Телеметрия (часть 1)
Ребят, покритикуйте и мою идею на счет авиагоризонта:
для начала постулаты, т.е. то, что мы можем сейчас сделать (если я в этом ошибаюсь, то идея не верная)
- мы можем сделать на акселерометрах авиагоризонт но он будет уплывать в показаниях во времени и особенно при маневрах. Так?
- мы можем “измерить” ускорение в какой-то момент времени датчиком расположенным на модели и вдоль перпендикуляра к модели (т.е. это вертикаль, если модель летит прямо), на важно в каких единицах (хоть в попугаях), главное ведь можем? 😃
- Не будет уплывать в манёврах. Но будет врать. В любом случае, будет сильно шуметь.
- Да, верно всё. Погуглите по фразе “маятниковая коррекция гиростабилизаторов”. Всё придумано до нас, в годах так 30-х. Но надо учитывать, какая элементная база нам доступна. Та БСО, которую мы сваяли сейчас (а над ней думал не один гироскопист) имеет уход 6 градусов за 15 минут. И это очень хороший результат. В итоге (скажу по секрету) от маятниковой коррекции решено отказаться 😉 Например Текнол корректирует по магнитометру. Неспроста 😉
У меня были точно такие же мысли: когда с гироскопов не идет никаких угловых скоростей, это значит, что мы летим равномерно прямолинейно
Ещё мы можем снижаться со скольжением, идти носом в землю или любой другой частью и тоже не будет угловых скоростей 😉
В СУ 27 гиростабилизатор состоит из 36 гироскопов и 18 акселей. В манёврах маятниковая коррекция отключается на всех самолётах. Трёхосевой гиростабилизатор, по большому счёту, расчитан только на прямолинейный полёт. Если оси гироскопов окажутся в одной плоскости (т.н. сложение рамок) идёт полная потеря стабилизации с прецессионными колебаниями (вот почему там 36 гироскопов).
Я могу на неделе отсканить главу из очень хорошей книги 4* года про гиростабилизаторы и коррекцию. Если кому интересно. Просто чтобы велосипед не изобретать.
а какой акселерометр вы бы посоветовали?
ADXRS610 + LIS3L06AL. У указаного вами предел 3g. Его зашкалит мигом.
ПС. Кондёры, что на схеме нарисованы, должны стояь НЕПОСРЕДСТВЕННО у акселя. То есть вплотную.
Дальше - копеешная оптопара, прищурившаяся на тушку моторчика с расстояния миллиметра в три, одновибратор, сглаживающий конденсатор, и подаем всё это на оставшийся незадействованным вход АЦП. Там простая математика, и вуаля.
Такая система используется в гиростабилизаторе одной небезысвестной в свете последних событий ракеты. Успешно работает 😉 Так что проблем не вижу. Тока оптопару надо ИК.
Отправил Вам письмо.
тахометр для БК мотора <> оптопара, прищурившаяся на тушку моторчика с расстояния миллиметра в <> Интересно?
Виласипет, называемый Eagle Tree Systems Optical RPM Sensor который я поюзал слегка, честно красил вломастером блестящую чашку БК аутрана (белую ведомую шестерню верта тоже кстати пробовал красить). В комнате всё работало классно, однако солнце приводит этот датчик в неописуемый восторг. В итоге - в полевых логах никаких оборотов нет. Видимо сам Деревянный Орёл признал проблему и слегка позже выпустил Brushless Electric Motor rpm Sensor для БК моторчиков. Однако подключают они его не к
драйверу верхнего плеча в контроллере
а к выходам БК контроллеров - это что-бы заводскую термоусадку не снимать и гарантию не терять. Так что я себе прикуплю такой для коллекции при очередном заказе с Башенки. Вот тока там ассортимент нужных мне зап частей что-то сильно упал, так что посылочка пока не накапливается.
P.S.
