Skyzone SKY04X oled
Donkrat
И как он в верхнем углу показывает 4 уровня сигнала?
Kirill-G
Два сигнала с одного приемника в одном углу, два в другом.
Donkrat
Аааа, ну норм, ток за 7 рублей приемник. И что это дает? Два патча с разных сторон под углом к друг другу поставить? Или еще хеликс и еще какую нибудь антенну… просто размышляю надо ли оно мне
Donkrat
Все читал, но про 4 антенны не было фраз, мож недогоняю
Kirill-G
Donkrat:
Ну пока я много не летал, некогда пока. Но вот то, что уже заметил. Раньше у меня стоял трипле фид патч за 700 р. и один фоксировский леденец на ножке. Если лететь на удалении от себя и головой примерно туда смотреть, картинка чистая. При подлете к себе, или того хуже над головой или за спину, картинка пропадала, иногда совсем. А постоянно головой крутить за коптером на звук моторов - то еще развлечение. И много раз снимал очки, смотрю, а я к коптеру боком или вообще спиной стою…Довертелся называется…
Сейчас, когда поставил в нижние разьемы антенны без ножек, а на верх на ножках, летал вокруг себя и над головой, сам особо не вертелся, картинка совсем не пропадала… Все таки 4 антенны лучше чем две…Наверное…Но это не точно…😃
На дальность может и не нужно столько… Я когда еще по телефону летал и присматривал только шлем или очки, смотрел обзоры полетов. Так на обычном ev800 без D, с одной трипле фид патч, на 10-15 км летали, с приличной по качеству картинкой… А там бюджет шлема 3-5К. Так что каждый сам для себя решает, надо ему это или нет…
Donkrat
На дальняк вот думаю, если два патча с разных сторон чуть чуть развести в стороны мож меньше искать башкой придется…
Теоретически если у патча ДН хотябы 90гр. То можно полгоризонта перекрыть
Koloboff
Ширина ДН указана в параметрах. Чем уже ДН - тем выше усиление. У маленьких патчей ширина ДН около 60 градусов, у больших - около 30, так что целится придётся.
Donkrat
Ну кстати я купил, мож зря, фоксир эхо 2, у него 90гр. Ку 9дб типа. Если такие с двух сторон повесить… Или трипл фид еще купить. Какие направленные антенны то хорошие? Ну чтоб еще приемник под их весом не вываливался?
Koloboff
Триллер фид эррэй (большая патч-пагода) - отличная антенна на дальняк, но ширина ДН у неё 30 градусов (чудес не бывает, закон сохранения энергии не позволит). А что делать чтобы приемник не вываливался - писали выше.
rlazarev
Koloboff:
Можно лить оба подряд. Зачем фантазировать то, чего нет в инструкции по обновлению?
Что значит лить оба файла подряд? Один файл который поменьше это собственно прошивка очков, который побольше - это прошивка DVR.
Соответственно очки прошиваются записью файла прошивки условно в себя (в режиме boot создаётся диск), а DVR берёт прошивку с карты microsd.
Или я чего то не понял?
И ещё вопрос: на новой прошивке у меня не всегда выключается запись после пропадания сигнала. На старой версии всегда чётко запись прекращалась, правда спустя 10-15 сек.
Donkrat
Я так понял что прошивки двр нет? А то чот двр обрезает низ верх и качаство записи мне кажется хуже картинки в очках. Разрешение экранов вроде 1024х768 а двр примерно 800х600
rlazarev
Koloboff:
То и означает: skyzonehobbies.com/…/SKY04X USER MANUAL EN V1.4.pd… - страница 7, раздел “Goggles”, читать ВНИМАТЕЛЬНО, особенно пункт 3
Я очень тоже внимательно их читаю всегда. И в моём мануале, скачивал зимой, когда очки получил:
Goggles
1,Connect goggles to the computer.
2,Hold the left wheel then turn on the goggles, the usb cable will power the goggles, release the left
wheel, computer will automatically install the driver , computer will show a new removable storage .
3, copy the Firmware File to folder(Not the SD card). goggles will installing the update at the same time.
мой мануал: www.dropbox.com/…/SKY04X USER MANUAL EN V1.3.pdf?d…
Прошивался именно разными файлами отдельно для DVR и очков - всё работает.
И потом в новом же мануале про DVR так же как и в старом, цитирую: “Copy the DVR Firmware to the SD card”
Что тоже надо два файла заливать на SD?
Предположу, что кто-то копировал не тот файл не в тот носитель, вот китайцы и “поправили” немного мануал.
Понятно же, что девайс при прошивке всегда возьмёт нужный ему файл.
И потом прошивка в очках это просто управление, переключение там много текста не нужно и совсем другое дело прошивка для DVR.
