Птенец за ? часов
В первом посте - потолочка. Клею китайским пистолетом Glue Gun за 4 бакса. Стержень стоит около 15 центов.
Будет чижало 😦 Титан рулит.
Ждем облета. Очень интересно как на ветер будет реагировать.
Что бы при изготовлении крыла потолочку согнуть а не сломать, на венешнюю сторону вдоль линии сгиба клеится скотч. С внутрненей стороны по линии сгиба продавливают канавку компакт диском или чем нибудь подобным. Далее можно спокойно сгибать, скотч не дает ей лопнуть.
Можно еще обычный фен применять. Гнешь потихоньку и прогреваешь феном. Потолочка при остывании запоминает форму. Греть лучше не саму потолочку, а наклееный скотч. С феном желательна тренировка.
Если нужно большого радиуса изгиб, то можно несколько паралельных канавок и несколько паралельных слоев скотча в нахлест. Либо скалкой прокатать. Я еще иногда на горячей трубе в ванной сгибаю. Вобщем с изгибом особых проблем нет. Методов работы с потолочкой много, можно в форуме поискать.
картинка с чертежом не открывается 😦 можно в рар прикрепить?
я думаю что он это сделает чуть позже
Обясните незнайке как это делается 😉
Ловите.Ptenec_raskroy.rar
интересует, где под 180-моторчики достать редукторы, и какие винты использовать. Почему спрашиваю - есть раздолбанная Лама 4, хочу из ее электронники и двигательной установки сделать небольшой паркфлаер-полумакет-двухмоторник, из потолочки, под метр размах. Зы: решение стойки шасси, как в пайпере от оранжа - при грубых посадках разбивает фюзеляж
спасиб, а руль направления как то можно приделать к этой модели?
Легко, еще одна серва и канал в приемнике. Только не стоит. Это, по моим прикидкам, туповатенький медленный самолет для самого первоначального обучения.
Предыстория силовой установки такова. Мне в руки попал редуктор GWS 4,1:1 с 350-м мотором. На винте 8Х6 давал тягу около 200 грамм. Короче - мотор умер, редуктор остался. Я очень удивился, когда путем двух надпилов мне удалось вставить в редуктор 180 мотор, и он выдал тягу на 7,4в и том же винте, порядка 330гр. Сейчас жду 2 редуктора, нашел их в Днепропетровске по 5,5 баксов, для той же цели, что и Вы. Только я вижу себе двухмоторную полукопию, типа Ил-4, Mosquito, на худой конец Whirl Wind, с размахом 1300 - 1500, и взлетным весом до полукилограмма.
Да, теперь понятно что порой бывает проще сделать самолет самому, чем его купить.
Отличный результат!
Чуть критики, ну точнее, что меня не совсем устраивает.
- Конструкция не разборная. Возить все время собранный 1мx0,5м самолет не удобно. А еще его и хранить как-то надо…
- Двиг/редуктор оказался полностью недоступен. А ведь требуется делать хотя бы проф обслуживание.
- Конструкция фюзеляжа имхо не переживет первую же морковку. Тфу три раза, конечно…
- Отсутствие какой-либо крутки крыла. Будет на скорости сваливания падать на крыло. Для новичка это может оказаться проблемой, особенно на посадке.
- Столь малый вес и нагрузка на крыло вряд ли позволит получить удовольствие от пилотажа с ветром 3-6м/c. Может стоит подождать для облета штиля?
Ну еще некоторые мелочи, которые не стоят внимания широкой общественности ввиду субьективности.
И все же… Самолет за 4,5 часа, да еще с отчетом в реалтайм - зачет, однозначно!
Самолетко полетело!
Как говорится - охота пуще неволи 😃 .
Не дождался вечера, и хотя ветерок был метров 5-7, мы с Птенцом взлетели. Два полета, минут по 5.
Разбег - метров 5, затем спокойно и уверенно полез вверх. Скинул газ, примерно до трети, оттриммировал (немного вправо и вверх), и спокойно, слегка покачиваясь при порывах ветра, сделал несколько кругов. На посадку шел с выключенным двигателем - планирует - просто сказка. Метров с 15 сделал 2 круга над пустырем, радиусом метров в 30, спокойно выбрал посадочный курс, и сел на тропинку. В общем, получился устойчивый, предсказуемый самолет, по крайней мере в ровном полете. Вечером, будет больше времени, посмотрим на какие фигуры он способен.
Сфотографировать в воздухе в одиночку не смог. Вечером попрошу кого нибудь сфоткать.
Отличный результат!
Спасибо.
Без проблем, кому надо, добавит 3 детали и сделает сьемное крыло на резинке.
Я не рассчитываю, что будет необходимость. Самолет предполагался со временем жизни часов 4-5. Потом наскучит, и СУ перекочует на следующий, да и обслуживать там нечего - смазать вал можно и спереди, а 180 мотор неразборный, в крайнем случае, новый капот займет минут 5 времени.
Вы наверное догадались, что это уже не первый самолет выполненный по этой технологии. Чтобы его сделать за 4,5 часа надо набить руку. У предыдущих были и морковки и удары в стену, лопается только капот.