Кста обратите внимание на цену и конструкцию GPS Expander за $135. Видимо, правильная термо усадка не экранирует ГПС патч антенну. Ну а цена - модельный бизнес, куда деваццо.
Ок, подумаем еще немного 😃
Ыыы!!! Купите кто-нибудь у меня на бакс дешевле, за 134, EM406A с негламурной термоусадкой из чипыдипа! Я тоже хочу 200% прибыли делать!! ЫЫЫ!!! Модельный бизныс!!
Если не трудно. Был бы очень благодарен. Если трудно или есть аналоги в Сети - был бы благодарен за ссылки.
>Я бы подключился к драйверу верхнего плеча в контроллере
А что оттуда можно выцепить? Я как-то не копенгаген в тонкостях управления БК моторами, разве что знаю, что управляют ШИМом и всё. Там что-то будет видно кроме ШИМа?
Но будет меняться высота и быть может воздушная скорость - что с опозданием но будет заметно баро высотником и спидомером.
Значит всё-таки можно хитрыми мат изысками бороться с погрешностями путём увеличения количества гир. Наверняка и оси этих гир не под 90 град друг к другу, а разбили сферу на равные углы и соориентировали гиры по ентим осям, а модель обработки данных разработал продвинутый математик. Кстати, аппаратный гиро стабилизирован по двум осям, так что для замены 36 аппаратных гир потребуется 72 датчика угловых скоростей, расположенных на не параллельных гранях какого-нибудь “октадодекаэдра” к примеру. Я просто могу себе легко куб представить с его 3мя не параллельными гранями и тетраэдр с его 4мя не параллельными гранями. А как выглядит фигура с 72 не параллельными гранями - представить могу только футбольный мяч.
Ну тоже хорошо что мои теоретические предположения подкрепляются большими братьями.
Ну с твердо тельными “псевдогирами” = датчиками угловой скорости а не положения как настоящий гироскоп - оси гироскопов окажутся в одной плоскости только при механическом разрушении модуля. НО - зато есть шумы и ошибка интеграции угловой скорости, которой аппаратный гироскоп не страдает.
Ну на мой взгляд существенное увеличение количества твердотельных гир тоже имеет смысл для увеличения точности. С шумом однозначно будет бороться если вместо 1 гиры поставить к примеру 16 соосных и тупо усреднять. НО - если ставить оси ВСЕХ гир через равные стерео углы и корректно вычислять проекции на три опорные оси XYZ - тогда быть может влияние всяких вибраций и паразитного взаимо проникновения каналов можно будет снизить ещё сильнее чем при тупом усреднении.
Да вот если та книга только про аппаратные гиры (волчок в подвесе) - то польза будет только общая. Потому как у твердотельных датчиков угловой скорости нюансы несколько иные - шумят, плавает от температуры и ноль и чутьё, паразитное проникновение каналов - это когда мы крутим датчик скорости НЕ вокруг его чуйствительной оси - а он сцукко всё-равно показывает маленькую угловую скорость. И вот когда мы эти нюансы начинаем интегрировать с целью получения гировертикали в вибрирующей и кувыркающейся модельке - то и имеем тот самый очень хороший результат в 1 градус/минута уплывание.
А температуру гир вполне можно пытаться и термостатировать градусах эдак на 30 или 40 тепла - просто на всяк случай. Мат коррекция - это хорошо, а термостат - лучше. Хотя жрёт энергию конечно на нагрев.
А с необходимостью наличия 3х осевого компаса - ну тоже согласен. И фиг с ним что линии на наших широтах якобы 70 градусов в землю заходит - близко к вертикали. Тем не менее по ней можно пытацца авиагоризонт калибровать ну и магнитный курс получать в “равномерном и прямолинейном”.
