А хотели бы вы заняться электробоем?
Griff
Батареи " Пульс" 4500мАч, 45С
Вообще непонятно, как рассчитывали эту модель, сечение воздухозаборников почти в два раза меньше, чем входное сечение импеллера.
Это без воздуховодов, а с воздуховодами вообще какая-то засада.
Guennady
Griff:
Может это из соображения копийности?
Kazuss1
Griff:
А если немного расширить за счет стачивания закругленых конечностей на входе??? там можно милиметра 4 убрать без особого ущерба эстетике.
VVU
Kazuss1:
Да уже расширили, вот на фотках посмотрите.
Я вообще думаю другие уши сделать, увеличенного сечения.
Тяга импеллера с соплом на стенде 3 кг
Тяга в тушке с соплом но вообще без ушей 2,65 кг
Ставим уши, получаем 2,0 кг ( 1 кг скушивает ВНА) но это в статике.
После подрезки ушей получили 2,4 кг, вроде терпимо.
Guennady
VVU:
Если отрезать “систему отсечки пограничного слоя” - еще сечения добавится. Особого пограничного слоя там не будет. И копийность “в разрезе пилотажной группы” 😃 - тоже.
VVU
Самолет готов к полету, пока без FPV
Вес с FPV получился 3,8 кг
Проверили тягу в полной полетной конфигурации, статика выдала немногим более 2кг
Сегодня постараемся облетать птичку
Фотки собранного самолета прилогаются
Красивуч зараза 😃
ROSS_Vadya
Скажу по секрету!!! ОБЛЕТ СОСТОЯЛСЯ!!!
Только что приехали с полетов, есть и видео и фотки… Думаю, что Стас сам опишет свои впечатления…
VVU
Да ждем, когда Стас загрузит видео, так получилось, что почти все писалось на его планшетку и флешкамеру
Вот несколько фоток после облета, летает как по струнам 😃 в общем не самолет, а песня!!!
Первый вылет по традиции не снимали.
Griff
Звиняйте, господа, пишу уже из койки.
Видео выкладывать сил нет, хоть убей.
Всё завтра.
Скажу одно, модель ОЧЕНЬ ПРИЯТНО удивила.
Griff
Третий полёт.
Самолёт летит сам! Единственная особенность на взлёте надо насебя подтягивать побольше из-за наклонённого вниз носа (можно увеличить длину передней ноги и этот момент уйдёт). Очень устойчив, очень послушен. Удивительно, но при увеличении тяги очень бодро набирает скорость. На закрылках идёт как по рельсам. На вертикалях не чахнет. Макс скорость, я думаю 250 км/ч можно перевалить, но в то же время и на небольшой скорости ведёт себя адекватно. Не валится на крыло, начинает просто парашютировать. Вобщем очень доволен. Жёсткость бальзового крыла и хвостового оперения, и отсутствие люфтов на петлях и механизмах играют крайне положительную роль.В ближайшее время ставлю на него ФПВ и вперёд.
Kazuss1
Мужчины, мои вам поздравления.
Ваше описание полета модели сильно вдохновило. Сегодня трэкнулись в Москве ретракты рекомендованые вами под этого самика… Так же пока я тут парюсь мой напарник уже сделал раму по вашему подобию для смещения ЦТ. А так же подумываем о дополнительном воздухозаборнике.
Жаль что немогу пока видеть ваш ролик (я сейчас в Китае, а тут ютуб блокируется).
Короче молодцы… счет 2:0 в пользу Воронежцев 😉
VVU
Kazuss1:
Валера, спасибо.
Kazuss1:
Первопроходцам иногда приходится ошибаться.
К сожалению стойки
hobbyking.com/…/__21165__Turnigy_Full_Metal_Servol…
не совсем подходят, для 59-го, хотя сами ретракты тютель в тютель садятся в посадочные места крыла но сами стойки увы в ниши не помещаются, мы не стали переделывать крыло и поставили вот такой вариант:
Ретракты
hobbyking.com/…/__14838__Digital_Servoless_Retract…
Стойки
sdshobby.net/aluminum-alloy-antivibration-landing-…
А этот комплект мы поставим на 39-е
Kazuss1:
Скорее всего он не нужен, этих лопушков вполне достаточно, видно на скорости ВЗ начинает работать с большей производительностью.
