Skyzone SKY04X oled
На последней не знаю, а на предыдущих очки не корректно работали в режиме mix
В моём случае обновление приемника помогло, срывов синхронизации пока больше не было.
У меня сначала стояли две одинаковые антенны ImmersionRc SpiroNet. В режиме MIX никаких проблем не было. Поставил патч антенна Foxeer OREO 9.5dBi и интенна FOXEER Pagoda PRO 5.8G RHCP ножка 15см угловой SMA. Включил квадрик и сразу же получил срыв синхронизации. Квадрик находился примерно в 20 см от очков. Переключил в Diversity и все стабилизировалось. Потом переключал в MIX но срыва уже не было. На всякий случай оставил в Diversitу.
У меня тоже было один раз летел, хорошо тоже нищко, очки сначала пищали сек 10, а потом черный экран, при этом двр писал видео. Вроде как в новой прошивке писали про черный экран
это автовыключение - отключи его в меню
Если это выключение дисплеев, ВО ВРЕМЯ ЗАПИСИ, С ПРОДОЛЖАЮЩИМ ПИСАТЬ ДВР, то это абсурд. Тогда должна быть надпись на пол экрана, типа нажми чо нить чтоб не выключать дисплеи. Я думаю это опция если нет сигнала и запись не активна. В описании к новой прошивке говорилось что это баг, с неожиданным выключением экрана
Короче, я этого вообще не замечал никогда, а вот сын, когда на 20-30 км летает - сидит ровно и головой как я не мотает. И тогда как раз они и засыпают - там датчик движения используется, достаточно мотнуть головой и таймер сбросится.
И ему хватает на такой дистанции чутья SteadyView? С какими антеннами?
По моим ощущениям, если на моём предыдущем приёмнике realacc rx5808 pro в очках HD3 ещё можно было замахиваться на такие расстояния (на 20+ летал), то SteadyView такое откровенно “не по чутью”
Написал в техподдержку SKY. Техподдержка откликнулась очень живо. Предложили или пропаять контакты на плате питания (указали какие конкретно), или выслать новую.
Рекомендую техподдержку SKY. Сказать, что удивлён - ничего не сказать. Было у меня непродуктивное общение с техподдержкой других производителей (TBS и RunCam). Эти сильно удивили!
Не поделитесь контактами техподдержки?
А то совсем у меня очки глючить стали: то волнами изображение идет, то вообще в полете отключились, но периодически моргали картинкой.
Всем привет!
Купил очки с рук.
Приёмник был воткнут справа. Переставляю налево - не работает.
В чем проблема?
И ещё при долгом использовании, когда уже нагреваются очки, изображение стало моргать.
Было у кого-то подобное?
Непропай может?
С сайта почта - отвечают
у меня со входа HDMI сигнал идет в цифре - про встроенный приемник почти ничего не знаю, но так вокруг себя летал - стеди вью отключил, оно странное, на дальняк уж точно диверсити надо включать
Сын “на 20-30 км” тоже на цифре летает?
А почему тогда головой не мотает?
Я думал, патчем в борт целится. А у цифры приёмник с антенной на штативе стоят.
Конечно антенна 20 дб стоит на трекере, она весит грамм 600, голова отвалится 😃
Тогда совсем непонятно зачем вашему сыну при дальних полётах замирать как статуя - антенну трекер наводит, можно сидеть как удобнее. Или даже кофе/чай употребить, поглядывая на “синхрокарту”, пока борт долетит до интересных мест.
Он не замирает, он просто спокойно сидит, даже когда за 20км находит сильный ветер, а вот я нервничаю и кручусь
Отвечу сам себе )
Переставляя приёмник в другой слот, нужно сделать калибровку RSSI.
Я думал не работает это вообще не работает. Так как это проявлялось?
Вот по этому адресу общались: John@skyzonehobbies.com
Летал на 1.3.5 + фоксир лолик на 5 см. ножке + triple feed patch (китаец) Все было нормально.
Решил купить второй приемник. На алишке. Как пришел, прошил его и свой старый новой прошивкой.
В очки залил 1.3.7 (у меня первая версия).
Так же прикупил антенн. Микро лолики 4 без ножек, в нижние разьемы и фоксиры на ножках в верхние.
Сделал калибровку RSSI дома.
Первый вылет, на 100 метрах срыв синхры…
Возвращаюсь назад. Вынимаю новый приемыш. Оставляю только свой родной. Ставлю антенны, как раньше летал.
Отлетаю на 100 метров, опять срыв синхры…
Возвращаюсь. Перевожу из микса в диверсити. Кое как долетал две батки. Больше не повторялось…
Думаю попробовать прошить опять 1.3.5 и предыдущие прошивки для приемышей?
Никто не юзает очки с двумя приемниками?
Поставил пока на оба приемника старую прошивку (1.4)
С час ходил по всему дому, и с антеннами и без. И экранировал антенны поочередно, вплоть до пропадания сигнала совсем. Ни одного срыва синхры. Пока на старых прошивках попробую полетать, а там видно будет. На очках не менял, пока оставил 1.3.7.
Обновляли очки в два приёма? Нужно закинуть файл A, перезагрузить затем B. Кажется так…
А я гдет слышал что работать может только с одной стороны, типа пихать два приемника бесполезно
Можно лить оба подряд. Зачем фантазировать то, чего нет в инструкции по обновлению?
А я где то слышал, что очки изначально проектировались под использование именно с двумя приемниками.
И приемники эти работают в паре вполне себе нормально. И по RSSI с обоих приемников и по картинке это видно…
Просто. как я понял, чтобы удешевить и без того дорогие очки, они решили укомплектовать только одним. А второй типа сами потом купите, кому надо. Почти за 100$.
По поводу прошивок. Очень похоже на то, что после жалоб, владельцев некоторых камер или vtx они что то в прошивке поправили. И у тех може и стало что то лучше. А у кого работало нормально, стало только хуже. (это я про себя:))
Ведь летал на 1.3.5 и 1.4 на приемнике. Забот не знал. Ни разу. А тут что то пошло не так.
Как уже писал выше, пока приемыши откатил на раннюю (1.4) прошивку. Очки пока оставил 1.3.7
Пока никаких отклонений не увидел. Но правда и полетать в ближайшую неделю не получиться.
Как появятся результаты тестирования - отпишусь…
