OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
kak-dela007
Xodik:
Не могу подключить USB камеру, причем недокамера раанкам вполне себе работает
У меня USB-камера (RunCam) сегодня завелась после многочасовых попыток запустить её, и только в единственном конфиге, про который рассказываю несколькими постами выше. На Зипрее тоже пробовал, не пошло. Но у меня видео выводится через смартфон. Возможно, если у Вас HDMI-монитор, то и на Зипрее заработает.
kasatka60:
Тут полет с данной камерой и pi zero.
Вроде и не сильно оно фризит. Может еще с зимними черно-белыми тонами железке проще справляться. Как раз на это видео и его описание и ориентировался сначала. Жалко, что расстояние до дома не показывает)
Xodik
kak-dela007:
Да не нужна она мне эта рункам, деньги выкинутые на ветер.
У зипрея я пытаюсь подключить imx307 usb - и ничего
таже камера вполне работает на опене
khomyakk
Опенхд
С не юсб камерой и двумя брелками работает?
По Зипрею
Пробовал вставлять строку, с которой камера работает в Опенхд в конфиг Зипрея?
Xodik
Опен ХД
С камерой FFS с переходником.
на одном брелке дикие потери
второй работает.
RC управление - не работает.
По зипрею, конечно же пробовал - не помогает, нет запуска
Брелки пробовал в разных компоновках
у меня АС-56 2 штуки и один T4U
Малины менял PI3B на PI3B+
ничего не меняется
Xodik
khomyakk:
Воздушная - Зеро?
нет. воздух 3b, земля 3b+
меня местами - тоже самое
khomyakk
Наверное нужно начинать сначала. Это проще в телеграмм. Покажи как выглядит собранная наземная часть.
kak-dela007
kak-dela007:
При изменении KEYFRAMERATE с 10 на 8 не запускается. При изменении fps c 30 на 25 - не запускается.
Беру свои слова обратно, запускается. Всё дело было в питании, которого не хватало. Поэтому и запускалась через раз. Поставил на Zero и USB-хаб отдельный бек мелкий, всем известный, который якобы на 3A и провода питания 18awg - система стала запускаться с полтычка тумблером.
При изменении вышеперечисленных параметров ничего особо не меняется, т.к. проблема не в них, а в связке WebCam - Zero, т.е. конкретно в кривой прошивке камеры, как многие говорят. При перегреве малин, фризов, понятное дело, становится больше. А в моем случае, когда было плохое питание - вообще не запускалось. Если бы сразу сделал нормальное питание, сэкономил бы себе много времени.
И еще заметил, что картинка перестала выводиться по HDMI, при тех же настройках монитора в config, при которых раньше выводилась. Сейчас показывает только малинки, и строки загрузки, а когда приходит время выводить картинку, проскакивают только какие-то микро-вспышки, в виде отдельных строчек на дисплее. Не помню, это только с образом schs у меня такое, или раньше появилось… Либо где-то что-то накрутил, либо довтыкался HDMI “на горячую”. Из-за чего такое может быть? Вроде HDMI всегда железно работал.
Xodik
Файл config копали?
Если нет то пробуйте принудительно разрешение выбрать.
Если да, смотрите, что наковыряли. Возможно тв не поддерживает выбраный формат
khomyakk
Тоже стоит начать с чистого листа. Перезалей образ или хотя бы все конфиги начальные поставь.
Xodik
khomyakk:
Вот про себя, даже не знаю.
Уже 3 дня образы перезаливаю, тупить начинаю.
Завтра на работу прийду нафотаю, что да как у меня сделано.
Останавливает только одно, почему на зипрее работает?
На опене с одним брелком ведь тоже работает без проблем
khomyakk
У меня 2,3 ГГц, но и с тремя стиками работает на всех образах. Может питание у тебя не тянет 2 стика?
Xodik
khomyakk:
Точно, у меня тплинки есть 722 их тоже сегодня испробую
Xodik
Добрался я до малин своих.
В целях исключения влияния плохого питания все делал от лабораторника.
disk.yandex.ru/i/Fz_Mukw3KXgogQ
Вобщем далее нашел тплинки 722 - 3 штуки.
Включил и о чудо - все работает.
При подключении АС-56 и T4U опять таже песня disk.yandex.ru/i/C7FqKej5sFOYcA
Немного поразмышляв подумал возможно, что то с питанием на брелках, но вот тестер ничего необычного не фиксировал, на них было 5,1 вольта.
Тогда я взял провод и кинул его по питанию 5 вольт напрямую. На фото через всю плату черный disk.yandex.ru/i/Cfpte4FdE3o0Uw
Ну и конечно же все заработало.
Но а вот с бутербродом это капец какой то. disk.yandex.ru/i/IzkXpTE-vzxfWg
Настройки цыгана заливал - тоже самое. discuss.openhdfpv.com/t/…/150
Отмечу - на образе зипрея этих же дропов на порядок меньше.
Ну и с USB камерой вполне можно летать дропов нет.
Еще немного фото
воздушная часть: disk.yandex.ru/i/ZhUfzOjWIY6D-g
disk.yandex.ru/i/M7sJ5yJQTKOmNw
Земля: disk.yandex.ru/i/Q2mHA6atlvddKQ
disk.yandex.ru/i/rP2w7SuT11B4Hw
pavel74
Попробуйте на земле стики на усби проводах от малины отнести, малина шумит сильно и дропы возможно из-за этого.
khomyakk
У моего коллеги и тезки с Украины 8812 не хотят работать через удлинители
pavel74
khomyakk:
Понял 😃
kasatka60
У меня интересный глюк был. Тоже китайские модемы 8812. Подключил и не работают. Поменял местами и заработали.
Xodik
pavel74:
Есть смысл в ваших словах, уверен так и будет попробую
Ну а про удлинители, разные бывают, в большинстве херовые
kostya-tin
Фишка в том, что на Зипрее стики работали через эти удлинители, а на OHD прошивка стартовала вроди как с работающими стиками, но сигнал они не видели
tuskan
никто не сталкивался - FPVVR при малейшем провале видео останавливает видео и показывает только телеметрию.
стоп старт записи все чинит, но запись получается из кучи кусков
при этом в очках картинка продолжает работать нормально
kasatka60
Я в этом приложении пишу в формате fpv. Летал около 40 минут и нареканий не было. Просто я так то самодельным очкам с малиной и экраном летаю. Поэтому так часто телефон не мучаю. Проверил пару раз и все.
А с осд это чем записывал?
tuskan
так им и записывал.
ща соберу все из кусков
kasatka60
Я загружал файл fpv на ютуб, но там только видео без телеметрии. А вот само приложение воспроизводит телеметрию.
Xodik
pavel74:
Ну что, вы абсолютно правы. Разнес брелки и все дропы сошли на нет.