Эээ… гуру, а если вместо акселерометров (не гир) использовать инклинометры типа такого?
vti.fi/…/SCA100T_inclinometer_datasheet_8261800A.p…
The SCA100T Series is a 3D-MEMS-based dual axis inclinometer family that provides instrumentation grade
performance for leveling applications. The measuring axes of the sensing elements are parallel to the mounting
plane and orthogonal to each other. Low temperature dependency, high resolution and low noise, together a with
robust sensing element design, make the SCA100T the ideal choice for leveling instruments. The VTI
inclinometers are insensitive to vibration, due to their over damped sensing elements, and can withstand
mechanical shocks of up to 20000 g.
Просто и надежно. Или есть подводные грабли?
Для этого сигнал нужно промодулировать, как это сделано в IRDa или ПДУ от телевизоров. В мегах есть встроеный аппаратный модулятор. Отражение ловить каким нить TSOP1356, только мелгого исполнения.
Это уже будет коррекция. Надо комплексировать показаняи датчиков. Задачка непростая, прямо сказать 😉
Да, сфера разбита. Гироскопы соединены диагональными тягами для нейтралицации прецессии, по этому фактически там 18 гироскопов. Аксели стоят по такому же принципу.
Начнём с того, что понятия гироскоп в природе не существует. Его придумал Фуко, на нём оно и остановилось. В технике есть понятие ДУС, а аппаратный он, хардварный или софтварный не важно. Микромеханические ДУС описываются абсолютно теми же уравнениями, что и “дисковые”. И сложение рамок им также присуще. Это я вам как выпускник кафедры приборов управления говорю 😉
Получите в 16 раз больше шума в первом случае. Второй вариант тоже неоднозначен. Выделять сигнал из шума всё равно придётся отдельно на каждый ДУС, в итоге характеристики дус будут разные и возникнет дополнительная ошибка. Что лучше - вопрос. При диагональной схеме парные гироскопы долго и нудно подбираются на стенде по равенству моментов. С микромеханикой такое не прокатит…
Ну, задача получения полезного сигнала, это задача №1. Её сейчас весь микромеханический мир решает. А вот алгоритмы стабилизации и комплексирования (та же маятниковая коррекция, которую тут изобретают) одинаковы у всех ДУС.
В измерителе наклона полотна, с вероятностью 99%, стоит акселерометр АТ1104.
Вы прямо-таки телепат. Действительно, мы используем 1104 и 1105.
vti.fi/…/SCA100T_inclinometer_datasheet_8261800A.p…The SCA100T Series is a 3D-MEMS-based dual axis inclinometer family that provides instrumentation grade
mechanical shocks of up to 20000 g.Просто и надежно. Или есть подводные грабли?
Я думаю, что механический удар- это не вибрации 😃 Так что , имхо, от вибрации будет уплывать, хотя попробовать надо.
природа явления очень проста, при вибрациях на пластину прикладываются несимметричные колебания, в одну сторону элемент “упирается”, в другую нет, и истинные показания начинают ползти. Далее, возможен вариант - как внутри устроен фильтр, если его входной диапазон будет ниже уровня вибраций, то сигнал будет ограничиваться в одну сторону, после сглаживания опять вылезет ошибка.
если механически у пластины диапазон выше уровня вибраций, тогда все ок. надо задать вопрос производителю, или купить парочку и попробовать.
Лично я - не гуру, скорее - “боксёр по пере писке/каратист - теоретик” но тем не менее -
The SCA100T Series is <> dual axis inclinometer
Грабли тут надводные. Могучий термин Инклинометр - не что иное как предназначение этого прибора. Который внутри есть не что иное как интегральный 2х осевой аксель с попендикулярными осями и диапазоном около (моё предположение=± 1G) . Если его горизонтально и неподвижно закрепить - то вектор силы тяжести будет иметь нулевые проекции на его попендикулярные оси. Если отклонить от горизонта - то не нулевые, соотв можно угол вычислить. Вообще “2х осевой инклинометр” и “2х осевой акселерометр” выглядят синонимами и в доках от АД иногда пишутся через /.
