900 MHz кто юзает?
Внутренности в видеокамере питаются от +5. Поэтому никакого отключения при 10, даже при 9 вольтах
не произойдёт. Проверено электроникой! 😎
Лично у меня камера хоть и кушает 5 вольт но через регулятор который понижает 12 вольт до 5 и что он скажет при меньше чем 10.8 вольтах я не знаю, но это все не суть потому что от камеры будет мало толку когда отключится видеопередатчик который просит 12 вольт (± 10%, так написано в инструкции). Если только и правда выводить напряжение ходового акка через OSD но лично у меня OSD пока нету (хотя планируется уже скоро) но тогда время полета по камере будет в любом случае ограничено примерно 70-75% общего полетного времени которое будет с данной мотоустановкой и аккумулятором, потому что мотор то неумолимо кушает свои амперы и быстро просадит акк до 10.8 вольт и ниже, а если питать от внешнего источника то можно летать до отсечки смело, но конечно соблазн есть большой у меня лично съэкономить 50 грамм на весе питания для видео, но в то же время и боязно
Все дело в том, что когда Вы замечаете что видео начало глючить, надо просто убрать газ и спокойно садиться. Секунд 30 у Вас точно будет.
Вот обещанное видео - там где-то ближе к концу я делаю аварийную посадку в точности в этой ситуации. НО - у меня стоит диод который срезает 0.6V. Без него видео работает даже после отсечки регулятора.
rcopen.com/blogs/5271/4506
Странная это штука - электроника
Просто когда газ убираешь, напряжение слегка подрастает.
Если диод- Шоттки, то он “съедает” 0, 2 в а не 0, 6 как обычный, чем собственно они и различаются !
А камера работает и при 9 в- на ней написано, (если корпусная) или- в описании (если- б-к)!
И откуда сведения, что “внутри она питается 5в”? Там наоборот, стоит повышалка для питания матрицы!
Это C-MOS 5- ти вольтовые.
http://www.rangevideo.com/index.php?main_p…;products_id=10
Technical:
- 1.0 ounce (30 grams
- DC 5V (±10%) operating voltage. 12V with regulator.
- 180mA power consumption
- 30mm(lense to back) x 30mm(W) x 25(H)mm
Но это эта конкретная камера, я не говорю что все питаются от 5 вольт как раз наоборот, но эта конкретная камера (которая к тому же есть у меня) питается от 5 вольт. Но через регулятор который понижает 12 вольт до 5. Но камера не главное, главное передатчик - а их я не видел питающимися от чегото кроме 12 вольт (ну китайские которые от кроны 9 вольт берут не в счет)
Если бы я 12 лет не занимался видеонаблюдением и, в том числе- ремонтом этих самых камер- имело бы смысл о чем то спорить. А так- ну если нравится иметь такое мнение- я не против 😃
2.4 GHz TX от RangeVideo питается от 7.4V. 5 ему тоже ok.
Да я не спорю я только говорю то что на сайте написано, как говорится за что купил за то продал.
Ого! Посмотрел сейчас - действительно 2.4 которые на 10 200 и 500 мв действительно 5 вольтовые! Эх вот если бы на 900 мгц был тоже 5 вольтовый я бы питал бы их с камерой от 2S липольки - съэкономил бы 15 грамм ))
…съэкономил бы 15 грамм ))
ИМХО тут не в экономии веса дело. Можно воткнуть на борт доп. 3S липольку на 500 мАч, и она прекрасно будет работать в течении 40-60 минут, запитывая камеру и 500 мВт видеопередатчик. Весит она- копейки просто.
НО.
Заряжать ее ЛЕНИВО. и долго по времени. Это по-моему более критичный момент.+ Можно залетаться, и забыть о зарядке акка, и схлопотать аварийную посадку ввиду пропадания видеосигнала (да и аккум вышеназванный убить такие образом), что практически исключено при питании от ходового аккума.
при питании от ходового аккум. появляются помехи при работе двигателя 😦
В идеале надо иметь схему, позволяющую
a) мониторить напряжение на обоих батареях;
б) красть энергию из ходовой батареии, если камерная исчерпана и наоборот; Естественно, мотор тогда лучше выключить 😒
в идеале да ))
с 980 до 1100 кажется- диапазон дальномерного оборудования (ДМЕ) мне совершенно недвусмысленно сказали что вблизи заходов к аэропортам и в радиусе километров 5-10 от самих аэропортов В НЕБО поднимать такую мощность с такой полосой ой как не стоит. При повторении инцидента будет написана соответствующая бумага, и на третий раз в указанном месте будут ждать… но это касается Питера, а вот в глубинке наверно по- барабану…
