Самый первый RC самолет
Denis_Denk
попытка просверлить в нервюре дырку привело к поломке её. Больше експериминтировать не собираюь, урежу вес в чем-либо другом.
GeeBee
Денис в архиве чертежи проверенного самолета. То что о нем написано на 100% соответствует действительноссти, сам проверял. Но конструкцию радикально изменил, если интересно выложу фото самолета.
На любые вопросы готов ответить.
P.S. Для тех кто заполнил 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) страницы словоблудием.
Прежде чем отвечать на чей-либо вопрос посмотрите хотя бы на возраст вопрошающего, а так же на его место жительства.
Моделисты есть не только в Москве и Питере, но и в России.
Кстати гвозди, молоток и дуб пригодятся, а вот подложка под ламинат… 😅 … Ну как вариант можно завернуть самолет при транспортировке 😜
Denis_Denk
спасибо за поддержку GeeBee!
сегодня приклеил нервюры к полкам лонжерона и кромки кроме передней. вот фото, а вы плиз выложите фото самолета своего=)
Кстати это чертеж у меня есть, но другие его кардинально критиковалит, пришлось отказаться 😉
Denis_Denk
после критики того самолета, я сделал профиль полусиметричный, вместо симетричного что на Вашем чертеже, пойдет?
GeeBee
Фото выложу. Если я не ошибся собираещь на “плиточном” клее. Я бы рекомендовал МАСТЕР МОМЕНТ или другой качественный ПВА. Определить качество клея можно так - он не должен отстаиваться т.е. сверху не должно быть “воды”.
Денис не надо бояться симметричного профиля. Кстати а в чем заключалась критика?
Denis_Denk
клей называется TITAN он настолько прочный, что металл к стеклу приклеился намертво… излишков нету 😃
Denis_Denk
в чем заключалась?..ммм, щас:
“Вот что мне предложили:
Прикрепленный файл RC_KMD_20001.rar ( 915.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50”
ОТВЕТ:
"Пользователь ТОРЕО:
я даже по одному названию этого файла готов отправить его в топку.А уже скачивать этот древний бред - извольте.
Молодой человек- если вы хотите строить - купите на башне КИТ заведомо летающего самолета. И удовольствие и экономия в средствах.Гарантированный надежный полет - бонус " ❗
Сразу оговорюсь, я не жалуюсь
ADF
Denis_Denk:
клей называется TITAN он настолько прочный, что …
Клей, безусловно, хороший - отлично клеит не только пену, но и дерево.
Но упоси Аллах считать, что клеевой шов прочнее эпоксидки или обычного цианокрилата 😉
С другой стороны, клеевой шов оказывается прочнее большинства видов древесины - при попытке разорвать ломаться будет по дереву, а не по клею.
Для дерева, кстати, также хорош немецкий ПВА от фирмы UHU - правда дорогой и далеко не везде можно купить…
GeeBee
Обещанные фото:
общий вид
крыло и управление элеронами
Крыло вырезано струной из шарикового пенопласта, оклеено бумагой на ПВА и потом пленкой цветной.
Эта технология описана много раз и проверена ни одним десятком лет.
моторама, двигатель и костыль
Все шпангоуты и рама - строительная фанера 6мм
стабилизатор и киль
Стабилизатор бальзовый, киль - коропласт обклеен канцелярским скотчем
фюзеляж из двух частей - носовая часть кусок кабельного канала, “хвост” - алюминевая трубка. Шпангоуты в канале закреплены саморезами. Хвост приклепан и дополнительно фиксируется шпангоутом.
стабилизатор и киль так же закреплены саморезами. Крышка канала разрезана на 2 части. 1 часть закрывает отсек с баком, вторая крепится на крыле. Защелками этой крышки и крепится крыло к фюзу.
Денис если я правильно понял тебе нужен учебный самолет, т.е. не только легкий в управлении, но легкий в изготовлении и ремонте.