Но для полёта на всяк случай надо 3 оси - иначе недостаток инфы и неопределённость.
P.S. Слова гироскоп в природе быть может и нет, но в ВикаПедии - есть, почитал с удовольствием. Так же как и в БСЭ про Квантовые Гиры.
P.P.S. Но это всё высоко бюджетная лирика, так же как и множество твердотельных “псевдо гиро”. Тут бы хотя бы 3 штучки запитыть и от них плясать хоть чего-либо.
природа явления очень проста, при вибрациях на пластину прикладываются несимметричные колебания, в одну сторону элемент “упирается”, в другую нет, и истинные показания начинают ползти. Далее, возможен вариант - как внутри устроен фильтр, если его входной диапазон будет ниже уровня вибраций, то сигнал будет ограничиваться в одну сторону, после сглаживания опять вылезет ошибка.если механически у пластины диапазон выше уровня вибраций, тогда все ок. надо задать вопрос производителю, или купить парочку и попробовать.
Да, пока что выглядит всё это интересно. Написал дилеру, может быть ответят.
А так, в общем случае, я правильно понимаю, что задавить шум и помехи от вибраций не удастся тупо конденсатором, предусмотренным фильтре?
Вот здесь www.terraelectronica.ru/pdf/ST/LIS2L06.pdf на странице 10 говорят об установке частоты среза, 1-10 Гц - вполне себе приемлемые значения. По идее, и шума меньше, и на вибрацию мы поклали.
Или нет?
Эээ. так и я о том же. Да, неопределенность будет. Но нам не обязательно знать одновременно значение и направление g относительно связанной системы координат. Только направления достаточно, а это решается с двухосевым акселерометром.
Могучесть именно этого девайса в том, что его чувствительный элемент настолько задемпфирован, что на вибрации он просто не успевает среагировать. Так этого ж мы и хотим!
Чисто геометрически на мой взгляд - не решается. Потому как мы будем пытаться определить угол по измеренной величине проекции вектора неизвестной величины. Не определённость. К примеру проекция равна 0.5 же, величина действующего вектора известна (датчик в покое на земле) - 1 же, тогда угол между осью проекции и вектором будет арк (синус ?) от 0.5 = 60 град. Верно я помню геометрию ? Теперь берём модель выполняющую координированный вираж с креном 60 градусов. Такой инклинометр на борту модели покажет нам 0 градусов от горизонта по двум осям. При этом 3я ось акселя (при её наличии) покажет ускорение в (три?) же (или скока там из авиа учебников, но однозначно значительно более 1 же). Высота и воздушная скорость неизменны, датчиков угловой скорости нет. Бортовая инерциалка показывает равно мерный и прямо линейный полёт, ГПС вычислитель отбрасывает данные как не возможные (ускорение >2 же) и тоже показывает экстра полированный равно мерный и прямо линейный полёт, при этом ещё и теряет спутники.
Пример конечно надуманный и мало вероятный - потому как скоординированный вираж - штука не стабильная - её осознанно рулями подрабатывать придётся, да и на ушастом планере склонном к само стабилизации положение рулей будет стабильно не нейтральное. Но тем не менее - простенькие бортовые мозги при наличии таких пробелов в инфе могут весьма легко потеряться в неопределённостях. Так что дилеру нет смысла писать - надо 3 оси иметь у всех датчиков для полёта в 3х измерениях. Как только мы отрываемся от земли - 2х измерений уже не достаточно.
Ок, здесь всё верно
А вот это ерунда. ГПСу пофигу, какое там ускорение у самика. Ничего он не теряет и всё рапортует, только со свойственным ему запаздыванием.
Ну, отсутствие гироскопов притянуто за уши. Кто сказал что от них надо отказываться? Когда на ДУСах по 3 осям нули, понятно, что самик летит равномерно и прямолинейно. И тут-то двухосевой акселерометр или инклинометр вполне себе отработает.
