Птенец за ? часов
По мотору- можно ли такой? www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/.
Если да, то какой лучше регулятор и пропеллер? Кстате, у меня остался аккум от вертолётаа на 1000mAh, подойдёт ли он?
Тяжеловат для этого самолета. Но на вырост можно.
Лучше этот.
Винт и регулятор помогут подобрать в магазине.
А если аппаратура вертолетная - лучше всего этот - в ней уже есть регулятор для коллекторных двигателей. Аккумулятор подойдет.
Купил всякого для птенца, ток обломался с зарядкой для акума, думал от ескай подойдёт…
А я купил 05 движек для птенца, и малость пожалел… Правда изначально я его под двухбаночную липошку планировал. Но “внезапно” убил 2-х баночную, а 3х-баночная у меня аж на 50 гр тяжелеел была.(2-х была 32гр) В общем, с винтом 8х4 как бы это сказать… маловато было.
на 3х баночном 05 отлично летает, винт 8*4 с 2 метров 360 грамовую тушку поднимает почти вертикально…
Подскажите пожалуйста, каким клеем вы клеяли своих птенцов?
Лучше начинать клеИть Титаном, который продается в тех же отделах, где потолочка, лучше с него начать, клеит хорошо, не так жалко если запоришь модель, у нас стоит 130 руб за литровую бутылку.
Клеил “Момент супер ПВА”, тоже отлично клеит, но нужно предварительно слегка подшкурить места склейки, бывалые клеят UHO-POR удовольствие дорогое и редкое…
Спосибо, завтра поищу.
А я клеил все термопистолетом… И еще 2 последующих модели… Это быстро, просто и недорого! А то что тяжело - не беда! Поменьше клея, аккуратнее и все тип-топ! 😁
Правда некоторые вещи (кабанчики например) мне не понравилось на термоклее, поэтому использовал немного эпоксидки.
2:АлександрСамара
Посмотрите статью Клеи в моделизме там описано употребление подобных УХАм отечественных недорогих клеев.
так например Тренер верхнеплан для начинающих
сделан на клее Уран
Я тоже все клеил термопистолетом. Все прекрасно, единственно, руку набить надо- слишком быстро остывает. Для длинных швов надо потренироваться. Спасибо огромное автору “Птенца” за такую технологию.
Каждый кулик свое болото хвалит 😃 Я бы тоже для потолочки титан рекомендовал. Главное намазывать тонким слоем и дать 3-5 минут подсохнуть перед тем как приклеивать. Схватывается как на двусторонем скотче.
ухо-пор хорош для ремонта в поле потому что время застывания меньше. Других преимуществ над титаном не нашел. Зато дорогой.
Термопистолет не сильно понравился.
Но каким бы клеем не пользоваться, надо понимать что пока руку не набьешь, будет не очень получаться. И клей винить не надо. С ним наверняка проблем нет.
Я не спорю и вполне готов бы сам им клеить))
Но я прошел кучу магазов нет такого у нас…
бренд - момент на каждом углу, рогнеда и что то импортное засилие но не уран…
Хтя я помню его он у нас продавался…
Ну вот такой - почти как Уран
Я на нем такой вот свободноулетающий планер собрал
Можно посмотреть в сторону любых клеев для полиуреритана (кажись так пишется), там в составе синтетический каучук и растворители.
по свойствам они все подобны, просто Уран наиболее крепкий шов дает (при Т склейке)
Решил полетать с дополнительными 70гр.
Первые 30 сек - это шаманство на телефоном и укрепление его на самоле))))
Полет на птенце с размахом 1010мм., движок dualsky 2826 на 2 липольках 1А, проп 9*4,7 Снимал на сотовый телефон ELENBERG-320 Полет в середине, остальное приготовления
Когда налетался начал без сотового посадки отрабатывать, шестая посадка попала на дерево, я собрал все армированным скотчем но это не помогло, так как поставил 3 липольный акк, взлетел как ракета, на втором вираже крылья улетели в противоположенную сторону:megalol:
оторвало жесткую сцепку съемного крыла, но мне она больше нравится чем на резинках…
пива выпил, а тут такие пятна цветные мелькают😵. Ставьте камеру литСом вперёд или назад по курсу, вниз не интересно.
ну пива я тоже выпил, только после приезда домой 😉))
просто решил попробывать взлететь с камерой и лишним весом))
Хочу добавить к этим крыльям размаху, милиметров 200, что бы качественне планировал…
Завтра олетаю плосколет
rcopen.com/forum/f81/topic143157
тяга почти 1,5…
Без шасси, для плюхания около ног))
а какая толщина должна быть у потолочки?
4мм, хотя можно и больше и меньше - не критично.
У нас только 3 мм и толщина слегка плавает, а 4 мм писали где-то в форуме, что рыхлая…
а подскажите как подобрать аппаратуру. Незнаю по каким требованиям подобрать а строить хочется. Заранее спасибо
Кстате, тож около недели назад построил “птенца”, оказался шустрее чем ожидал (кстате, до этого с самолётами вообще дела не имел, ток верты), аппаратура халтурная E-Sky 6-ти канальная.
Совсем забыл, создателю темы большой РЕСПЕКТ!!! Иминно эта тема двинула на переход с вертолётов к сатолётам!
далеко аппа берет? шестой канал (гиро свитч) работает?
Поздравляю с первым облетом!
А что это за ящик, на который мотор крепится? чтото понять не могу)
у мня птенец в процессе. Всё собрал тока электронику не могу подобрать, кто что посоветует. Я движук хочу бессколлекторный поставить, а вот регуль незнаю по каким парамметрам подбирать 😃
бери рег для бесколлекторника на 18-25ампер, 3 банки липо, потом еще на другие модели поставишь, с запасом
можно и на 2 банки, но это только на слабенькие самолетки с небольшим весом