Взлетный вес около 900 г. Но уменя движок легкий 130 г. 1 кГ для такого аппарата очень даже хорошо.
По поводу клея даже не знаю что сказать, но от смолы “не отвертишься” - силовые элементы все равно надо смолой, да и открытые участки от метанола защищать надо.
Denis_Denk
красивый у вас самолет, что сказать…правда на самолет кмд рекомендован, а у вас цсткам, ну я думаю что если вы его поставили, то летает. У меня же двигатель Норвел 2.5(вес с глушителем 176 примерно грамм), мне очень хотелось бы узнать какие шпангоуты и из чего надо делать, желательно с размерами…на черетеже плохо объяснено. Пока только на шпангоутах и остановимся. 😃
Denis_Denk
вот кстати что получилось, когда высохло:
GeeBee
Все у тебя нормально получается.
Носовая часть фюза сделана вот из такого кабельного канала
сечением 80х40. Эти размеры не принципиальные, главное чтобы внутри все помещалось - бак и борт.
Шпангоуты можно сделать из фанеры 6-8мм. Они представляют из себя 3 перегородки. В передний врезается моторама из той же фанеры. 2 остальных облегчаются. К каналу крепятся саморезами(обязательно). Такие каналы обычно продаются в магазинах элетротоваров. Размеры шпангоутов определяются имеющимся каналом.
Впринципе не обязательно делать из канала, может попадется что-нибудь погожее.java script:add_smilie(“😃”,“smid_31”)
На этот самолет пойдет и NORVEL и любой другой 2.5 см2(0.15)
Denis_Denk
Я кашешно знал что я тупой…, но не думал что настолько. Мне вот что разъяснить: вот эта коробочка, в которой находится аппаратура радиоуправления, бак с топливом, 2 сервомашинки(или сколько их там) делается из этого самого канала?(я так понял этот канал предназначен для того чтобы защитить провода от внешних воздействий, мы когда дачу ремонтировали, мой папа как раз в такой канал прятал провод который тянется к лампе, но он там был совсем узкий)?не из дерева? и что за “канал” что это за штукенция такая? вообще для чего она в БЫТУ нужна? чтоб прийти в магазин эл. товаров(а у нас там тетенька работает, так ей пока не разъяснишь, что дать не поймет, и скажет что нет такого на складе 😁 )и нарисуйте хоть в пайнте как примерно шпангоуты выглядят, какая у них форма 😈 это просьба, не требование=)
GeeBee
Ты почти все правильно понял. Папа действительно прятал провода в такой канал, только меньшего размера. Поэтому в магазине надо спросить канал размером 80х40мм. Он изготовлен из пластика. Спроси у папы где он брал канал, я думаю он тебе поможет. Найдем канал, потом шпангоуты. 😉
Denis_Denk
О.К 😁 пошел в магазин(скоро вернусь) 😁
Denis_Denk
сходил… да вот больше чем 2 на 1 нет… 😦
в течении недели еще поищу, может найду.
Denis_Denk
к моему сожалению кабель канала нет и не будет, объясните пожалуйста чем это можно заменить… 😦
все магазины обрыл…хотел на заказ а они меньше чем 20 метров не принимают
Denis_Denk
оригинално… надо будет спросить про этот короб…
ДАК
Denis_Denk:
Да многие бойцовки сделаны на основе этого короба. Подбираете просто необходимое сечение, вернее соотношения сторон.
Denis_Denk
Мне координално не везет… у нас в городке у всех вентиляция имеется, а про эти коробы они даже не слышали не разу в магазине, может еще варианты есть? может из дерева…
Геннадий2610
Denis_Denk:
Можно пошукать на стройрынке или там,где продаются вытяжки для кухонных плит.
GeeBee
Похоже я тебе проблем подкинул.
Есть 2 варианта:
  1. Делаешь по статье которую я выложил
  2. В личку или на мыло кинь мне свой почтовый адрес, а я за недельку соберу что у меня есть для этого аппарата и вышлю.
    договорились? 😃