Кроме того, при отсутствии гироскопов и трехосевой не спасет. Скоординированный вираж может выполняться с креном вправо или с креном влево, по 3-осевому акселерометру Вы не поймете, в какую именно сторону поворачивает самик.
В общем, у меня на самом деле осталось лишь несколько вопросов:
- Достаточно ли акселерометру предела измерения в 10g, чтобы переварить вибрацию на электросамике? А 8 или 5 g? Есть интересные акселерометры с пределом меньше 10g. А у ДВСа какие вибрации?
1а. Что бывает, когда акселерометр испытывает ускорения выше измеряемого предела? Синусоида на выходе режется, и ничего уже из него не вытянуть? - Имеет ли право на жизнь демпфирование частотной характеристики акселерометра конденсатором на выходе, если выход аналоговый? Достаточно ли хорошо давится вибрация и шумы для того, чтобы дальше фильтровать это скользящим средним с разумной шириной окна?
- Корпуса LGA паяются в домашних условиях или нет? Разные доки показывают, что где-то у контактных площадок чипа есть лепестки на боковых сторонах, а где-то - нет. Если есть - к ним еще хоть как-то можно подпаяться.
Если я спрашиваю слишком много, так и скажите 😃
Пока кандидаты с аналоговым выходом такие:
LIS3L06AL - трехосевой, 6g - не маловато? Полоса пропускания ограничивается конденсаторами.
MMA7261QT - трехосевой, 10g. Ничего не сказано об ограничении полосы пропускания, но рекомендуют RC цепь на выходе
2шт ADXL210 или ADXL321 - двухосевые, 10 или 18 g. Полоса пропускания ограничивается конденсаторами.
MMA7261 - не рекомендован для новых разработок, ADXL210 сниматеся с производства, так что вариантов остается немного, так?
Просто один из этих приборов делался на нашей кафедре при мне (но я не участвовал - малой ещё был).
В википпедии много чего есть. Гироскоп - это вращающийся диск. Гиро - вращение. Уже по этому микромеханика не гироскоп 😉
В документации вы слова гироскоп не встретите, везьде ДУС. То есть комплексное устройство, с датчиками угла.
Просто это технически правильнее 😃 Не сочтите занудой 😃
1а. Что бывает, когда акселерометр испытывает ускорения выше измеряемого предела? Синусоида на выходе режется, и ничего уже из него не вытянуть?- Имеет ли право на жизнь демпфирование частотной характеристики акселерометра конденсатором на выходе, если выход аналоговый? Достаточно ли хорошо давится вибрация и шумы для того, чтобы дальше фильтровать это скользящим средним с разумной шириной окна?
- 10 g достаточно. Да же 8. 5 уже мало, смотря, как будем летать. У ДВС вибрации зависят от многого - объёма, крепления, общей ушатанности. В целом, БСО надо крепить на резинказ или в каком нить демпфере. За одно в случае аварии жива останется. Надо бы слить с мобилки фотку, где у нас после морковки оказались срезаны с платы не только чипы, но также штырьки 2,54, причём со стороны пайки 😃 Як бритвой.
- Не стоит… Лучше цифрой. Скользащее среднее можно сделать многоуровневое. Тогда 32 выборки будут эквивалентны по усреднению 1024-м 😉
- Вполне паябельны. АДишные аксели имеют боковые лепестки, про другие не скажу… Не помню. Но вообще, должно быть всё стандартно.
Паять можно в воде, но я предпочитаю ЭПСН на 25 ватт, с заточеным до состояния “циганской иглы” жалом. Ну и толстый слой канифольного флюса 😃 Припой подводится по дорожке сбоку и сам затекает под чип. Главное площадки сделать подлиннее, тогда паять удобней.
Главное не совратитесь на гелевые флюсы. Особенно ТТ. Вот после них у вас уже ничего работать не будет - они проводящие и невымывающиеся. Канифоль в спирте до состояния мёда - самый лучший флюс.
