Самый первый RC самолет
При весе в 2-2.5 кг у тренера размах в 1.5 метра! Смотри полностью все и параметры, а не выделяй, что тебе нравится.
EASY TRAINER 40T
Размах крыльев, мм: 1525
Длина фюзеляжа, мм: 1274
Площадь крыла, дм. кв.: 44
Вес, гр.: 2950 - это рекомендуемый полётный вес с учётом всей аппаратуры, да ещё и завышенный сильно.
TIGER TRAINER OBL
Размах крыльев, мм: 1770
Длина фюзеляжа, мм: 1294
Площадь крыла кв. дм.: 50.8
Вес, гр.: 2200 - 2350 - тоже самое, рекомендуемый полётный вес. Вот такой вес уже более реальный, этот самолёт действительно будет летать спокойно, но у него и площадь крыла 50.8.
Причём всё равно нагрузка на крыло получается 44 гр/дм2. Для большого самолёта это нормально, он большой, тяжёлый, инертный. Им будет легко управлять. А если у мелкого, меньше метра размахом такую нагрузку сделать он будет летать как пуля, им не реально будет управлять.
И что за бред, про “нет потолочки”?? 8 листов потолочки стоят 100 (СТО) рублей. Продаётся она почти в любых строительных или обойных магазинах.
ах во что такое потолочка! 😮 Простите, я просто не знал что это такое… 😦 они толщиной в 5-8мм?
Потолочка отделочная плитка. Толщина разная бывает как и материал. Обычно более толстая из обычного пенопласта, на мой взгляд такую брать не стоить.
Надо брать потоньше, она такая как лоточки для кур или яиц бывают, очень плотный пенопласт, без шариков.
я вчера сгонял в магазин, там потолочка 8 листов или 2 квадратных метра стоят 90 рублей, толщина гдето 5-7мм, такая подойдет? 😎
пойдет, главное брать гладкую без рельефа
значит не пойдет, на все там с рисунками, этож потолочка, красивая блин как на зло, вся в рельефе…((
спрашивать надо. обычно бывает у одного из 3х опрошенных продовцов. лучше на стройрынке. если спрашивать есть _остатки_ - то можно купить по 30-50 р за пачку, обычно то берут на потолок, по 5-6 упаковок. бывает что лежит в загашнике 1-2 упаковки, только место занимают.
еще бывает гладкая, но крашенная - типа под мрамор, тоже годиться, у меня вторая пилотага из такой собрана.
а сколько пачек мне надо брать?
смотря сколько самолетов строить за раз будете, в пачке 8 листов, на самолет размахом под метр уходит 5 листов, можно в 4 уложиться, 6 - если что то переделывать, то что неправильно вырезали.
значит надо брать 2 пачки 😎
Денис, не волнуйтесь! У меня на пайпер размахом 1м ушло 4 листа. Возьмете две пачки - не надо будет второй раз бегать!))) Отличный материал. Клея купите “Титан” или “Дракон”, и если есть купите пенопластовый утеплитель синий, зеленоватый или розовый, это необязательно, но… Под мотораму -самое “оно”, объемные детали сделать - опять же не переклей из тонкого. А если понравится делать самоли и есть желание - нарежете потом из этого утеплителя пластины нужной вам толщины, причем утеплитель имеет плотность почти в полтора раз меньшую, чем потолочка. Успехов!!!
ясно будем пробовать покупать, значит рельефный ТОЧНО не подойдет?
можно “поизвращаться” с термопенорезкой и срезать слой с рифленкой. только что останется? да и гиморойно все это…
Или пускать рифленку внутрь… вот только как клеить по рифленке???
з.ы. знаю что проверочное слово гЕморой - но в данном контексте лучше через И. ИМХО…
жалко, я боюсь не найду без рефленостей
рифленка там на обеих сторонах, просто выдавлена с одной стороны на другую. выпрямит не получиться, срезать тоже - тк тогда в местах перехода узора будут дырки
можно купить изополин - подкладку под ламинат, она бывает 3, 5, 7 мм. правда более хилая и легче гнется, но с грамотно положеными лонжеронами и невюрами вполне можно пользовать.
он точно ровный.
можно купить пеноплекс 10, 30, 50 мм и распустить пенорезкой, кою собрать из нихрома и БП от компа.
вобщем вариантов куча. было бы желание
Ну это смотря какая рифлёнка. Я вот купил потолочку, с одной стороны ровную, а с другой рельеф выступает. Правда делал из неё хвост для дракона и суперзума, но получилось нормально склеил в два слоя рельефом внутрь и все дела.
у нас продается такая, у нее с одной стороны рефленоски, а с другой стороны ровная
если с одной стороны, то это терпимо, берется шкука м вперед 😃
вот смотрите какую аппаратуру я собираюсь ставить: www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Это САМАЯ бюджетная(а денег у меня впритык) надеюсь что она вам понравится, сервы китайскии найду у себя в городе… Что скажите? 😃
Это САМАЯ бюджетная(а денег у меня впритык) надеюсь что она вам понравится.
Бывает и хуже 😃
Если финансы большего не позволяют, то для начала пойдёт. Летал с аналогичной сезон-полтора (Graupner X412)
бывает и дешевле , например:
www.hobbyforyou.ru/catalog/456-31635.html + www.hobbyforyou.ru/catalog/457-117.html + www.hobbyforyou.ru/catalog/439-374.html + www.hobbyforyou.ru/catalog/447-393.html 😃
уровень примерно тотже 😃
а здесь та же www.rangevideo.ru/index.php?productID=326 но по 1500
если с китая брать то примерно в 500-700 р обойдется с пересылкой
а сколько обойдется пересылка того что 1500 с Range video?
а это лучше в магазе спросить.
😃 Вот что мне предложили:
