Выбор цифровой FPV
олег74
Добрый день, подбираю простенький комплект FPV для попробовать полетать с очками. Опыт полётов электрички/бензин имею, до этого ставил на модели камеру и потом смотрел запись. Сейчас хочу одну из электричек оборудовать простым комплектом с видеопередатчиком, подскажите вот такой комплект aliexpress.ru/item/4000589550851.html?spm=a2g2w.ca… получиться использовать для “попробовать” или это вообще не жизнеспособно?
kasatka60
Для начинающего пойдет, но это не цифровая связь, а аналоговая.
7 days later
PigTail
Я ьы все таки не боал готовым комплектом, обычно это набор из плохо продающегося по отдельности.
kasatka60
Так ему попробовать, если не понравится, выкинет, а если зайдет, то купит нормальный комплект за 500-1000 долларов
2 months later
Алексеич
Друзья, всем привет! Смотрю тут новый форум появился взамен старого. На старом я с 2012 года, вот решил возобновить свое хобби. Вопрос такой.
Имею крыло X8, EagleTree, аппа на dragonlink 433, названия стаба уже не помню, но установлено. Tx-Rx было на Lawmate 1.2 1000 mw, но сломалось в итоге. FPV по камере на экран моника. Сейчас спустя 3 года простоя есть желание возобновить полеты, но приемник и передатчик видео не знаю какой выбрать. Что посоветуйте? Дальность по видео раньше была в пределах 5 км.
siderat
Если цифра, то тут DJI или Walksnail. Пожалуй для самолета будет предпочтительней walksnail. Подешевле юниты, и можно мониор использовать.Обзоры на обе системы есть в ютубе. Для эксперементаторов есть еще открытые системы типа open.hd, ruby, wfb-ng.
kasatka60
Алексеич:
Видать бракованное видео или антенны не очень
Алексеич
Насколько я понял система Walksnail работает на частоте 5.8ghz и в характеристиках указано максимальное расстояние со штатными антенами 4 км. aliexpress.ru/item/1005005046585618.html?spm=a2g2w… В тоже время Lawmate у меня был на 1.2 ghz и дальность со штатными антенами достигалась 5 км. и как многие пишут это далеко не предел, бывали случаи и на 30 км. улетали с патчами.
Вопрос такой, сама по себе волна 5.8ghz намного короче значения 1.2ghz, тогда каким образом достигаются такие расстояния в 10-20 км. как на многих видео в Ютубе. Обычно такая частота используется на коротких расстояниях. Мощности передатчика я нигде не нашел.
siderat
1.2ггц на обычнах всенаправленных антеннах даже на 40км летали. По крайней мере 30км даже здесь на форуме на одних клеверах было еще в древние времена.
По цифре, она вытягивает за счет FEC, перезапроса потерянных пакетов, динамического битрейта в зависимости от силы сигнала. Так же помогает H265 кторый жмет поток лучше при том же битрейте. А остальное все уже зависит от приемных антенн. Есть открытые проекты аля openhd/ez-wifibroadcast. на тех же 5.8ггц при мощности примерно 500-600мВт кто то летал на 100км с антенной 23дби на приеме.
kasatka60
Алексеич:
5.8ггц, 200мВт, летал на 10 км.
kasatka60
Алексеич:
Насмотревшись всякими роликами по данной системе в поле и с хорошими антеннами летали на 30км. Со стоковыми вроде до 20км летали.
kasatka60
Учитывая цену на приемник walksnail и видеопередатчик с камерой, тоже глаз положил на данную систему. К лету куплю данную ерунду.
Алексеич
Там вроде как нужно еще 15% заплатить сверх цены в 200Евро.
supermario
Алексеич:
на али всё нормально
5 months later
Goorya
Брал в Апреле 2023 с официального сайта.очки + камера HD pro с доставкой вышло 720$
lyoha
На коптере хватит убиться. И это явно даже не 60 миллисекунд. Паяйте, Шура, они золотые.
siderat
На том видео на глаз примерно 300мс задержка. Даже моя imx327 на малине куда с меньшей задержкой. Просто автор не тюнил настройки. А то что марио обещает 60мс, это на 140герц мониторе и если я понял наземка на джетсоне. и без осд. Ну для самолета собственно задержка даже 250мс нормально.
3 months later
livenok
Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощенья, если напишу не совсем по теме, но вопрос о выборе очков, цифровых, поэтому вроде как мне сюда). Парни, сначала немного предистории, что бы было понятнее, потом вопрос. В общем заинтересовали квадрокоптеры, года 2 назад, направление новое для меня, и сильно вкладываться не хотел изначально. В итоге собрал на дешевой пластиковой раме квадрик, купил недорогие комплектующие (полетник, камера, видеопередатчик (аналог), мониторчик и т.д.), собрал, полетал, понравилось. Постепенно собрал 7 дюймовый квадрик на раме марк 4-7, с полетником и компасом от матек, потом заменил моторы и т.д, в общем потихоньку обновлял железки до более качественных. Вместо монитора, приобрел недорогой шлем ( в шлеме понравилось летать. Параллельно собирал 4 дюймовый, тоже на аналовой видеосвязи. И вот решил поменять шлем на очки (смотрел в скайзоны 3, очень понравилось). И тут возник вопрос, оставаться на аналоге или попробовать цифру. Цифровых видеосистем у меня нет. И поэтому решил пока приобрести только очки, в которые можно было бы подать сигнал от аналогового приемника. Смотрел, читал (и продолжаю читать) и пока склоняюсь к очкам walksnail avatar hd goggles x, есть ав вход. Смотрел видео с канала “Аник fpv”, он сказал что задержки есть, но для фристайла пойдет. Сам я не гоняю на квадрикпх, спокойно летаю, учусь еще. Вот теперь вопрос: как вы думаете, достойный вариант очков? Если вдруг вопрос прочитают владельцы данных очкой, поделитесь пожалуйста своими впечатлениями и опытом по данным очкам (можно в личку) . Может быть есть более достойный вариант очков с ав входом? Заранее спасибо за ответ.