ПС. ADXL2** забудте - плохие они. Трёхсотая серия много лучше.
Вот тут есть пара видефайлов с записью работы БСО: narod.ru/disk/2663857000/Fly_video.zip.html
Главное не совратитесь на гелевые флюсы. Особенно ТТ. Вот после них у вас уже ничего работать не будет - они проводящие и невымывающиеся. Канифоль в спирте до состояния мёда - самый лучший флюс.ПС. ADXL2** забудте - плохие они. Трёхсотая серия много лучше.
Тогда, если выпадет минутка, посмотрите, пожалуйста, на хар-ки MMA7261QT: www.freescale.com/files/sensors/…/MMA7261QT.pdf
Если не найдется возражений, я тогда возьму такую сегодня и начну с ней трахацо. AT90USBKey забираю тоже сегодня (спасибо Dikoy за наводку), трахацо с MMA7261QT буду на нем.
Пока попробую погляжу, что скажет встроенный 10-битный АЦП Атмеги с мощным оверсэмплингом.
К кею сразу купите разъёмы в пады. Ибо много паек они не выдерживают. Можно взять родные штырьки 1,25, но по опыту скажу - Г ещё то. Вываливаются, не контачат… Мелкие слишком.
Лучше взять тонкий МГТФ, нарезать сантиметров по пять и припаять к падам, а на другом конце обычные 2,54 штырьки, как в программатор. Во-первых, они надёжнее, во-вторых в них удобней тыкать приборами, к ним удобней цеплять провода. В третьих, по мере износа, легче заменяются.
У нас в конторе три кея и у всех такая “гирлянда” от каждого Jx тянется. Заграничные товарищи вообще не пожалели время и запихнули его в корпус, выведя наружу все Jх 😃 На кее места припайки залиты термоклеем, чтобы провода не изламывались.
Шнурик USB-miniUSB также будет не лишним. Хотя переходник и входит в комплект, но одинарный шнурик удобнее.
По акселю. Ничего криминального не увидел. А вообще, на такие вещи ДШ - штука приблизительная. Мы как не пыжились, так и не добились в лаборатории даташитных параметров ADXL202 (несколько акселей мучали). Шумы в 2-3 раза выше, и остальные параметры тоже в 2-3 раза хуже. Аналогично с другими моделями ADi. Почему так - большой вопрос…
Вот скрины из движка, если кому интересно на тему мерянья приборами и знания матриц. Всё это живет, дышит, колышется на ветру, искрится на солнце, волны набегают на песочек, в общем, сказка. И ГОРЫ математики:
Программка генерит ландшафт и растительность самоcтоятельно при каждом старте, используя фракталы. Если нужны екзешники - поделюсь, но тут выкладывать не смогу - объем слишком большой.
офигеть!!! Граф движек сам писал? Хе поделись исходиками вода вовще превосходно прорисована!!!
Да, писал сам. Отправил всё Psw сегодня, посмотрим, что он скажет. Исходников не дам, но самое главное - шейдеры - в открытом виде текстовыми файликами лежат.
Ещё бы магнитометр 3х осевой заложить в конструкцию. HoneyWell что-то сдулся с рассыпухой, перешёл на крупное авиа строения вплоть до двигателей и систем управления, так что 3х осевой компасс надо искать.
P.S.
По мне что шейдер что маркшейдер - не понимаю одинаково, чисто как юзер оцениваю.
Вода почти как живое море, нет бурунов/завихрений на вершинах резких всплесков, линия прибоя так же без возмущений и бурунов. Под водой вид вверх прикольный, действительно напоминает погружение. Вначале подумал что волны на воде вычисляются но поднявшись вверх отчётливо видно структуру сетчатую повторяющуюся. Качество текстур покрытия/песочка/трявяной подстилки - ну в Асасин Криде что-то похожее. “Умная трава” приколола когда идёшь по ней глядя под ноги.