Крыло под горячую воду и делайте крутку.
Я иву возле моря, и штиль у нас только глубокой ночью. Так, что придется в ветер.
Еще раз спасибо.
Вечерний облет.
Пасмурно, ветер порывами до 10м.
На исходной:
Взлет:
Сброс газа до половины, набор высоты:
Разворот и выход в зону полета:
Борьба с ветром:
Летал 37 мин. Петлю делает, бочку, с большим трудом, но тоже можно сделать, на спине очень неустойчив. Штопор, только принудительно. При серьезных порывах ветра, иногда, летит хвостом вперед, но медленно 😃
Газ 50% и бросить ручку - стабилизируется сам и ложится по ветру. Лишь бы хватило высоты. В общем, начинающему - то, что доктор прописал.
Быстро, чисто, повторимо
Респект. 😃
Вот только 3-4 градуса деградации это имхо многовато…
Ну даже незнаю. Вы судя по всему уже не начинающий 😃 Так что ваше мнение может оказаться субьективным.
Так что если кто никогда ничего не строил, акуратнее к этой статье относитесть. Все может оказаться гораздо сложнее чем кажется. Хотя “птенец” действительно не сложный. Если какая нибудь мелочь в затруднение не введет, за день- два реально без опыта построить. 4,5 часа это только для автора, все таки не первую режет 😃
подскажите, не нашел инфо по регулятору, используется коллекторный для LiPo?
Респект. 😃
Спасибо.
Вам, конечно виднее, сколько посоветуете?
Я-бы сделал вдвое меньше. И на спине меньше проваливаться будет.
Два месяца не стаж, так, что считаю себя чайником. Правда теоретически подкованным - в свое время заканчивал авиаучилище. А “птенец” - это мой небольшой опыт, помноженный на требования новичка, так сказать, народный ответ на разводняки и некомпетентность Одесского “Пилотажа”.
По этой технологии третий. Первый занял часов 7-8, не помню.
Используется вертолетный приемник RX404, 4 в 1. Там встроенные регуляторы для двух коллекторников под Li-Po
Ок, учтем, в следующий раз уменьшим. Жаль, что нельзя поправить пост, поменял бы уже.
я вот только одного не понял, или где-то пропустил читая-лонжерон из потолочки???без усиления типа угольком?и лонжерон центроплана тоже из потолочки??? Что тогда придаёт жёсткости конструкции крыла? Теоретически на первой петле крылья должны сложиться(((
Ну вообщето вес модели мал для того чтоб сложить крылья. Еще сверху нашлепка из потолочки, которая действует как распорка не давая сложиться крылу. По центру не даст сложиться :
1 лонжероно с 2ной потолочки
2 нашлепка - ее должно смять, причем полностью, тк она приклеена по краям.
3 крепление к фюзеляжу тоже должно оторваться перед тем как крыло сложется.
4 крыло склеено между собой по окружности, тоже порвать надо.
Мне кажется, что крыло скорее может оторвется чем сложется. 😃
При креплении “резинками” нагрузка идет через 2 линии и вся ложиться на центральный лонжерон. А тут получается “несущий фюзеляж” по аналогии с автомобильным “несущем кузовом” 😃
Замечательная тема! Её прямиком в FAQ надо. Тем кто хочет построить свой первый самолёт из потолочки - самое то, и не надо ничего выдумывать. А вот на втором, можно уже и творчеством заняться.
пойду завтра за клеящим пистолетом. Если комбинировать его и Титан - скорость посторойки моих самоделок возрастет.
пистолет даст первичную прочность для сборки, а титан на швах может полимеризоваться и после окончания сборки.
а то каждый раз обламывает что между промежутками сборки - время полимеризации титана 😃
Купи бальзовый самолёт!!! 😁
Для крыла с симметричным профилем, может и ничего…
А вот выбор такого профиля для тренера/верхнеплана кажется не совсем оптимальным.
Все имхо, конечно…
Коллеги! У нас в руках замечательный материал - потолочка. Мы просто находимся в плену стереотипа, что самолету обязательно нужен силовой набор. А потолочка прекрасно справляется с ролью несущей обшивки, тем самым выполняя основные функции силового набора, ей только надо придать нужную форму. Вот фоторгафия предшественника птенца, выпоненного по такой же технологии:
Как видите, килограмм держит прекрасно. Причем самолет уже битый.
А вот фото еще одной модели, взлетный вес 480гр.:
Этот после вертикальной морковки, метров с 20, аж кварц в приемнике навернулся. Осмотрим повреждения.
Вырван участок потолочки, где была липучка батареи:
Трещины на нижней поверхности крыла, в местах выхода стоек шасси:
Трещина в месте соединения капота, причем клеевой шов остался целым, треснула потолочка, и разбито место выхода передней стойки шасси:
На мой взгляд, убедительно.
Все имхо, конечно…
Конечно не оптимальная, но задача ставилась быстро, в течении одного дня, подняться в небо.
