OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
tuskan
kasatka60:
Я загружал файл fpv на ютуб, но там только видео без телеметрии. А вот само приложение воспроизводит телеметрию.
там где то формат файла надо выбрать mp4
siderat
Не могу победить массивные lost package. pi zero зеленый ar9271, земля pi3b+ тот же ar9271. На земле бек 5А, на питание малина не ругается. Перепаивал все десятки раз, какоето время получилось почти не было битых пакетов, переставил все с крыла на мини талон и опять лезут пакеты…Думаю может мне зеленый стик бьет пакеты, купить альфу nha либо вообще переходить на 5ггц.
kasatka60
siderat:
Проверял подальше от всяких вайфай сетей?
safonin
Друзья, кто-нить компилил сам OpenHD? При попытке компилить openvg которая в комплекте требуется библиотека fontconfig. В интернете набор разных с этим названием. Кто знает, откуда взять, чтобы openvg скомпилился и openHD потом заработал?
DarkEye
Вышла RunCam MIPI
shop.runcam.com/runcam-mipi/
Заявляют о поддержке RaspberryPi (по крайней мере на графике есть об этом упоминание).
Неясно, каким кабелем она к малине может подсоединиться.
kasatka60
Интерфейс mipi csi. Вроде стандартный шлейф должен идти и подключаться как обычная pi cam. Но после runcam webcam я подожду первых страдальцев.
Кажись эту камеру сделали для dji систем.
Тогда можно купить runcam racer 4. Он тоже на таком же интерфейсе и можно подключить к dji. Только там 720р. Так что надо смотреть распиновку. Может подойдет, а может нет.
DrFly
DarkEye:
А в чем смысл? Она все равно должна быть хуже чем veye-327
DarkEye:
У камер CSI-MIPI проблема не в кабелях - интерфейс то довольно стандартен хотя может быть на сильно разных шлейфах. Там вопрос в том что чтобы декодировать изображение с камеры нужны драйвера, а они под каждый процессор и операционку проприетарны и никто их так просто задаром не раскрывает и не отдает.
Если бы было все так просто как вы думаете то можно было бы брать готовую стабилизированную камеру от DJI Mavic/Phantom и цеплять через любой одноплатник ))) А это невозможно.
kasatka60
DrFly:
А лучше чем pi cam 1.3 или 2.0?
tuskan
DrFly:
например она *возможно* будет иметь меньшую задержку и WDR
по цветопередаче, если судить по видосу в ютубе - не очень.
DrFly
tuskan:
Задержка в применении к OHD смысла не имеет - это линк не для рейсинга. А WDR у 327 и так есть, ну а уж по светочувствительности, низкому “шуму” и цветному сумеречному зрению 327 вне конкуренции от слова совсем.
macrokernel
DrFly:
Какое категоричное заявление. To whom how, как говорится 😃
siderat
Ну 120мс, или 250-300мс согласитесь разница есть. Про рейсинг никто и не говорит, а вот низенько над травой или над лесом с задержкой 120мс можно лететь.
kasatka60
Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, а подождем когда камера выйдет и будет думать как прикрутить ее к малине.
DrFly
siderat:
или 250-300мс
Откуда на IMX327 матрице возьмется 300мс? Если у вас такая задержка - то проблема в чем угодно только не в самой матрице.
MIPI модуль - это всего лишь матрица. Это не камера. Распбери может принимать по MIPI до 2 гигабит/с или 110 кадров в секунду. То есть матричная задержка даже в теории не может быть более чем 10мс.
kasatka60:
А чего ее делить - достаточно открыть даташит на матрицу и все по камере станет известно. На сегодня цветной альтернативы матрице Sony IMX327 в размере до 1/2,7" нет.
tuskan
DrFly:
вот именно.
Но в Veye есть свой аппаратный преобразователь.
Он и дает те самые 100мс сверху к общему лагу линка, в итоге имеем где то 250 на Veye против 120-150 на распберревых камерах.
Правда, к сути это не имеет никакого отношения.
Неважно, какой версии Rpi камера - 1.1 или 1.3 или 2.0
Все, что о них можно сказать, это посоветовать, куда их… в общем - положить. При чем - HQ Cam - туда же, коль скоро WDR на ней не работает,
то и остальные ее волшебные преимущества умножаются на ноль.
А возможно делятся 😛
macrokernel
tuskan:
Если делятся, то преимущества бесконечно велики 😃
DrFly
tuskan:
Фигню же пишете.
Если у MIPI будет задержка 100мс - то такая матрица сможет максимум работать на 10фпс и ни фпсом больше.
macrokernel
DrFly:
Veye MIPI 327 - это не матрица, это камера с процессором ISP, который обрабатывает изображение с матрицы и вносит свою задержку.
Если вы делали замеры задержки Veye 327 - поделитесь, всем будет интересно.
siderat
В телеге как то меряли 327 задержка была 170мс.
macrokernel
Как мерили? Glass to glass на OpenHD? В каком разрешении?
siderat
Мерил не я, и было прошлым летом, если память не изменяет разрешение 1080р. Можно в телеграмме поискать.
tuskan
siderat:
вот именно.
это была задержка камеры + пи, локально, без передачи и раскодирования
8 days later
kak-dela007
Имел я глупость затереть нормальные настроенные файлы настроек у себя на компе, с которыми был нормальный результат. Пришли новые шлейфы, стал пробовать, и опять - те же грабли. Настроил заново, но похоже что-то забыл, фризило по страшному, хотя аппаратная часть вся та же, что и во время удачного пуска. Гляньте плиз свежим не замыленным взглядом. Датарэйт был=1, переставил на 3. Заметил, что когда подальше отлетал с еденицей, картинку вроде “подотпускало”. Возможно всë дело в нëм и было, проверю.
files.fm/u/g3km8d2a3
Пс: С RunCam в солнечный день один сплошной фриз. Но красивый 😃 Буду ждать под неё RPi 3B