Koloboff
rlazarev:
Да-да-да, только вот почему-то
rlazarev:
А у меня нормально работает
rlazarev:
НИГДЕ (включая facebook) скайзоны не писали, что файлы из архивов SKY04X Firmware Vх.х.х 202ххххх.zip нужно лить во флешку. И нигде не расписывали, что
rlazarev:
И ещё, в релизноутсе внутри каждого архива с прошивкой написано примерно следующее:
After Upgrade, firmware version will be
FW1: V1.3.5
FW2: V01.02.00.04
HW: V1.2.3.4
То есть мы видим ДВЕ части прошивки с разными собственными номерами. И после обновления “два файла подряд” у меня в меню очков ОБЕ эти версии соответствуют тому, что написано в релизноутсе, то есть этим способом таки обновляются ОБЕ части прошивки.
P.S. Проглядел релизноутс и архивы проивок повнимательнее - компонент SKY04X_B_APP_V0.0.4.bin там не изменялся начиная с версии 1.3.0 (тупо бит в бит одинаков), так что, даже если ВДРУГ вы и правы (что не факт) разницы всё равно никакой - все очки приходят уже с этой версией B_APP.
rlazarev
Koloboff:
Если б, просто забыл Follow включить к auto и всё заработало. Не в этом же дело и я не ВДРУГ прав или не прав, я прошивал именно таким образом и у меня всё работает.
Koloboff:
То есть мы видим ДВЕ части прошивки с разными собственными номерами. И после обновления “два файла подряд” у меня в меню очков ОБЕ эти версии соответствуют тому, что написано в релизноутсе, то есть этим способом таки обновляются ОБЕ части прошивки. P.S. Проглядел релизноутс и архивы проивок повнимательнее - компонент SKY04X_B_APP_V0.0.4.bin там не изменялся начиная с версии 1.3.0 (тупо бит в бит одинаков), так что, даже если ВДРУГ вы и правы (что не факт) разницы всё равно никакой - все очки приходят уже с этой версией B_APP.
Я ж поэтому и говорю, что вторая это скорее всего прошивка для DVR, которая не меняется.
P.S.
Ещё раз прошил две прошивки двумя методами - разницы никакой, за исключением весьма долгого копирования большой прошивки в очки.
И прошу заметить, что DVR прошивается гораздо дольше чем cами очки.
Выводы делайте сами, ну и помним, что в первой версии мануала было: copy the Firmware File to folder(Not the SD card)
Koloboff
rlazarev:
Ещё раз прошил две прошивки двумя методами - разницы никакой, за исключением долгого копирования большой прошивки в очки.
Вы и не увидите разницы даже при ошибочном способе, поскольку меняете версию DVR(?) на ту же самую, а другой у вас попросту нет.
Но я могу подсказать вам способ доказать (или опровергнуть) свою правоту: задайте этот вопрос техподдержке скаев или в их FB - и опубликуйте тут их ответ.
А то уже полстраницы флуд ни о чём.
rlazarev
Donkrat:
Ну как же нет, есть - SKY04X_B_APP_V0.0.4.bin, просто по версии Александра она не меняется, я не смотрел. Но вы можете её отдельно скопировать на SD и прошить.
Donkrat
Д ну пишут же в документе что А/В это файлы для очков, а не для двр. “Copy Firmware A/B File to storage”
rlazarev
Koloboff:
Мне правота не нужна, просто искренне был удивлён, что именно так “нужно” прошивать, сам прошивал следуя логике и первому мануалу, ссыль я давал, кому интересно.
Donkrat:
Пишут: DVR
1,Take a SD card and format the card to FAT32.
2,Copy the DVR Firmware to the SD card , insert it in the goggles and turn it on.
3,Go to the system menu and choose DVR FM upgrade
Именно так я и прошивал и прошивка завершается ОК.
Koloboff
rlazarev:
Тогда не стоит давать советы по прошивке на основе альтернативных толкований мануала - здесь технический форум, а не теологический.
rlazarev:
Пишут: DVR
Но нигде не пишут, что B_APP - это прошивка DVR. А спрашивать у скаев вы “стесняетесь”
Donkrat
Всё понял. У вас мануал для обычных скаев а у него для V2. Но опять же по вашей инструкции не написано явно, что файл А для очков, а файл В для двр. Кстати отличие вижу только что в V2 двр пишет 60фпс, а в старой 30
Не успел написать, наоборот)))
Koloboff
Donkrat:
а файл SKY04X_B_APP_V0.0.4.bin идентичен что в v1.3.7 что в v2.3.7 😉
И ещё, для “фэнтезийных” толкователей мануалов: rcopen.com/forum/f90/topic560082/37 😁
Donkrat
Теперь уже сомневаюсь, мож действительно B это двр
Для скаев V2 пишут в релизе прошивки
This firmware only suits SKY04X V2, do not flash the wrong firmware, otherwise the goggle will not recognize the DVR.
To check the version of the goggles, the goggle have metal sticker on the side, also user can check the version in system version menu, the
FW2: 02.00.00.07 mean is V2, FW2: 01.*.*.*.* mean V1
А там такие же файлы, и раз пишут про двр, то там есть файл двр, а там тока А и В
Хотя мож имеют ввиду если залить эти оба файла V2 в версию 1, то они не будут работать.
И когда я обновлял только очки, то версия поменялясь 1.3.5 и вторая версия 1.0.0.3.
Короче я запутался уже, значит все таки нет там прошивки двр?!?!?!?!))))
