Skyzone SKY04X oled
Еще конечно удурчает стоимость второго модуля. Конечно хочется поставить, но пока что то зеленая не согласна…😦
А у меня эта крышка сидит очень плотно.
Попробовал посмотреть видео с приемника, он постоянно пикает, раз в минуту где то.
Что ему нужно?
До этого летал только через hdmi
Видеоприемник тоже греется как утюг,
фокус постоянно сбивается ,
наклейки маски лица ужасного качества ,
ремешок из комплекта для детей , сразу заказал на алишке три варианта от налобных фонариков , стоят копейки.
Маску купил от ев200 или 300 не помню , жду пока приедет.
Не меняется тон цвета , ползунок в меню бегает а тон цвета не меняется - проблема блин , пока тон подстраиваю в меню самой камеры , предатор 4 или три не помню.
Кулер гудит как потерпевший .
Края изображения не влазит полностью , возможно межзрачково6о не хватает , хз…
Уменьшение картинки помогает конечно .
Дополнительный приемник 80 баксов - однозначно дорого.
Наклейка сбоку приклеена криво .
Линзы постоянно приходится протирать , хрен знает что с ними не так…
Линзы постоянно приходится протирать , хрен знает что с ними не так.
Я думаю, что линзы не причём. У меня подобная проблема. Постоянно загаживается поверхность линз (правая сильнее левая меньше). И причина этой проблемы в глазах. Чтобы не протирать постоянно линзы на внутреннюю поверхность маски наклеил плёнку. С прежними очками было проще- стояли самодельные линзы, которые не жалко было тереть.
я один раз настроил и больше не трогал
Тоже никогда не было причин жиловаться. вот на 03 очках отклеивались
Мне надо ухом приложиться чтоб услышать
у меня вот прямо тютелька в тютельку, если бы IPD было чуть больше - тоже были бы проблемы
Там не только от IPD, но и от накрутки диоптрий зависит. У меня зрение +2 (реально крутилки приходится почти до конца выкручивать, так что +6 там явно нет) - и уголки изображения 4:3 чуть режутся, но при среднем положении крутилок оно вполне влазит, другое дело, что для меня нерезкое.
Что б все влезало надо маску сильней (ближе) придавить к лицу. Линзы ресницами засаливаются.
У меня резкость была только при полностью выкрученных линзах.
Разобрал и проложил прокладки между экранами и корпусом .И фокус сильно зависит от соостности матриц и линз, при небольшом перекосе сфокусироваться невозможно, при этом каждый глаз отдельно видет четко. Это хорошо проверять если в разобранном виде крутить механизм в руках по осям. После десятков разборов и подгонок стало намного лучше.
В этом видео на 16.23 тоже говорится о том что толщина маски влияет на фокусировку
Разобрал и проложил прокладки между экранами и корпусом…
Я увидел что Вы разобрали очки. Скажите, можно ли без приключений добраться до самих линз и приклеить их (у меня линза внутри отвалилась, очки не разбирал, веду переписку с бангудом) ?
Разбираются легко, только надо выкрутить два винта с низу.
Механизм надо вынуть и открутить два винта крепящих матрицу к корпусу.
Появится доступ к линзе , она крепится шайбой с резьбой. Видно просто её не затянули.
сначала надо наделать много разных фоток дефекта, при разном освещении и в разном интерьере
бангуд еще пару раз спросит их - так они проверяют, что ты еще не починил все сам.
а потом разбирай, когда запас фоток есть
Спасибо тебе, добрый человек! 😃 Разобрал очки - всё как Вы сказали, кольцо с резьбой было не просто не затянуто, а в принципе не прикручено. В итоге с перерывами, фотографированием, записыванием ходов в тетрадку за два часа починил очки SKY04X, теперь оба глаза имеют нормальную регулировку. Фотки потрошения очков у меня в облаке, 350mb: cloud.mail.ru/public/dTti/yZuMQBMUX
Подключил SKY04X к ноутбуку (винда десятка), соединил кабелем, выбрал в очках “HDMI input” - сразу же картинка в очках появилась.
Кабель брал вот такой: Высокоскоростной кабель VCOM HDMI ver.2.0 (Male) - Mini HDMI (Male) 1.5 метра, металлические наконечники, серебристый (CG506AC-1.5M) , с Озона заказывал: www.ozon.ru/context/detail/id/200559629
Кабель вроде добротно сделан, мягкость средняя, не мешает, вполне комфортно сидеть в симуляторе летать.
pc-controllers.ru/product_info.php/…/38523 этот кабель то же работает, подключал к ПК и к HDD плееру. Вмеру жесткий. И это то же работает pc-controllers.ru/product_info.php/…/37838
Кулер утомил своим жужжанием , снял его и заменил на новый. Родной на 5 лопастей , видно что дешман . Новый с АлиЭкспресс на 9 лопастей , работает тихо и мягко.
Проблему с замыливаеием линз тоже решил.
Видеоприемник сильно греется , как и сами очки , что приводит к нагреву лица и результате замыливанию линз.
Родной кулер не стал выбрасывать , установил его на крышку видеоприемника , предварительно прорезав в ней отверстие.
Топовые приемники с такими характеристиками обычно идут с кулером , думаю не просто так. Столь сильный нагрев быстро приведет радиодетали к деградации, по этому необходимо охлаждение.
Сам Кулер на 5в ,но питание взял на свободных пинах видеоприемник на 3.2вольта , дабы было меньше потребление и шума.
Работает на выхлоп , выдувает откровенно горячий воздух. Температура по очкам упала , замыливание линз ушло.
Доработкой доволен !!!
Может кто видел, где есть сменные лицевые подкладки типа таких как на картинке от EV200D? Подойдут ли они на ev300o и 04X?
Заказал , жду когда приедет, потом отпишусь…
Не понял что и в каком месте вы подложили ??
Проложил между матрицей олед и корпусом . Две прокладки , одна с отверстием в размер корпуса олед матрицы , а другая с меньшим размером.
Чтобы матрица не провалилась в паз корпуса.
По факту на какое расстояние отодвинули линзу .? Из чего прокладки ?
Прокладки из пластиковой карты , можно и из плотного картона.
Паз в корпусе примерно 1 мм, плюс прокладка 0.5 . Итого 1.5 мм добавил.
И резкость стала теперь с другого конца шкалы . И чтобы работала регулировка
межзр. расстояния надо срезать внутри ребра жёсткости корпуса . И теперь линзы стали дальше от глаз, соответственно не вся картинка видна.
У меня стоковый поначалу “журчал” громко, но потом как-то притёрся, что ли. На 7й скорости я его еле слышу даже дома (нужно вслушиваться в тишине, а при летающем по комнате тинике уже не расслышать), а на улице и подавно не слышно.
Так уже заменил , вопрос закрыл.
Родной сильно жужжал особенно когда очки наклоняеш.
Заменил на него провода поставил силиконовые ,мягкие , стояли дубовые дешманские
Да…ценник нехилый и все равно надо дорабатывать напильником…(
У кого +2 в итоге все успешно ?
Да, но почти на пределе хода крутилок
Ценник продолжает рости , значит есть спрос…
Тон цвета изображения в очках у всех регулируется ?
В моих ползунок ходит а тон не меняется , может от камеры зависит ?!
Зрение +2. Линзы выкручены до предела. У кого больше +2 есть способ без разборки с установкой прокладок.
Поставил линзы от китайских очков. Теперь регулировка диоптрий примерно по середине. Основная цель установки- защитить линзы очков от повреждений- теперь можно протирать не опасаясь за объективы очков.
Не меняется (прошивку не обновлял)
