Самый первый RC самолет
1.Денис не в Самаре живет.
2.Учить ВАС чему либо позно.
3.Убедительно прошу переместиться в другой топик.
может хватит? пусть каждый говорит свое, может у вас было так, а у вас было не так, чтож, теперь еще ругаться ради этого?
Не ссортесь пожалуста…
Все норм, мотор схватывает, даже работал секунд 20, свеча горит прекрасно
аккумулятор 1.2 вольта 2200ма\ч, по пальцам славо богу не дало еще, когда мотор работает, дым идет, нормальный, трубки подключены правильно, в книге написано.
А так, если честно, мне кажется действительно, топливо плохо попадает в мотор…
или плохо свеча накаляется, вобщем, сегодня попробую еще, видео нормальное выложу, раскажу что да как…
Не забывай про перчатки и крепление.
У тебя же кембрики прозрачные, видно как топливо идет.
Не крути иглу так активно.
ок
закреплять удобно струбцинами, чтоб стол рабочий не дырявить.
Перчатки - обязательны, кстати, бывает, что двигатель вроде бы не схватился, пытаешься ещё раз дернуть винт, а он в это время даёт вспышку и чувствительно так по пальцам…
Да, и все перемещения рук вокруг работающего винта делайте с “двукратным запасом”. От работающего двигателя перчатки не спасают.
ну наконецто завелся!=))))
я оказывается свечу заливал, вот, теперь она просохла, и норм, с первой вспышки(примерно с 3 оборота(рывка) вот)
норм работал минут 5, потом всетаки решил газануть(ну не удержался!)))))
Вот, ревел мотор, я стою на балконе, а оказывается за дверью(на балкон) вся семья уже стоит=)) ждет пока я заглушу, я кароче отцепил накал, и блин тут начилась паника=)))
я не знал как отрубить мотор, потом додумался, отцепил трубку питания к мотору=)
Вобщем обкатка(нормальная) будет завтра!=))) спасибо всем за помощь!
Ну вот видите… А то “как свечку чистить”… 😃 вспомните про свои мопеды “газульки”-там мокрые свечки по жизни всегда болели. Особенно на не отрегулированных моторах. Кстати, Денис, регулировку мотора не забудь. Заведешь, пару минут прогреешь, мотор винтом вверх и газ на полную, далее закручиваешь винт жиклера до тех пор, пока обороты с максимальных не начнут убавляться. В этот момент верни винт жиклера назад (открутить) на 2-3 щелчка. Погазуй несколько раз, мотор на переходных режимах должен работать без провалов и резво набирать обороты. Если при наборе давится, еще на пару щелчков открути винт. Все это надо проделывать очень осторожно, в перчатках и с помощником. Крепление мотора к раме проверь. И конечно делать не дома, а на улице. Да, забыл. Накал со свечки после заводки снять. Если мотор не отрегулировать, то он в воздухе запросто заглохнуть может.
То Маэстро "Прошу прощения, это как 😃 "
Очень просто - взять и промакнуть досуха. А также убрать соринки, которые часто через карб попадают в цилинд
2 Denis Denk
2.5 куба, на видео плохо видно, могу ошибатся, двигатель трехканальный. Самое лучшее положения для заводни 30-45 градусов от вертикали. Проверить накал проще простого. Если свечу забросало маслом то она будет потрескивать,это отчетливо слышно если если взятьмотор поближе к уху, при открытом выхлопном окне Не знаю какая у тебя свеча. Но Nelson, при нормальном накале дает в цилиндре яркий желтоватый свет, вся гильза буквально залита из, соответственно если в гильзе тускло красный свет то аккумулятор разряжен. Это все отчетливо видно если поршень поставить стоит на уровне с выхлопным окном. Для заводки достаточно 2-4 капли в дифузор, все зависит от компрессии. Если свеча с дефлектором, это такая полосочка которая частично прикрывает спираль свечи, то можешь подуть в выхлопное окно это поможет свече прокалится и сжечь лишнее масло. По поводу глашения двигателя ; пережать питательную трубку, закрутить иглу жиклера. (более опасные способы: закрыть пальцем дифузор, или закрыть тряпкой выхлопное окно !!!лучше не практиковать это ибо можно объжечься!!!
