Посылка из Голландии: 2W 900 mHz, 69 грамм
Получил час назад пакетик из солнечной Голландии, а там…
Да, именно то о чём вы подумали: 2 ватта на 900 мГц и свободный выбор частоты.
2 ватта обещают честных. Модульная конструкция - наверное, это хорошо!
За такие характеристики с весом всё в порядке. Можно ещё выпаять пару разъёмов на переднем плане, скинуть грамм 5-7.
Приёмник к этому чуду тоже с точной настройкой. Буду брать второй для diversity.
А для настройки всей этой байды - пакетик голландской травы радиодеталей для сборки. Должен в собранном виде показывать частоту приёмника и передатчика.
Жалко, нет в хозяйстве антенн, не на чем проверить дальность и качество.
Будете заказывать - помните про таможню, ребята честные.
Круто! Если вы собираетесь летать на растояния больше 10 км, томожет пригодится. А вы собираетесь?
Но 2Вт могут подпортить немного вашу радость. Есть вероятность, что передатчик уменьшит дальность аппаратуры управления и может заглушить GPS (если есть, но как без него на 10км?). Придется ставить фильтры, очень далеко убирать передатчик, прям на край крыла. И с какой аппаратурой управления вы будете летать на 10км? Уже заказали Dragon Link?
Более того, часто качество приемника и антенн больше важно для дальности. Если этот приемник не слишком чувствительный, но 2Вт будт в каком-то смысле расходоваться впустую - такую же дальность выполучите с 0.5Вт передатчиком и более чувствительным приемником. То есть я бы сказал, надо покупать систему изходя не только из излучаемой мощности, но и из чувствительности приемника. Но конечно, вы можете потом прикупить другой приемник, если этот окажется не слишком хорошим.
Полностью соглашусь с soki,сам летаю 0.5вата и мне 3км пока за глаза будет.
Но 2Вт могут подпортить немного вашу радость. Есть вероятность, что передатчик уменьшит дальность аппаратуры управления и может заглушить GPS (если есть, но как без него на 10км?). Придется ставить фильтры, очень далеко убирать передатчик, прям на край крыла) И с какой аппаратурой управления вы будете летать на 10км? Уже заказали Dragon Link?
Мне трудно судить что считается “чувствительным” приёмником - если вы знаете, посмотрите точные хар-ки на сайте и проанализируете их, буду вам очень благодарен. В любом случае будет divercity и развитое антенное хозяйство.
Аппаратура управления - 72 мГц PPM, сначала посмотрим что даст вертикальная антенна на полную волну (2,05м), а потом будем думать про усилители и удлиннители. Проблемы с GPS тоже вовсе не обязательны - не все на это жалуются, да и есть куда уйти по частоте, если что.
search RCGroups.com pro Mobicom,
tam neskolko raz pisali chto kachestvo kartinki po sravneniyu s Lawmate zametno xuzhe,
t.e. sushestvuet stereotip chto to chto Mobicom ploho dlya FPV,
a kak vashe mnenie ?
А мне мало - хочу в перспективе поставить это на быстрый самолёт, ну что такое 3 км для фанджета на скорости 200 кмч 😃
Это с двухметровой антеной на Funjetе? 😃
Funjet не идеален для полетов на дальность, у него не хватит батареек на 10км. Кстати, антенну не надо делать 2м, надо 1-1.5м. Если у вас Футаба 9cap, берите R149DP, с этим приемником и вертикальной антенной 1м (больше будет только хуже) вы получите до 8км.
А у вас есть на него какая-нибудь информация? Где вы его покупали там не написана чувствительность? Сравните ее с приемниками от RV/nghobbies.
Просто я хотел сказать, что мощность - это еще не все. Кстати, как вам правильно посоветовали, поищите на rcgroups этот передатчик/приемник, посмотрите, что о них писали. Правда, лучше было делать это до покупки. Но может быть все будет и хорошо или приемлимо (вопрос, лучше ли в целом, чем с 0.5Вт).
