Телеметрия (часть 1)
1а. Что бывает, когда акселерометр испытывает ускорения выше измеряемого предела? Синусоида на выходе режется, и ничего уже из него не вытянуть?
Совершенно верно, входит в ограничение - и усё.
- Имеет ли право на жизнь демпфирование частотной характеристики акселерометра конденсатором на выходе, если выход аналоговый?
Конечно, да. Аппаратных фильтров ещё никто не отменял!
К кею сразу купите разъёмы в пады. Ибо много паек они не выдерживают. Можно взять родные штырьки 1,25, но по опыту скажу - Г ещё то. Вываливаются, не контачат… Мелкие слишком.
У моего экземпляра отверстия на этих разъемах залиты сцуко припоем, надо прогревать, чтоб разъемы вставлять. Думаю просто припаять шлейфы от FDD или HDD и залить термоклеем, чтоб не отвалилось.
Шнурик USB-miniUSB также будет не лишним. Хотя переходник и входит в комплект, но одинарный шнурик удобнее.
Сейчас уже в комплекте кладут USB-miniUSB
А, вообще, офигенная просто штука. С телеметрией я еще справился без нормального дебага (всё, что надо приходилось выводить куда-нибудь на свободное место на экране), а с автопилотом было бы тяжко. А тут - бросай, что хочешь, на USB, а на компе в своем приложении как хошь обрабатывай и визуализируй. Или впаивай датчики в плату, опрашивай, бросай на USB, оттачивай обработку на тех же Сях на компе, потом переводи на Атмегу и вуаля.
Кстати, пара вопросов, пока сижу, ковыряю код HID USB приложения на компе.
- Достаточно ли HID, или лучше сделать автопилотную плату composite девайсом, чтоб при подключении в USB виделась как сменный носитель с лежащими там полетными логами?
- Из приложения на компе можно перейти в режим обновления прошивки. А саму прошивку из него можно обновить? Или придется использовать FLIP? Его как-то можно интегрировать в приложение?
- Было бы здорово и телеметрической плате прошивку обновлять по SPI через автопилотную плату. Есть какие-то примеры такого непотребства, в которых можно поковыряться?
- Можете дать какие-то рекомендации по вариантам чипов памяти для сохранения логов? Хочется сохранять данные, скажем, 10 раз в секунду, порядка 15 параметров по, скажем, 4 байта. Это в сумме за 3600 секунд полета дает примерно 16 мегабит.
Заранее спасибо! И спасибо за наводку, девайс просто классный.
Какой-то халтурный кей… У нас дырочки чистенькие… Впрочем, покупались кеи в Швеции, года 3 назад (тогда тут их ещё небыло).
- Имхо достаточно HID. Иначе придётся делать некое условие, по которому кей будет инициализироваться как флешка или HID. Получится только сложнее.
- Не понял вопроса… В чипе неизменен только бутлодер. Прошивка заливается через него. Если интересует пристёгивание флипа к своему приложению, то на сайте атмела был флип без GUI, который пристёгивался к иару. После компиляции он автоматически прошивал чип. Возможно, его можно приделать к себе… Бутлодер можно перезалить только внешним программатором, причёи лапку ресета придётся брать с разъёма JTAG-а.
- Есть, причём даже под кей 😉 Сегодня вышлю.
- AT45DB161 - классика. Или флешка. Но разъём есть зло…
Вот некоторые фотки. Коллекция ломаных винтов и срезаные после аварии с обратной строны штырьки на плате.
Всё получил, спасибо.
А “положительные” результаты можно выложить в виде фоток или в каком-нибудь еще виде?
А то у народа может сложиться впечатление что результаты " любительского автопилотостроения" в основном такие (неудачные) бывают 😃
Сегодня “наполовину освоил” USB. Написал приложение, съел атмеговскую HID-dllку, сделал автоматическое определение наличия подключения к автопилотной плате по USB, реализовал мигание светодиодиком на платке по нажатию кнопки в приложении.
Пока всё оказалось просто, как мозг поросенка, но документация у Атмела - просто чудовищная. Времени из-за этого ушло очень много. Такое ощущение, что свой код перед публикацией они даже не перечитывают.
Теперь - изучить, как из своего приложения залить в атмегу взятую из файла прошивку, и дальше в бой 😃
Разобрался, как из своей программы на PC заливать в свою плату свою прошивку через USB, без плясок с нажатием специальных кнопок на плате для старта бутлоадера. У FLIP в комплекте есть dllka, которую он сам и использует. Атмел предоставляет заголовочный файл, можно съесть эту dllку и не париться. Непонятно только, как fuse биты c помощью FLIP или dllки менять. Коллеги, что посоветуете?