Если в этот движог вставлять самаль - то только FPV для отработки физ модели самаля (острота реакции на рули) которая может пригодится для авто пилота ну и компоновки вывода ОСД. Уже весьма приятно просто глядеть на воду - солнце сбоку, вид на море, зайчики играют - и можно глядеть бесконечно, отдыхая. Если ещё буруны на резких перепадах волн и расчётные волны (ну или площадь сегментов(фракталов?) поболее) и камера сама медленно летала по наи выгоднейшим ракурсам - ваапще сказка для воды была бы. Прикольный скрин сэйвер уже сейчас можно дарить а через год продавать по $10 копию - как Аквариум к примеру. Слегка Огорчило отсутствие разрешения моей панели 1365х768 ну и других модных сейчас 16х9 разрешений в тч ХДТВ панелей.
Ну и ещё одно замечание. Есть такая контора - KD-Lab которая игрушку написала Вангеры - у меня подарочный диск их валяется где-то до сих пор. Так вот они в 95 году написали полностью векторный граф движог - полигональная птица гоняла по векторным коридорам как самолёт, работала на 386DX, на 486DX2-66 просто пестня летала, с DOOM по быстроте была не сравнима. Слова Графический Акселератор в те годы имели совершенно иной смысл нежели сейчас - просто быстрая шина и слегка больше кадровый буфер. Maze.exe называлась их демка. На сколько я знаю, этот движок или продукт на нём они так никому и не продали - пока дорабатывали, прогресс качнул историю в сторону граф сопроцессоров NVIDIA к примеру ну или реальный зачинатель настоящих ускорителей 3DFX. Это я к тому что надо поскорее раздавать/продавать хотя бы скрин сэйверы просто для рекламы движка. Если бы скрин сэйвер ещё заработал на “офисном планктоне” I965G - ваапще сказка. Но это вряд ли - программный OpenGL весьма конечно стрёмно выглядит.
P.P.S. Тут знакомец скачал RF G4 с доп паками - пойду тестить интереса ради - лучче AFPD или хуже в плане вертов.
Ща нас за офтоп переедут мацацыклом 😃
Фишка в том, что вода у меня - плоский объект, состоящий из 2 треугольников, вся ее рельефность - иллюзия, тщательно рассчитанная имитация сложным шейдером. Грубо говоря, воксельная, как ландшафт в Вангерах или Outcast. И прибой на песочке тихонький таки есть.
Волны, как и каустики (зайчики на песке под водой) вычисляются реально, но в небольшом объеме, который сделан повторяющимся. Это было сделано для экономии видеопамяти, которой мне не хватало на встроенной видеокарте в ноутбуке 3 года назад.
На тему текстур земли песка я вообще не переживал. Взял что-то более-менее подходящее , и влепил.
Нажмите шифт + 1, камера начнет летать по гладким случайным траекториям. Еще кнопкой Y можно отключить перемещения вверх-вниз, а если жать пробел не переставая, то можно полетать 😃
Это всё делалось не для денех, а для того, чтоб понять как работает OpenGL, по работе надо. А то что получилось так красиво - ну захотелось мне прикольную водичку сделать. Такой воды в играх до сих пор за 3 года не появилось.
>Вангеры
Не надо мне про них рассказывать. Я их прошел минимум 3 раза, видел все 3 концовки игры, и хорошо знаю, как их движок работает. И движков подобных, недоделанных правда, у меня было написано 2 или 3. Работа у меня такая 😃
Если нравятся Вангеры и воксельные движки - попробуйте Outcast. Для 1999 года - фантастика, вынос мозга, брызги на стенах, челюсть на полу. Это графика. А музыку Ленни Мура в игре исполнял Московский симфонический оркестр. Нужно еще что-то говорить? Игра года по версии почти всех обозревателей.
Описание: en.wikipedia.org/wiki/Outcast_(game)
Скриншоты: simeon-carstens.com/privat/…/screenshots.php
