установленна.
tuskan:
На банге дороже
Я на али покупал за 1 557,89рэ.
Сейчас товар распродан
tuskan
Narpat Rana
Hi, sorry for delay, I was bit away from my system at that time.
Pls find attached my openhd-settings-1.txt
I have attached it directly from the sd card of the Pi, after testing both cameras (RunCam WebCam & Logitech C920).
I am using PiCam as well as seconday USB camera and my RC Transmitter (Futaba 6EX) is hooked to the Ground Pi (Pi3B+) via AeroSim Flight Simulator USB dongle.
I am able to switch between PiCam & RunCam and PiCam & C920 without any issue.
During the extended testing in the last, just to see if giving reboot command from Ground Pi to the AirPi have any issue.
I plugged mouse to GroundPi and gave reboot to AirPi and after rebooting the video was resumed. I repeated it for several times and every time video resumed.
Last night I left the RunCam webcam connected to the AirPi throught the night and when I wakeup in the morning the video link was perfectly working.
My Setup:
 Pi3B+ as Ground Pi
Pi3B as Air Pi
RTL8812AU based RF power amplified USB WiFi Adapters (one each side)
PiCam (V1)
Seconday USB Cameras: .h264 based Logitech C920 HD Webcam, RunCam WebCam
Futaba 6EX Transmitter acting as Joysticks along with AeroSim Flight Simulator USB dongle.
Caution: Pls note that during the bench testing I have set the RF power to very low “14” instead of “54” which is maximum.
For flying, it is need to be set to the maximum “54” provided there are appropriate heat sinks on both of your amplified USB WiFi adapters.
When using RunCam WebCam as single USB camera, I have observed during several times (Around 15 times) power cycle of both the Pi’s, that some times the video from RunCam came after some time I mean much later as compared to C920 as single USB camera but latency was not affected and some time the video did not come even after 3-4 minutes.
Buttt no such issue is observed when using PiCam and RunCam as seconday camera and switching from the RC Transmitter via 2 position switch.
Norbert
for single USB cam, I just need the air. txt file?
yes, you can use RunCam Webcam as single USB Camera
Narpat Rana
joyconfig.txt
In this “joyconfig.txt” file of mine, there is quite important data related to several other Transmitters also like;
Futaba 10C FASST
FlySky FS-i6
Turnigy 9XR
Jumper T8SG Multi-Protocol Transmitter
I have invested lot of time in tuning all those transmitters to map their channel and work perfectly with Open.HD.
Downloads.rar
kasatka60
Проверил с образом от зипрея и черный экран. Наверное у меня китайская подделка китайского ранкама. Подключу к компу, буду использовать как вебкамеру. Больше не буду трогать эту вебкамеру. Я завязываю.
tuskan
Дай погонять?
Или продай - я потрахаюсь всласть
kasatka60
Заезжай в питер, отдам так.
Пиши в личку.
kasatka60
tuskan:
Тоже не работает. Даже через usb подключил jumper t12 pro. Пощелка тумблерами и результат 0.
Как вариант подождать выхода openhd 3.0, но чтото не внушает доверия эта камера.
Xodik
Добрался и я до камеры, нормально она запустилась, можно сказать с первого раза.
файл сетапа, взял с телеги (индусовский)
Правда сама камера должным образом не работает, постоянно “фризится”
пробуйте и не забывайте про пустой air.txt
yadi.sk/d/DL7DTzvAucJ7Ng
kasatka60
в том то и дело, air создан, камера подключена и черный экран и ничего. К компу подключаю и все нормально. Подключал к asus tinkerboard и там смотрел как отображается камера, тоже работает.
Попробую этот конфиг
khomyakk
Конфиг файл используешь который тебе скинули? Или в своём строки меняешь?
kasatka60
Последний от индуса скачал. Единственное поменял частоту на 2412. И с мощностью игрался. Все остальное, как у индуса
Xodik
Я же дал конфиг подправленый, у индуса 2 камеры, которые он использует
У меня исправлено на единственную
kasatka60
Что мне дали, там я поправил только частоту и мощность передатчика. Больше ничего не трогал.
khomyakk
Антон, перестань в мировой заговои играть, поставь веб версию телеграмма, будет реально легче тебе помочь.
kasatka60
khomyakk:
Я на этом форуме зареган, на гитхабе зареган, на зарубежном форуме зареган. Мне этого достаточно. А вот то, что камера не работает только у меня одного, вот это скорее всего и есть мировой заговор. Скорее всего загвоздка в какой-то мелочи, но никто не хочет в этом признаться и указать на мою ошибку.
Xodik
Попробуйте раз 10 подряд включить выключить, так как не всегда она стартует. Может повезет, если все остальное правильно
kasatka60
Xodik:
И так каждый раз тыкаться по десять раз?
tuskan
kasatka60:
Индус говорил 8 раз из 32 - черный экран
kasatka60
Да неужели! Миллиард тыканий и кое как запустилась. Только картинка сыпется и проц загружается при движении. В статическом положение, когда ничего не трясется не так сильно грузит проц. Неушто малину надо будет менять?
Если я правильно понял, надо отсоединить камеру от малины во время загрузки и потом в какойто момент подключить и только после этого камера запускается. По другому никак не запуститься. Надо с секундомером посидеть и посчитать.
А так сама картинка сыпется и проц под 100%.
kasatka60
Попробовал еще от принтера взять малину, там pi 3a. Загрузка проца 0-5, но видео в некоторых моментах то фризит дико, то нормально работает. Так что проблема с камерой. Надо конфиг искать нормальный.
kasatka60
Перетыкать надо до того момента когда малина начнет загружать параметры из конфига. Еще поэкспериментирую когда именно надо перетыкать. А то если перетыкать после того, когда малина начнет переводить вайфай модемы в “нужный режим”, то все стопорится.
kasatka60
Поставил в настройках smartsync и когда происходит проверка конфигов быстренько перетыкаю камеру. По другому камера не включается никак. Так же записал видео через avermedia для примера, может кому будет интересно:
Из параметров: USBCamera=“usbreset 1d6c:0103; sleep 3; gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-h264 ! h264parse ! rtph264pay mtu=1024 ! udpsink host=127.0.0.1 port=5600”
kasatka60
Теперь буду докучать вопросами почему фризит данная камера. На pi 3a+ Тоже так же фризит, только проц загружен всеголишь 5%
tuskan
Я ж писал - фризить не будет на пи зеро или на образе зипрея, там более старый кернел