Ну и, собственно, реализация USB на самой AT90USB1287. Это, коллеги, просто финиш. Вынос мозга. Этот встроенный USB умеет всё и еще немножко. Но мне-то всё - не надо! Можно, конечно, тупо вкрячить код из атмеловского примера и обо всём забыть, но чтобы самому по-хорошему разобраться, как эти эндпойнты, пайпы и прочая дрянь конфигурируется, надо много усилий. Третий день сижу, просветляюсь над доками. Есть какие-то искры, но полное просветление пока не пришло. Там три четверти кода просто не нужно - мне не надо все эти непотребства, мне надо простой HID интерфейс.
Зато скачал и поставил WinAVR, он как-то сам снюхался с AVR Studio, теперь могу писать в AVR Studio прямо на C, билдить проект одной кнопкой, и не париться с коммандлайн-интерфейсом, make файлами и прочими отрыжками богомерзкого линукса. Причем, всё это полнофункциональное и бесплатное, никаких кряков и прочей гадости.
Насчёт фьюзов через флип - не знаю, не пробовал. Предполагаю, в хексфайл вносятся коды для флеша, еепрома и фьюзов. Т.к. адресные смещения памяти известны и расписаны в ДШ, бутлодер сам должен понимать, что сейчас он пишет.
По крайней мере мой программатор принимает именно такие, полные хексы.
Чтобы упростить код, мозно взять м646 или 1286. У них USB не поддерживает режим хост.
Код у атмела сравнительно компактный - 3 кб для м128 незаметно. Плюс там есть много директив условной компиляции - можно поотключать ненужные блоки. Насколько помню, втом примере так и сделано - просто не заданы хидеры для режима хост и т.п. Вот только они толком нигде не описаны 😦
А исходный код у всех примеров атмела одинаков - откройте хоть эмулятор мышки, хоть флешки. Те же файлы, тот же костяк, только хидеры другие.
А что интересного в положительном результате? 😃 Взлетел, покружился, сел. А тут вон какая веселуха.
А результаты поначалу такие и будут. Как ни крути…
День добрый, мужики подскажите пожалуйста почему при расчете расстояния и азимута между двумя координатами один и тот же код на компе работает а в контроллере выдает всякую хрень причем через раз.
fdLambda = (StartLon - EndLon) * D2R;
fdPhi = (StartLat - EndLat) * D2R;
fPhimean = ((StartLat + EndLat) / 2.0) * D2R;
fTemp = 1 - e2 * (sin(fPhimean)*sin(fPhimean));
fRho = (a * (1 - e2)) / pow(fTemp, 1.5);
fNu = a / (sqrt(1 - e2 * (sin(fPhimean) * sin(fPhimean))));
fz = sqrt((sin(fdPhi / 2.0)*sin(fdPhi / 2.0)) + cos(EndLat * D2R) * cos(StartLat * D2R) * pow(sin(fdLambda / 2.0),2));
fz = 2 * asin(fz);
fAlpha = cos(EndLat * D2R) * sin(fdLambda) * 1 / sin(fz);
fAlpha = asin(fAlpha);
fR = (fRho * fNu) / ((fRho * pow(sin(fAlpha), 2)) + (fNu *pow(cos(fAlpha), 2)));
Distans = (fz * fR);
if ((StartLat < EndLat) && (StartLon < EndLon)) Bearing = abs(fAlpha * R2D);else
if ((StartLat < EndLat) && (StartLon > EndLon)) Bearing = 360 - abs(fAlpha * R2D);else
if ((StartLat > EndLat) && (StartLon > EndLon)) Bearing = 180 + abs(fAlpha * R2D);else
if ((StartLat > EndLat) && (StartLon < EndLon)) Bearing = 180 - abs(fAlpha * R2D);
А на конторллере, случаем, не 16-битные флоты? С такой математикой могут переполниться влегкую.
И вообще, такая сложная математика точно нужна? Если летать недалеко, то можно перейти к навигации на плоскости, и математики сразу меньше.
Подсчитайте, какая погрешность определения расстояния между точкой А и Б появится при переходе от стандартных моделей к высчислениям на плоскости, касающейся Земли в точке А. Если летать меньше, чем на 100 км, ошибка будет просто ничтожная, не помню уже сколько именно, но у меня получались какие-то чуть ли не сотые доли процента. И с уменьшением этого расстояния стремится к нулю быстрее, чем это расстояние. А погрешносто определения азимута будет еще меньше.
Кстати, это вот…
USB я наконец-то победил. Шлю пакеты и из приложения в плату, и обратно, перехожу в режим обновления прошивки и обновляю прошивку. Сказка.
Теперь вот думаю такую мысль: у нас на борту будет акселерометр и 3 гироскопа. Так почему бы не заставить плату работать просто как 3 гироскопа, когда
автопилот не задействован? Гироскопы “включать”, разумеется, не всегда, а по команде с пульта.
