OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
фризить не будет на пи зеро
А у меня фризит.
на образе зипрея, там более старый кернел
Подожду третью версию
Поменял разрешение 640*480 и фризы практически ушли.
Я ж писал - фризить не будет на пи зеро или на образе зипрея, там более старый кернел
Пробовал я на зерохе, фризит. Образа зипрея нету, в телегу ссылку на него удалили, чтоб попробовать. Но тоже сильно сомневаюсь, что он поможет. Стефен писал, что нужно наоборот новый кернел
ниче се уже 3.1.8
На 3b+ работать будет?
У меня воздух земля на них
Спасибо качаю
Как я понял - это зипрей сам собрал на основе ez-wifibroadcast, со своими правками. Это не openhd.
На pi zero и на pi 3b+ работать будет. Только с ранкамом еще не проверял.
ezwf не работает на 3b+
позже загоню попробую
Оригинальный ezwb не работает на 3б+, но образ лёлика и образ зипрея работает
там очень много чего взято с OpenHD, но зипрей больше упор делал на совместимость с камерами и wifi модулями.
например у него работает netgear a6100 (8811)
Накатил образ.
Работает, как и писали, из коробки
Накатил, подсоединил - все работает
Диагноз - фризит, разве что, чуть меньше.
У меня ранкам запускается только при передергивании при загрузке
даже на зипреевском образе?
Да.
Что-нибудь известно о новых “прошивках”?
Говорят через неделю
У Зипрея 1.8
Сегодня наверное поставлю
Что у зипрея, что openhd - нужно перетыкать камеру при загрузке. Надеюсь что в следующих билдах поправят. Ну и косяк с фризами. Хотя тут непонятно кто виноват.
Да забей ты на эту камеру. Чем она лучше распберри V1? Wdr у неё нет, фризит.
То что там не шлейф)
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, к каким контактам на Pi3a+ подключить wifi модуль вместо usb. Делал по приложенной схеме, компьютер вышел из строя.
А плюс и минус точно туда подключены?
Минус звонится на массу, на плюсе будет +5в а от минуса следующий D+ и потом D-
Т.е. сделать перемычку между массой и минусом?
Это одно и тоже в данном случае.
Подскажите, а можно вместо wi-fi линка использовать 4g модем? И что в этом случае будет на земле?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"52d7b9b03df955007772d5ea":{"_id":"52d7b9b03df955007772d5ea","hid":193369,"name":"pop123","nick":"pop123","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"56792bfb3df95500777160c9":{"_id":"56792bfb3df95500777160c9","hid":242633,"name":"ant0n_r59","nick":"ant0n_r59","avatar_id":null,"css":""},"5900b77d3df9550077707312":{"_id":"5900b77d3df9550077707312","hid":281351,"name":"Xodik","nick":"Xodik","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5e6b545a3df9550077c004b7","hid":553396,"title":"OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками","views_count":143404,"last_post_counter":1361,"cache":{"post_count":1347,"first_post":"5e6b545a3df9550077c009e4","first_ts":"2020-03-13T09:37:30.000Z","first_user":"4fed81013df9550077742b39","last_post":"61e19d813c744e00a6c3dbd3","last_post_hid":1361,"last_ts":"2022-01-14T15:57:53.757Z","last_user":"50e32c6d3df955007773c37e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1347,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
