Самый первый RC самолет
Слушай, а раз ты так ловко с лобзиком управляешься - почему бы просто не выпилить стенки фюзеляжа из чего-нибудь листового? В идеале из тонкой фанеры, конечно, но можно и что-нибудь подручное найти… -Дощечки от фруктовх ящиков, там… Фанера от мебели… Если брать бытовую фанеру, то в боках я бы пропилил здоровенные дыры для облегчения, а дно и крышу фюзеля оставил целыми. Потом ткань обтянуть на лаке каком-нибудь. Получится жестко но легко.
Хотя канал найти конечно было бы лучше - наверняка гробанешь не раз и вкладывать много работы просто жалко в тренер.
Нервюры у тебя колются при сверловке, т.к. сверло небось здоровенное берешь. Для предохранения от раскалывания можно нервюры оклеить нейлоновыми чулками или тонкой подкладочной тканью, прямо на том же Титане. Потом просверлив маленькую дырочку для пропускания пилки - выпилить лобзиком окна облегчения. Причем дырочку сверлить не около края, а максимально к центру и диаметр поменьше - только чтобы пилку пропустить, а когда сверлишь - не дави на дрель, чтобы проедало потихоньку, а не рвало материал. Можно еще гвоздем раскаленным прожечь, но по-моему это уже излишество.
Ну чтож, самолет приехал. Начну пожалуй сборку. вопрос сразу: какой длины отрезать кабель канала? или он УЖЕ отрезан? Потом, каким способом надо собирать крыло?, далее, чем надо обтянуть? (вопрос к GeeBee : этой бумагой, что вы мне прислали , которая свернута в большой рулон? и Эти тоненькие рейки вставлять в крыло?=))
канал я кажется разметил, посмотри внимательно.
1.Алюминевая трубка это хвостовая балка.
2.Рейки это лонжероны и кромки. Начни с фюза, а потом крыло.
3.Бумага для оклейки крыла.
4.Тонкая трубка для бака.
5.Две полоски тонкой фанеры обмотанные нитками это петли.
6.Куски фанеры для шпангоутов и т.д и т.п.
7.Коропласт для стабилизатора и киля.
8.Почитай книжку.
9. 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃
Угу
ну все тогда, пойду пилить=)
Правильно. Только размер 10 мм проверь еще раз.
не 10 а гдето 12, пошел пилить, приду сфотографирую покажу=))
Надо не “где то”, а точно. Попробуй линейкой попользоваться
Шпангоуты все разные обрати внимание.
это как разные? точно, штангенциркулем показывает 1.18, а можно чертеж примерный этих шпангоутов?
что 1,18? Ты чем меряешь?
1.18 см мерил штангенциркулем
возьми линейку, точней будет. Не забывай книжку читать.
да все уже 😃 точно 1.2см, какие шпангоуты взять? в КНИЖКЕ нету!
Давай в милиметрах мерять, не портные все-таки.
Внешние размеры всех шпангоутов одинаковые. один такой как ты нарисовал, второй без выреза под балку, т.е. внутри выпилишь прямоугольник (облегчение). Носовой имеет вырез только подмотораму. Крепятся они саморезами 2.5 или 3 мм.
все, понял, теперь пошел пилить=)
вот вопрос не по теме, что можете сказать про это ??
игрушка
ясно…ну чтож, осталось выпилить 3 шпангоут…, закрепляю саморезами 2
Ну и на каком этапе находимся?
фуф, время на форум залазить совсем нет…, ну чтож, я выпилил все шпангоуты, облегчение сделано ТОЛЬКО в 2 шпангоуте, ну не получается у меня сделать и в остальных, чтож теперь поделать, нет такого инструмента, типа лобзика со струной чтоб выпиливать можно было…ну я думаю на много вес модели из за этого не увеличится=)))))
значит все сделал, прикрутил саморезами, установил балку, теперь жду когда приедут ко мне сервомашинки, чтобы их установить, как я понял их 3 штуки надо Руль высоты, Газ двигателя и Элероны. Но я тут подумал…а что если не делать Элероны??? вместо них сделать управляемый руль поворота на хвосте, как на ВСЕХ самолетах, которые есть на видео диске, который вы мне прислали. На них управляемый руль высоты, руль поворота, газ двигателя, а элеронов нету., вот я и подумал, может стоит еще вот так переделать чуток???
Да нет эллероны оставь.
Попоробуй купить лобзик, в наших “краях” этот струмент50-70 р стоит. Я так думаю у вас не дороже.
P.S. Хоть бы фотку выложил, что настроил.
Здрасте, фото чутка попозже будут=)
вот вопрос:
к GeeBee можно ли место вашего крыла поставить мое, деревянное? оно такоеже как и у вас профилем, может чуть чуть пошире и длинее, длина етого крыла 1100
ко всем: 70 гр/дм2 это нормальная нагрузка на крыло для тренера?
Можно. Нагрузка великовата будет. Желательно вес готового до 1 КГ.