Всё это приводит к следующей мысли: состояние каналов элеронов, РН, РВ и т.д. надо всё-таки знать.
Соответственно, возникает вопрос: а как, имея атмегу128, это узнать?
Знать надо ширину импульсов РРМ в каждом из каналов, приходящих с приемника, и желательно с точностью до 1 мкс, чтоб было 1000 отсчетов на полный диапазон перемещения ручек передатчика (1мс…2мс).
Вариантов реализации видится несколько:
Подать 8 каналов с приемника на 8 ног порта Ё, повеситься на таймер и каждую микросекунду опрашивать его состояние. Вариант бестолковый, ибо на этот опрос уйдет больше половины ресурсов процессора - опрашивать порт Ё придется раз в 8 процессорных тиков, если проц работает на 8 МГц. Добавляем по паре тактов на вход-выход из процедуры обработки прерывания таймера, и получаем, что процессор ничто остальное сделать просто не успеет.
Вешаем на порт Ё резисторные делители 1/2, 1/4, 1/8, и т.д, и суммируем то, что получается на выходе. Опрашиваем итоговое напряжение с помощью
одного из каналов АЦП в режиме непрерывного преобразования и дальше математикой разбираемся, где что пришло. Вариант не сильно лучше предыдущего, если, вообще, лучше. -
Подаем 8 входов на порт Ё, и их же, через 8 диодов, на вход ICP. Взводим прерывание ICP на любое изменение состояния входа. Как только срабатывает прерывание ICP, подглядываем в порт Ё и узнаем, какой это из входов вздумал изменить состояние. Смотрим, какая предыстория была у этого входа, и делаем выводы.
Вариант просто шикарный, процессорного времени требует доли процента, а точность опроса можно сделать хоть половину микросекунды.
Сами понимаете, вариант номер 3 прост и гениален.
С ним режим passthrough, когда автопилот не задействован, делается как два пальца. При каждом срабатывании ICP просто копируем порт Ё в порт Ы.
Добавлять-вычитать добавочки с гироскопов при работе платы автопилота в режиме трехосевого гироскопа - тоже просто. Сработало прерывание ICP - смотрим, какой канал изменился, смотрим, какая у него была ширина, изменяем в нужную сторону, взводим таймер на нужное время, и занимаемся своими делами. Срабатывает прерывание таймера - обновляем в прерывании порт Ы, сбрасываем прерывание и дальше занимаемся своими делами.
Но сработает этот вариант номер 3 только в том случае, если импульсы PPM в каналах разнесены по времени между собой, как написано в учебниках и статьях на RCDesign. Если же во всех каналах восходящие фронты импульсов приходят одновременно, или верхние “полки” импульсов накладываются, то грядет большой облом. Есть, конечно, варианты получше, чем 1 и 2, но не такие клёвые, как 3.
Соответственно, гуру, к вам вопрос: а можно ли быть уверенным, что импульсы PPM, приходящие с приемника в разных каналах, ВСЕГДА разнесены по времени?
Гуру, простите. Пошел убиваться об стену. Надо читать доки: оказывается, специально для таких идиотов, как я, у Атмеги128 есть специально обученные ноги в количестве 8 штук, которые могут генерить прерывания при изменении состояния на входе.
Впрочем, эти ноги частично пересекаются по функциям с SPI, так что вопрос остается в силе. Впрочем, атмега128 и USART свой в режиме SPI может использовать. Пойду всё-таки искать подходящую стену.
Ну дык пол года лежит уже мой недоделок в инете, где это всё уже реализовано 😃 www.narod.ru/guestbook/?owner=13456664
Правда, там ошибка в математике вычисления периода, но это уже мелочи.
Ещё у атмеги есть прерывания PCINT. Оно одно, появляется при любом изменении на одной из ввереных лапок. В прерывании нужно понять, где и что произошло, это основное отличие от INTx. А лапок вверять можно много 😉
Можно. Это избавляет от необходимости постоянной коррекции - состояние в момент включения и есть ноль.
float 16-и битный, как считается тригонометрия ещё надо смотреть, возможно, ошибки в алгоритмах.
Эту математику МК будет просчитывать пол года 😃
Что за компилятор? Функция abs может быть некорректна. Просто пишешь (int)(fAlpha * R2D); или какой там тип Bearing.
И зачем там else?.. 😃
dikoy44.narod.ru/piros.html - более прямая ссылка.
Насчёт разноса по времени, Кузнецов, в своё время, со свойственной ему экспрессией довольно внятно объяснил историческую суть вопроса: на борту стоял тупой счётчик, который выделял канальные импульсы из потока данных радиоканала. А там не могут быть выделены импульсы одновременно, только последовательно.
То есть, если приёмник работает в “том” стндарте, что канальные импульсы возникают последовательно. Но сейчас половина аппаратуры на AVR делается, так что не факт… PCM точно может одновременно молотить, PPM, наверное, таки до сих пор последовательно. Одновременно передать состояния всех каналов в аналоговой системе радиопередачи невозможно.