Ну фанджет это аллегория, но мой 1,8м. электротренер вполне умеет летать за 100 кмч.
Из приёмников у меня в наличии 168, 127 и 148. Какой из них лучше?
Пишут что всё ништяк 😃
DF или DP? У меня есть из этих только D168DF и он проигрывает R149DP. Я вообще не люблю FM и отдаю предпочтение PCM, но это дело вкуса. Контроль силы сигнала лучше и приятнее делать по RSSI, чем по дрожанию сервомашинок, хотя это и технически сложнее.
Вообще, определить какой лучше очень просто. Включаете передатчик, затем все приемники и уходите с ними подальше, смотрите какой из них дальше всех будет работать.
v etom poste zhe net nichego!
etot zhe Jett pozhe pishet:"
This receiver is horrible The sensitivity is not anywhere near what my lawmate reciever is, …
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8155878&pos…
i tak dalee …
vaashe bolshe 1w net smisla poka ne obzavedetes’ UHF RC
Мой: -92dBm
Ни на NGHobbies, ни на rangevideo чувствительности в описании приёмников не указано.
"www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8155878&pos…
i tak dalee …
Ну вообще-то сообщение которое я привёл написано годом позже и про 900 мгц, а ваше - в 2007 и про 2400. Приёмник на фото не такой как у меня, можете сравнить.
А запас дальности как говорится карман не тянет.
DF или DP?
Все FM конечно.
Меня лично напрягло, то что сделали на двух платах.
Вероятно не смогли побороть самовозбуждение на таких мощностях.
Кроме этого видно, что никакой фильтрации выходного сигнала нет - практически гарантированны проблемы на такой мощности с GPS
Обещают что проблем нет:
А чем фильтровать сигнал?
Мой: -92dBm
Все FM конечно.
По моим ощущениям (я тоже что-то не нашел данных сейчас на другие приемники) -92dBm это не очень хорошая чувствительность. Вот рекорды чувствительности RC примеников, модемов и т.п. около -110dBm. Это другая категория, сравнивать ее просто так с видео нельзя, но это я так, для примера. Вот у всяких радионян вообще -85dBm бывает.
А FM приемники особенно чувствительны к RF шумам.
Но мне не хочется вас расстраивать, все может работать приемлимо. Но на 10 км вы с вашей текущей аппаратурой скоре всего не улетите (так, чтобы там полетать и вернутся). Кстати, оптимальная скорость для полета на такие растояния на типичном электро тренере это 100км/ч, а где-то 50км/ч. А ведь еще наверху ветер сильный бывает. Против ветра часто лететь со скоростью 20км/ч приходится. Так что 5-8 км это совсем не быстро.
Pravilno, ya pereputal s Mobicomm 2.4GHz
sam ya polzovalya 900MHz 1-13w s peredelannogo GSM boostera,
Motorola modul, ochen’ nadezhno i stoit kopeiki
www.datasheetcatalog.org/datasheet/…/mXrzqus.pdf
samoe glavnoe chto est’ GATE, znachit mozhno podkrutit’ trimmer chtob bila moshnost’ skolko nado 0.5w~13w
Ну, если судить по цене (понимаю что наивно, да) - этот приёмник стоит в 2 раза дороже “обычных” с ng и RV, Может быть, потому что продавец барыга. Но может, он реально лучше? Посмотрим.
На выходных летал “по прямой видимости”, гонял тренер по кругу диаметром около 2 км (по гугльмапс, камера снимала землю вертикально вниз). 10-минутный полёт - 3 круга, это 7-9 км. Батарейки же хватает на 25 минут, и я буду ещё увеличивать ёмкость (поставлю 2 по 3700 мАч вместо 1х5350 мАч). Ветер ему пофиг - 2,7 кг. Тренер - Thunder Tiger OBL.
Может быть, спорить не буду.
Я видимо не понял, что значит “прямой видимости”? То есть не по камере, а стояли на земле и смотрели в небо?
