Птенец за ? часов
Коллеги! У нас в руках замечательный материал - потолочка. Мы просто находимся в плену стереотипа, что самолету обязательно нужен силовой набор. А потолочка прекрасно справляется с ролью несущей обшивки, тем самым выполняя основные функции силового набора, ей только надо придать нужную форму.
Пять баллов! Обшивка несущая - набор - его основная задача - держать профиль 😃
А клеить… лучше полиуретановым клеем ( некоторые сохнут очень быстро ) да ещё скотчиком мотнуть правильно 😃
Автор справился с задачей на 100% - МОЛОДЧИНА!!
Кстати о пистолетах.
Купил неделю назад, в деле еще не пробовал. Только на опытных образцах. Вопрос. Вы какие пистолеты покупете/собиретесь покупать? У меня 170 градусный, очень даже неплохо плавит потолочку и пенопласт. Причем не только горячим носиком, но и самим клеем. Но акуратно клеить можно. Носиком в потолочку не тыкать, клея много не лить.
Был вариант купить 110 градусный. Только вот он уже стоил 1000р. против 150р. Смысл есть такой брать? Какая температура плавления у потолочки, пенопласта. Кто нибудь знает?
подключите через регулятор напряжения, можно будет задавать нужную температуру.
ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР МОЖНО. это идея. а если регулятора нету?
Регулятор можно купить в любом магазине … Это и регулятор яркости для настольных ламп ( 220В естественно 😃) и регулятор оборотов от электродрели. 😃
Автору респект, и пожелание еще адаптровать в сторону большей технологичности, но не упрощения:)
Поддерживаю:) Хотя EPP еще более упругий, а синий пенопласт легче, но если без излишнего фанатизма, то да для размеров до метра в сочетании со скотчем, и умеренным усиленем углем… Похоже Остапа понесло:)
PS В Микро и комнатные самолеты хорошая тема недавно появилась: Чертежи бипланчика 50х50. Точно без силового набора:)
rcopen.com/forum/f80/topic107010
Жаль нет подходящего железа, говорят собирают за два часа. Под впечатлением собираюсь резать потолочку
до толщины 2мм и собирать 3D биплан 700х700 под то железо которое есть:)
Сделал нарезку Манюни из 3-мм изополина. Показалось несильно жестко - отложил пока. Но может быть это из-за материала.
А ты хочешь из 2-мм и 700-мм размах - мне кажется, что не потянет…
Это тут наверно оффтопик,:) но я хочу из 2мм потолочки только обшивку крыльев с лонжероном из бальзы - в 14гр/дм как то нужно уложится.
помоему проще купить пистолет под нужную температуру. чем тратиться на регуляторы.
а еще проще на каждую неудачную посадку покупать новый RTF
Вы думаете у вас огромный выбор? Чем ниже температура, тем дороже. Цены я уже пислал. 160 руб за 170 градусов, 1000р. за 110 градусов. Есть ли смысл в 110 грудусах?
Вместо регулятора напряжения, можно пистолет в холодильник засунуть. Только вот клей он не растопит. Впрочем как и с регулятором. Или температура плавления клея намного ниже температуры пистолета? Опытов не проводил, но сильно сомневаюсь. Он слишком долго раскочегаривается до рабочего состояния. Что бы понизить температуру надо другой клей, а он уже не подходит в этот пистолет.
Никакого специального железа не обязательно, мой биплан 50х50 из стандартной потолочки отлично летает с 30-граммовым мотором и 10-граммовыми сервами. Хотя конечно с такими параметрами он уже не “комнатным” получился 😃
регулирую таким образом, чтобы клей самостоятельно не тек, только за счет курка.
В магазине под каким именем такйю штуку искать? Купил вчера пистолет “Зубр” у него на коробке написано, что присудствует клапан который не дает вытекать клею, клей всеравно вытекает 😦 и потолочка от него суток плавится 😦
написано “регулятор тока РТ-4-УХЛ4.2 220 В переменного 5А 1Р30”.
можно видимо любой для регулировки накала ламп или из набора например:
hobbyforyou.ru/catalog/3722-4665.html
hobbyforyou.ru/catalog/3722-4664.html
hobbyforyou.ru/catalog/3722-26320.html
такие продаются в магазинах “радиоклуб” и им подобных.
аналогично, раскручивал свой - там кроме резиновых манжет никаких клапанов не нашел.
только когда через регулятор подцепите, сильно на курок не давите, пластик хрупкий.
правда навык достаточно быстро вырабатывается.
клеевые стержни сечас можно найти любые, различаются по цвету, эластичности, твердости.
выберите тот который больше подходит для Ваших задач.
Я использую полупрозрачные, с несколько перламутровым отливом, сравнительно мягкие.
иногда черные, они очень мягкие.
Спасибо.
Вам, конечно виднее, сколько посоветуете?
Доброго дня!
приятно, что в нашем городе появился еще один авиамоделист, тем более такой
явно пора знакомиться!
координаты в личку скину
еще и Юра должен отписаться.
P.S. в воскресенье соревнования будут по F3J в Одессе, уже приглашаем 😃
И какая у вас теперь температура?
понятия не имею, мне температура без разницы. 😒
главное то, что клей самостоятельно не вытекает, подается только от курка, потолочку не плавит. 😉
ага а я этим пистолетом палец припалил. не очень приятно 😕 . правда темпиратуру незнаю. (припалил самим клеем)
можно еще на язык попробовать, но это на любителя. 😁
😁 . припалил нечаянно. просто клей капнул на палец. пол дня ныло.
Дабы не плодить еще одну тему. Причитал эту и вспомнил про обломки ламы, что в гараже пылятся. Посему загорелся по вашему образу и подобию самолет сваять, раз уж вертолет не мое, может с самолетами получится. В активе имеется рабочая апа от ламы: 4в1, 2 серво, два движка, пара li-po ну и пульт соответственно. Возникла идея- вопрос: можно - ли сделать самолет двухмоторный? Сервы на элероны и руль высоты, а двигатели разнести на крылья и уменьшением оборотов одного из них эмитировать руль направления? Редукторов у меня нет и приобретать их не очень хочется, посему возник вопрос, а что если поставить винты “напрямую”, не много- ли будет 127х76? Впринципе осталась сама моторама от ламы, то есть редуктор как таковой все же есть, только соосный да и побольше чем 4:1 (намного больше). Цель сего эксперимента, попробовать себя в качестве пилота самолета за минимальные деньги, другими словами ничего акромя имеющегося не приобретая. Жду вашего мнения и критики, извиняюсь, если было, то ткните носом.
Дабы не плодить еще одну тему. Причитал эту и вспомнил про обломки ламы, что в гараже пылятся. Посему загорелся по вашему образу и подобию самолет сваять, раз уж вертолет не мое, может с самолетами получится…
Я отвечу в Вашем новом топике rcopen.com/forum/f91/topic115165
