По Hawk Sky пара вопросов!
aklenin
Я пробовал разные бесконтактные дв-ли (в том числе inrunner-ы, это чтоб в родную мотораму уместить), но лучше всех outrunner-ы, имхо, минимум вот этот hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…, а лучше вот этот hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…, с 3-х лопастным hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… летает идеально на 1/3 газа, на полном вертикально вверх. Кстати, юзаю его для съемки на камеру турниговскую оттуда же. Аккумы юзаю 2200 и 2450 3S.
Viktor7
Спасибо большое,
Буду заказывать этот набор, цангу надо к этому БК, если да, то какую.
И при использовании АБ 2200 как я понимаю, мет. шар из носа над убирать?
Евгений_15
Виктор, на Ваш вопрос в личку уже ответили, двигатель тот что надо, лучше сбольшим числом об\Вольт. С большим акком шар можно выкинуть и задвинуть акк в нос,найдя место чтобы центровка была как в книжке. Акк можно и 1100 ма с ним будет летать впеременном режиме минут 15 - 20. Винт можно оставить и штатный , но лучше заменить с шагом 6 и размер чтобы влез не цепляясь за фюз. Удачных полетов в любую погоду !
Viktor7
У меня в комплекте шла дешевая зарядка-мыльница. из форума я понял, что лучше пользовать более продвинутые системы. Тем более, что сейчас при покупке нового АБ 1800-2200, лучше приобретать и ее., Да и если рекомендованный БК на 6-8В, то АБ надо на7 В?
Model: TR2826-09
Max Eff: 13A
Max Load: 16A
Kv: 1900
Weight: 45gr
Pull: 200-520gr
Prop: 8x9 or 9x5
Voltage: 6~8v
No Load Curr: 1.6A
aklenin
Зарядка достойная Turnigy Accucel6.
Да мотор этот, на тягу не смотрите, она при рекомендованном пропеллере.
Евгений_15
Скорее всего ошибка в описани, посмотрите комментарии к товару, народ гоняет их с 3S липошками 11.1 В, возможно регуль нужно будет на 25 -30 А
Viktor7
касательно11.1В, увидел в отзывах тока в одном месте.
Может все же 7В, как Вы считаете.
Регуль на 25А-согласен.
aklenin
У вас изначальный посыл был, что в ветер не набирает высоту, значит только 3s 11,1в
Евгений_15
С мотором 1900 об\в при 7 В будет около 14000 об , уменя мотор 1050 об\В при 3S выдает 11000 об,летает самолетик не плохо.
Viktor7
Ребята, спасибо за советы для аккума.
Прошу еще совет.
на моем Fusion крылья в фюзеляже “немного болтаются” в месте крепления (вставляния).
Особых замков и мех-мов там нет.
На ветках читал о креплении липучкой, скотчем.
Может посоветуете еще, что-либо универсальное.
aklenin
В месте стыковки крыльев и фюза на крылья наклеил скотч сверху и снизу, а меж собой крылья слепил липучкой.
Евгений_15
Прочитайте пост № 46 и фотка в посте № 37 ,абсолютно надежное крепление, выдерживает любой пилотаж
Viktor7
Просветите пож-та касательно напряжения для приемника.
Если я сейчас использую АБ 7В, то прейдя на 11В, не “спалю” случайно приемник и др. борт.аппаратуру?
Спасибо
Евгений_15
Не должны, в регуле есть стабилизатор напряжения, который выдает постоянное напряжение на приемник не зависимо от входного, втом числе и при разряде акков в полете
Viktor7
Евгений, в посте 40 Вы пишите касательно удлинения антенны на 30 см.
Какую антенну предлагаете удлинять (приемника )?
Евгений_15
Да ,антенну приемника, но это дает прирост дальности процентов на 10.
Viktor7
А какое напряжение питания приемника (на всяк. случай)
Евгений_15
У всех приемников питание 3 - 5 Вольт, в этих пределах они нормально функцианируют и когда акк уже не в состоянии крутить мотор, можно посадить модель на планировании к ногам.
Viktor7
Спасибо,
Я это уже как-то испробовал, мотор стал , аккум. сдох, а аппаратура работала и я норм. посадил.
Знаете , может действительно не испытывать судьбу с 11В, а поставить (оставить) 7В 3s 1800-2000.
Евгений_15
Попрбуйте, скорее всего с двиг. 1900об\В тяги будет достаточно, никогда не позно поставить акк 11.1 В
Viktor7
И еще вопрос, если оставить 7 В, регуль все равно надо 25А или можно поменьше.
Viktor7
Ребята, рекомендуемый дв-ль Model: TR2826-09 найти в продаже , да и в заказе не удалось,
Нашел вот этот.
Код товара : HO2826-1650
Производитель : Turnigy
Модель: TR28-26-1650
Скорость вращения: 1650
Напряжение: 6~12v
Тяга: 200~500g
Вес: 45g
Вал: 3.17mm
Длина: 27mm
Требуемая сила тока: 18A
Рекомендуемый пропеллер: 2cell:8x4 / 3cell:7x4
Мощность: 140W
Ваше мнение, можно ли использовать для полнценной замены рекомендованного TR2826-09,
если да, то какой регуль надо брать, АБ 11.1В 3s 2200, винт 6х4 , 3-х лопастной толкающий
Ваше мнение,
можно ли ипольз. этот акк. для моего передатчика ParkFun PF-4X 40MHZ (power 8.4-9.6V)
Аккуму 11.1В 1450мА 3s Transmitter (Turnigy,HOT1450)
Превосходная замена 8 x AA аккумуляторам.
Примените мир технологии Lipo к вашему передатчику!
Аккумулятор подходит для всех типов аппаратур, использующих 8xAA аккумуляторов.
Технические характеристики:
  • Емкость: 1450 mAh
  • Напряжение: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
  • Габариты: 97x37x14 мм
  • Разъемы: Futaba & JR
Евгений_15
Можете поглядеть как летает доработанный самолет, мотор 200 ВТ 1050 об\В винт с шагом 6 какой влез. Крутит весь пилотаж, летать одно удовольствие. Это сегодняшние полетушки, последние деньки хорошей погоды.
www.youtube.com/watch?v=8pwc3n8VieY
Viktor7
Евгений приветсвую.
Классное видео.
Надеюсь тоже скоро так смогу (оптимистично) летать.
Заказал двигатель и зап. части. через 10 дней обещали прислать.
