Выбор цифровой FPV
livenok
Да, это видео тоже смотрел. Я не гонщик) и гонять точно не буду))) а вот более качественную картинку видеть хочется. Спасибо. Буду изучать дальше, но пока склоняюсь к walksnail avatar hd goggles x из-за наличия ав входа и цены. Еще вопрос, как я понял эти очки будут работать только со “своими” передатчиками, к висте их подключить нельзя?
siderat
К висте нельзя. Разве что к open.hd и подобными проектам.
lyoha
Аватар это закрытая система. Как и все HD системы на рынке. Насчет гонок не знаю, но летать по однокомнатной квартире можно. И даже на 2". И даже не попадать в стены.
livenok
Мне быстрые полеты не нравятся, предпочитаю спокойно летать. В последнее время выбираюсь подальше от города, и “рассматриваю” поля, тренеруясь летать в акро. К сожалению нет возможности подержать в руках хоть какие нибудь очки, держал только скайзоны 3 и то случайно получилось). Поэтому и сложно с выбором. До сих пор мысль о том что лучше остаться на аналоге, разорившись на последние скайзоны, покоя не дает. Отгоняю ее тем, что есть шлем. С одной стороны аналог проще, любой передатчик будет работать и вариантов по ценам множество, но картинка. А с цифрой ты привязан к производителю, но картинка намного лучше. Очень понравились внешне dgi 2, но вот отсутствие подключения каких либо внешних источников сигнала огорчило…
livenok
Еще вопрос, у dji 2есть usb tipe-c разъем. Он работает как otg? Есть аналоговые приемники с возможностью подключения к телефону через otg, но так пологаю на dgi не прокатит?
siderat
самое дешевое это на камере openipc. в качестве наземки можно использовать старый ноутбук или монитор или очки если имеются.
supermario
livenok:
как вариант купить не DJI Goggles 2 а DJI FPV Goggles V2. У них есть AV вход. Правда, как я понял, их уже не делают. На али не могу найти.
у меня есть Skyzone SKY04X и есть DJI FPV Goggles V2 с модулем Foxeer Wildfire. Честно говоря DJI не впечатляют при аналоговом использовании. Как то бледновато. На скайзонах цвета ярче. Хотя это может из за модуля или антенн. Камера на квадрике самая дешёвая (caddx ant).
Проблема в том что аналоговый приемник с адаптером стоит сравнимо с Caddx Nebula Pro Vista или RunCam Link Wasp. Выгоднее переделать квадрик на цифру, а не пытаться сохранить аналог. А если не нужен аналог то теряется смысл в Goggles V2 и можно взять Goggles 2.
Короче если хочется самое лучшее, что есть на данный момент, то Goggles 2 плюс о3 air unit. Возможно скоро выйдет о4 air unit, но пока нет никакой информации. Будет ли он работать с V2 тоже под вопросом.
Если хочется большей гибкости то Walksnail Avatar HD Goggles X. Есть выбор передатчиков. Можно поменять приемник в будущем.
Есть AV вход.
Замкнутый круг…😂
livenok
Аналог хочется сохранить на 7 дюймовом квадрике, я на нем в даль летаю, правда редко. На 4 дюймовом сейчас в основном, тренеруюсь. В ближайшем будушем хочу взять какой нить дешевый вуп, что бы дома учиться. Аватарам вроде к лету обещают новую плату приемника, и да, там есть ав вход😁 пока наверно подожду… Может что изменится к лету… На али есть dgi fpv goggles v2, но цена от 70 и в гору😕
И еще спрошу) у dgi-o3unit, у аватаров свои модули а небула и виста с кем дружат?
supermario
livenok:
c DJI Goggles 2 и DJI FPV Goggles V2
небула это камера, а виста это передатчик.
насколько я помню, раньше виста выпускалась кадиксом по заказу DJI. А сам DJI выпускал так называемый air unit. Потом они почему то переругались (наверное из за того, что кадикс выпустил свою систему walksnail). Но кадикс так и не прекратил производство вист. только под своим брендом.
Serpent
Стоит посмотреть.
Не люблю громких слов, но это маленький прорыв.