По поводу регулировки двигателя. Калильный двигатель- первый запус с закрытой иглы жиклера. Не могу сказать какой у тебя жиклер но на ЦСТКАМах 2.5 оборота. Так же двигатель не сразу реагирует на иглу, тк в картере есть остаточное топливо, и если закрыть иглу слишком сильно то двигатель выйдет на макс обороты и заглохнет. так что регулируй медленно. если на игле крупная резьба то скорость оборот иглы секунд за 10 достаточно. Потом уже научишся чувствовать мотор. Все покажется до боли простым.
Вы, пардон, имеете представление о разнице между калильной свечей и свечей “от мопЭда”?😃 И “промакнуть” и “чистить” - согласитесь - несколько разные вещи. Туда иголкой опасно залезать, особенно неумелым рукам, а Вы - “чистить”.
А соринки, попадающие в цилиндр через жиклеры - это, вообще - жестоко.😁
Кратковременное пережатие кембрика помогает определится в какую сторону иглу крутить. Если при пережатии движок набирает обороты надо “беднить”, т.е. прикрыть иглу, и наоборот.
То Маэстро: про детские стишки у Вас лучше получается, чудней.
Денис поставь свечку КС-2, родную не мучай пока.
и настройки, пережиманием трубок.
На воздушном бое и регулировки кордовой пилотажки или скоростной это пожалуй единственный способ,чтоб, отрегулировать мотор так чтоб при наборе при наборе высоты мотор набирал обороты или не давился топливом под влиянием центробежной силы. Кстати пользуются все, даже, по сегодняшний день.
Прочти
Прочел просто для того, чтобы пополнить копилку “рассказов” теоретиков.😁
О чем эта статья? Да ни о чем. Вода. По крайней мере, никакой конкретики я там не обнаружил. Да и про трубки, как-то ничего не сказано. Напомнило Горбачева, который говорил много, но ни о чем.
Впредь, более удачно подбирайте материал, особенно для новичков.
Кстати, если двигатель повышает обороты на последних каплях топлива, это как раз и говорит о его оптимальной настройке и дополнительно “беднить”, как Вы предлагаете, ничего не надо.
Все, я ушел, разбирайтесь между собой.
Да это вообще то не моя статья - ж-л “Моделизм Спорт и Хобби”, №2 2001 г., стр. 30,31.
А насчет трубок, так это общепринятая методика, которой не один десяток лет. А смотреть как ведет себя двигатель на последнич каплях …
Что касается компрессии и промывки бензином двигателя, то надо знать о каком движке идет речь, о его “биографии”, а потом коментировать. Я с Денисом не только здесь общаюсь.
Кстати у Вас ссылки нет на стаью, если не трудно поправьте.
А, спасибо. Вроде, все вложилось… Повторяю.www.rchobby.ru/rchobby/…/tmaxxentune.html
Статья хорошая, но двигатель другой, другая специфика. Но прочитать полезно.
Что касается компрессии и промывки бензином двигателя, то надо знать о каком движке идет речь…
Так вот и выкладывайте это лично Денису, а не на всеобщее обозрение. И еще совет, если можно. Поскольку это ветка - для новичков, выражайтесь предельно ясно. Не всем понятно “о каком движке идет речь”. И что Вы подразумеваете “между строк” - понятно может быть только Вам.
А то напоминает известный анекдот: “А Вы - на шкаф залезьте…”
Кстати, обычно, двигатели с непонятным прошлым, моют ДО момента заводки, а не тогда, когда они не заводятся. И это, если уж, Вы взяли шефство над пацаном,это надо было посоветовать в первую очередь. И накалом пользоваться научить.😈
Что касается статьи в журнале и прочей периодике, об этом еще Булгаков хорошо написал.😉
Что касается трубок, поясню для Вас. При пережатии трубки, смесь обедняется и нормально отрегулированный мотор начнет увеличивать обороты. А по Вашей методе, Вы ещЕ обедняете смесь. Догадываетесь, что получится?
другая специфика.
Специфика в двигателях всегда одна - либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Остальное - детали.😁
ггг сморю у вас тут соревнование кто круче папа для Дениса 😃
Денис у тебя очень классно все получается. Никогда бы не решился строить самолет под ДВС, сложно очень.
😁 Не, я пас, мне “сыновьев” хватает и без Дениса.😃
Все сходил, обкатал, круто все=)))
Думаю когда самолет запускать…