Точнее возможно, но никто таким извратом заниматься не будет в цифровую эру.
Отсюда вывод: если радиоканал аналоговый, а у ППМ оно обычно так, то импульсы 100% последовательны. Если цифровой - скорее всего одновременны.
Был бы у меня приёмник, мог бы посмотреть осциллом. У меня он 4 канальный запоминающий 😃
У цифровых передача информации все равно идет последовательно, а чтобы не расходовать много времени на один пакет, применяют разные ухищрения.
2smalltim
система становиться все более и более навороченее, пора вводить интерактивные настройки, меню: какой-то канал отвечает за режим работы: меню или управление. в режиме меню, дальше меги ничего из сигналов не отдаем а ручки используем для навигации по меню.
второй вариант - постоянно отдаем 2 канала на меню. Двух каналов (т.е. двух кнопок) для меню достаточно.
Компилятор CodeW. abs работает коректно.А вот математа не лезет во float а double я так понял чтов МК ничем не отличается от float. А какая у вас математика, просто я пробывал просто по через теорему Пифагора ничего толкогово не получилось.Буду благодарен если поделитесь кодом или хотябы формулами.А растояния я не планирую больше 10 км от место старта.
Компилятор CodeW.
Кодевижн чтоли? Он с плавающей точкой вообще через зад работает…
Переведи вычисления на дабл, должно помочь.
А подробнее можно? Что и где в момент включения есть ноль?
Пробывал таже песня при маленьких расстояниях происходит переполнение.При больших работает как часы.
Да вот в том-то и дело, что Серж как-то жаловался на НЕ последовательную Футабу ПЦМ номер не вспомню.
Так что самое правильное но быть может не самое дешёвое - взять состояние принятых каналов по UART из хакнутого или самодельного приёмника типа Вад64, и туда же в приёмник отдать состояние выходных каналов по тому-же UART.
Но это так - мечты/мечты.
А использовать не дешёвые бортовые гиры для стабилизации модельки (особенно такой как верт) по 3м осям в нормальном полёте очень даже не помешает и полёт по камере могет значительно облегчить. Хотя математически и тут всё не так уж и просто, особенно если делать ПИ(Д) алгоритмы - я что-то плохо себе представляю, как будет лететь самаль, которому задали крен 30 градусов и кабрирование 1 градус, он же будет иметь угловую скорость вокруг вертикальной оси к примеру, при этом хвост станет пытаться эту скорость убрать и сохранять первоначальный азимут полёта. Что будет дальше - не представляю, но наверняка придётся сводить команды самалю к высоко уровневым согласованным манёврам. Потому как взаимо проникновение каналов гир будет ещё и через полётные свойства модели идти.
Насчёт фьюзов через флип…
Вот ссылочка на соответсвующий документ: www.atmel.com/dyn/resources/…/doc7769.pdf.
На странице 12, п. 7 FAQs, читаем 3-ий вопрос-ответ:
- Can I modify the fuse bits using Flip?
• No, Flip cannot modify the fuse bits. To modify the fuse bit you can use either the JTAG ICE
MKII, the AVRISP MKII, or parallel programming.
>3. Can I modify the fuse bits using Flip?
Да, я это уже успел увидеть. Ну, пока дефолтное состояние фьюзов меня устраивает.
Устраиваем систему координат на плоскости в точке старта так: ось Х - с запада на восток, ось Y - с юга на север.
Расстояния от базы до самика по этим осям будет равно:
DX ~ Rземли*(разница долгот между стартом и самиком выраженная в радианах)*cos(широта точки старта)
DY ~ Rземли*(разница широт между стартом и самиком выраженная в радианах)
При этом используется известный факт, что для маленьких углов a
sin(a) ~ tg(a) ~ a
Дальше считайте азимуты как Вам угодно 😃
Я давно предлагаю Тимофею свои доработки мультиплексовских приемников (именно для этого), но он пока не хочет… 😛
Добавлю свои три копейки по гироскопам в каналах управления эроплана. Пробовал вкорячивать вертолётную гиру по очереди на все каналы. На крен и тангаж очень полезно-летит как по рельсам даже в ветер.А вот на хвост противопоказано-при полёте с небольшим креном модель поворачивает в сторону крена а хвост пытается противодействовать этому. В результате модель начинает лететь со всё большим боковым скольжением и увеличивающимся креном, теряет скорость и управляемость и валится в штопор. Единственная полезность от гиры на хвосте-хорошее удержание курса при пробежке по земле, но после взлёта нужно отключать.
С уважением.
+1
Тоже думал об этом, но не так живо представлял себе поведение модели. Ну и отлично, мне же меньше работы будет 😃