Может вы в бинокль на самолет смотрели? На 1 км очень сложно управлять самолетом визуально, он едва заметная точка.
Когда вы поднимитесь на высоту порядка 300-500 метров, поймете, что ветер не пофиг 😃
Может вы в бинокль на самолет смотрели? На 1 км очень сложно управлять самолетом визуально, он едва заметная точка.Когда вы поднимитесь на высоту порядка 300-500 метров, поймете, что ветер не пофиг 😃
Да, именно смотрел в небо - макс. удаление 1200 метров по гуглю… всё было отлично видно (всё-таки это не пенолёт - rcopen.com/forum/f36/topic15606/592)
Зная угол зрения камеры, посчитали по правилу треугольников высоту, вышло 300-350 метров.
Извините, но то что вы говорит в корне противоречит моему опыту. Я покупал этот Tiger, когда был в России и знаю как он выглядит. Более того, я летал на более большом самолете
Так вот, даже этот самолет найти на небе довольно сложно, если он дальше 1 км, а уж управлят им вообще невозможно. И все эти растояния мерились по GPS очень точно, а не оценочным способом.
Человеческий глаз с огромным трудом способен вообще увидеть объект размером полметра на растоянии 1 км. А профиль (вид сбоку, спереди, причем его вертикальный размер) вашего самолета еще меньше. А его надо не просто увидеть, а видеть его ориентацию. В общем, вы не правильно оценили расстояние, или летали не на расстояни 1.2км.
Только что перемерил - вы правы, километр или чуть меньше. Но честное слово, я мог отлететь дальше 😃
Мой: -92dBm
Все FM конечно.
А при каком отношении сигнал-шум на выходе видео?
Типовая чувствительность sstv-тюнеров, в основном используемых для подобных дел- -86дбм., при размахе шумов(peak-to peak) 150мв. В основном это обусловлено широкой полосой- 27Мгц.
У вас, судя по картинке излучения, боковые полосы находятся на ±6.5Мгц, поэтому гипотетически можно предположить что полоса 13 Мгц, это даст децибелла 3-4. но не 6!
Отсюда вопрос-для какого уровня шумов указана чувствительность? Если брать чувствительность, ограниченную синхронизацией, то емть при которой начинают устойчиво выделяться синхроимпульсы, то это как раз -92 дб и будет, но в таких услових окромя цифер телеметрии картинки практически не видать…
Отлететь бы могли, но вот видеть ориентацию глазами для нормальнго управления вряд ли. Даже 1 км это много.
Скажите, а как часто вам присылают посылки из Голландии? Это может все объяснить. 😃
С теми посылками передатчик ни к чему совсем, как и самолёт 😃
А про дальность, в планерной ветке именно этот вопрос сейчас обсуждается - как рулить невидимым планером 😃 “Нормально” управлять мне было особо нечем - самолёт планирует на гироскопах с выключенным движком и брошенными ручками, никаких проблем развернуть его на 90 градусов нет. Не пилотажить же там…
Впрочем мы отвлеклись от темы.
12 db
Вот его заявленные характеристики, взгляните - стоящая вещь или как?
12 db
Посчитайте сами- при полосе в 18 Мгц и индексе модуляции около 1.5 это очень замечательно… по крайней мере, теоретически возможно. Если это значение 12 дб указано по напряжению. если по мощности- то тюнер самый обыкновенный, ибо эта цифра (12дб по напряжению) обычно указывается для звуковых трактов, - соответствует разборчивой речи. Для аналогового видео- цвета не будет, дерганная картинка.
Хотелось бы увидеть потроха тюнера(крупные фотки) или, лучше всего, его марку…
“Посчитать сам” к сожалению не умею… в пдф-е параметр не указан.
На тюнере (это самая большая жестяная коробка?) написано comtech, других данных нет.
p.s. Погуглил я по названиям этих товарищей - mobicomm и comtech… оказались ребята непростые…
