OpenHD: DIY/opensource HD/FHD цифровое видео своими руками
На rpi 3b точно такие же фризы будут. Даже если вы соберете прошивку под i9, тоже будет фризить)
Пс: С RunCam
надо просто принять всем сердцем факт: с лгбт активистами из ранкам дел более не иметь.
я заказал их камеру MIPI и пока она ехала, с сайта пропало описание совместимости с распберри, на то эти Борисы Моисеевы заявили, что это была очень смешная шутка
Может как вариант попробовать найти на просторах интернета кабель который может подключить к малине?
кабель
там дело то не только в кабеле - нужна фирмварь в камеру и драйвер.
они их хотели написать, но потом стало лень и они просто убрали упоминание распберри
Друзья, а молжно как-то кастомайзить телеметрию? В смысле добавлять свои поля, или это жестко забито в приложении? На малине я поковырял модуль OSD и добавил нужное.
Я про телефонные писАлки.
Можно настроить то что есть, изменить местоположение. Добавить своё - только пересборкой qopenhd
qopenhd или fpv_vr?
Попробуйте написать им на почту: run@runcam.com
Вроде они должны прошивку дать, чтобы поменять разрешение под 1080p и (раньше упоминалось) как-то подружить с малиной. Может какой и ответ придет от них
да, писал - отморозились и убрали упоминание распберри на сайте
И даже прошивку никакую не захотели отдавать?
не, наверное отправлю им обратно
А что, так можно было?)
Мой скромный, но для меня большой результат
можно было и дальше, но стремно без нормального маяка.
Непонятное что-то с телеметртей некоторые параметры то есть, то нет. Газа и скорости стабильно нет. Образ 2.0.8 версия бустер. В настройках включена QOpenhd, остальное отключил. Странно, раньше газ показывало.
Верх - Зеро + asus+ RPi Cam v2 с увеличенным объекттвом. Них RPi 3B+ и таобао карта.
Дальность растет вместе с опытом)
Наверху меч, внизу таобаокарта и трипл-патч.
Без поворотки сложно с ним. Летал в круизе, вываливался из сектора приема регулярно.
С телеметрией, кстати, разобрался. Дело было в том, что у меня линк был подключен к Serial4 (UART4) полётного контроллера F405-wing. А правильные настройки для телеметрии можно задать только для сериал-портоа с 0 по 3-й, включительно. Номер ноль использует USB, на третьем, как правило, GPS, второй - не помню, а в первом у меня торчал блютус. Поменял его местами с линком, и все заработало.
интересно как сочетатся линейная поляризация меча и круговая TFP?
Нормально. Я пробтовал. Правда потери, если не ошибаюсь, 3дби. Но зато в маневрах всё стабильно.
До сих пор не закрепил для себя, какой из выводов антенн “рабочий” у этих модемов, а какой “вспомогательный”. Напомните, пожалуйста, кто точно знает 1-й или 2-й?
Патч повесил наобум, но видимо попал, т.к. система была чувствительной к повороту наземки.
Кстати, трипл-патч всё хочу проверить на оптимальную частоту, с помощью лампочко-тестера, сделаю это в ближайшее время. У мечей из моего заказа это 5320, и по ощущениям, может быть и лучше, в сторону увеличения частоты, если бы не промежуток неиспользуемых OpenHD частот.
По моим наблюдениям, основной разъём на модулях WiFi - тот, у которого номер больше. Нумерация бывает с нуля и с единицы.
22км на 2.4Ггц/0.4Вт (синие модули с али) без направленных антенн.
Был запас дальше,но воздух завис.
Ого, без направленных антенн это наверное рекорд.
Можно поподробнее, какие беки используете для питания, что за антенны? Синие стики по замерам выдают в районе ватта.
Я сам удивился,пожалел,что телефон не подключил для записи.
Беки хоббийные,импульсные hobbywing 5v3a.
Замерял простеньким RF-метром,показывал на холодную ~0,5Вт,далее 0,35-0,4Вт.
Антенны,что были от роутеров и прочих устройств данного диапазона.
От роутеров там наверное на 5дби, но в любом случае впечатляюще. А частота 2.3 или 2.4?
~238хМгц,один раз настроил и забыл.
Выбор частоты был обусловлен адекватной работой GPS,т.к. некоторые носители имеют плотную компоновку и не всегда помогает антенна.