Если оно пойдёт в продажу да еще по нормальной цене…
siderat
Если б оно еще и plug and play было…А так как оно нынче устанавливается, это далеко не все осилят.
Serpent
То что на этом видео, уже plug&play. В том то и дело…
Это разработка с нуля, народ готовится к запуску.
P.S. Боюсь только цена будет не очень демократичной…
siderat
Т.е там еже будет все спаяно и прошивка установлена? Поначалу подумал что это просто другой форм фактор камеры, заточенный под мелкие рамы коптеров… По цене будет интересно. Учитывая что walksnal 1S стоит около 100$ это включая передатчик и антенну. А здесь просто камера. еще надо wi-fi адаптер бек, антенну. На али камера imx415 стоит 40-50евро…разве что они будут закупать на taobao по существенно низкой цене. Вообщем время покажет что получится.
Serpent
Андрей, посмотрите видео внимательно.
Там всё в одном стакане!
Камера, кабель, плата обработки сигнала (с картой памяти под запись) и wi-fi плата с двумя параллельными выходными усилителями до 1200мвт мощности (регулируемыми) + отдельный адаптер для настройки всего этого.
После сборки показано, как всё подключалось и было запущено обновление - т.е. изначально софт уже был установлен…
Единственно у меня сомнения по тепловому режиму - при 2 х 1200мвт и таких размерах оно будет как утюг греться.
Serpent
siderat:
Зато по цене DIY набор просто сказка - дешевле не бывает.
kasatka60
Если есть уже очки с hdmi входом, можно просто купить нашлепку avatar vrx. Так же avatar не умеет записывать видео, когда нету связи. Я был в шоке от этого, причем никто не говорил об этом. Говорят, dji тоже не пишет видео. И с гироданными есть проблема.
1 year later
Goorya
Хм! ЧТо значит не пишет когда нет связи.
Я вот как то раз улетел за гору и связь кончилась. Через 3 дня снял самолет с дерева и посмотрел DVRки с юнита (как самолет сел на дерево).
Это на Улитке.
kasatka60
Значит что не пишет. Говорят, только мунлайт умеет писать на двр, когда есть связь. Все остальные не умеют писать.
Danuvas
RunCam Wifilink 2 кто-нибудь использовал? Поделитесь опытом, кто есть живой))
siderat
Заходи в телегу, там весь движ. Чето по обзорам wifilink2 сырая, толи дефолтные настройки не оптимальны. я пока поостерегусь покупть. Scc30KQ + 8812eu2 выйдет в 40 баксов. И если грамотно собрать будет еще и лучще. Правда габариты и вес конечно несколько больше )
12 days later
kasatka60
Смотрю обзоры и немного удивляюсь. Либо в угоду малой задержки такие маленькие дальности, толи действительно дэфолтные настройки. Я в свое время на малинках собирал самодельную цифру, но я самолетчик и задержка в 200 мс для меня была не критично, но улетал на 10 км. С одной стороны там открытый код, если юзать openhd. Тоесть можно под свои хотелки что-нибудь подкрутить. А с другой стороны есть закрытые готовые проекты. У меня walksnail avatar. Раскошелится на нашлёпку, а воздушные модули 1s стоят в полтора-два раза дороже, чем runcam, но с обычными трипл-фид патч на 200мвт можно спокойно улететь на 10 км. Тоесть припаял, залил прошивку и уже летаешь на 10 км. Такое ИМХО. Либо покупать и ждать, пока допилят, либо просто подождать, а потом может и купить.
siderat
задержка от дальности я так понял не зависит. там китаец нашаманил какието настройки, плюс штатные антеннына юните полно говно. topman летает на 35км. с качественными антеннами. 2.4ггц, но не суть.
Serpent
Все разговоры о дальности и стабильности связи вообще почти всегда стоит всегда начинать с качества антенн (как то мало на это обращают внимания).
Внешние помехи>собственные помехи и шумы>направленность>качество антенны>высота установки> > > > и только где то здесь пойдут всякие ватты передатчика и т.д.
Вот как то так на мой взгляд.
Могу ошибаться…
Andrey70NSK
dji goggles n3 + o4 air unit, цена практически как у аналога, есть кто пользуется? довольны дальностью и качеством картинки?