Kazuss1:
А ночные вылеты по FPV на 39-м в зачет идут? 😃😃😃
rcopen.com/forum/f101/topic220893/1094
rcopen.com/forum/f101/topic220893/1100
Mr_Glissada
Всем привет…поздравляю с облетом …!!! весьма приятный момент…а у нас с Валерой пока в процессе:
Griff
Пока притормозитесь с такой установкой импеллера.
Мы через эти грабли уже прошли, пришлось немного потом переделать.
Завтра в первой половине дня сделаю фотки и выложу, сразу будет понятно, что надо переделать.
Речь идёт о локализации импеллера.
VVU
Griff:
Вот тут на первой фотке видно
rcopen.com/forum/f101/topic282910/54
Нам пришлось убрать наши фанерные шпангоуты и штатное посадочное место импеллера.
Сам импеллер сместили вверх, чтобы сравнять направление струи с направлением полета и миминизировать влияние ступеньки перед импеллером на которую прикручивается крыло.
Люлю для импеллера изготовили из подходящего куска ЕРР в который имплантировали 10-ти мм мебельные шканты, сам импеллер крепится двумя способами: на пластиковую стяжку и на хомут из жести.
Mr_Glissada
ааа вот как …ну на фото думаю увижу-пойму
Kazuss1
VVU:
Понял. Тогда ограничимся только расширением родных воздушозаборников.
Владимир, а трубы от воздухозаборников до импа вы не пользовали??? Может и они, если в динамике, то начнут работать!?
Какая же это “чудесная страна” мать их в шаолинь… ни тебе ютуба чтобы ваши ночные глянуть, ни хобикинг посетить чтобы оперативно ретракты и стойки новые заказать… все у них через Ж…
Витя, видимо новые стойки я закажу нам только в москве…
Сори за ОФТОП
Mr_Glissada
Kazuss1:
ну да
VVU:
что-бы вектор струи был параллельно оси фюзеляжа??? а насколько опустили?и каким образом пришли именно к такому решению…??
VVU
Kazuss1:
На стенде приемные трубы схлопывались уже при 50% положения РУДа, да и сечение у них меньше , чем подрезанные ушки. Чтобы исключить такое явление в воздухе мы от этих патрубков отказались.
Иногда при потере скорости приходится РУД давать 100% и не исключено, что в такой ситуации может произойти сжимание этих труб. Да и на взлете они могут слипнуться, поэтому рисковать не стали и летаем без воздуховодов.
Mr_Glissada:
Опустили на глаз, это сделано для сохранения прямолинейного полета при резком ускорении, особенно нужно ведомым.
В стоке вектор направлен вверх и возможно при резком ускорении нос модели будет приподниматься и надо будет её подлавливать, ну вроде угадали, а какова величина этого смещения, измерю завтра.
Mr_Glissada
VVU:
отлично…!по Вашим размерам и мы себе установим…
Griff
Могу сразу объяснить, как глубого должен стояь импеллер.
VVU:
Опустили на глаз
немножко не так…
Ось вращения крыльчатки установил точно по центру фюзеляжа. Приложил линейку от верхней стенки до нижней и разделил на 2. В заготовке под крепление импеллера полученное значение использовал для нахождения центра выреза под импеллер. От этого и плясал. Завтра на фотках покажу.
Swooper
VVU:
Мужики, вам нужно сделать такую штуку, которую я сделал к нам на аэродром для ночных полетов.
Длина сторон у гирлянды - 50 метров. Использовались светодиоды в силиконовой оболочке для бассейнов. Места спаек с контактами проводов я герметизировал прозрачным силиконовым автогерметиком.
Все устройство выдержало сырость и капли росы.
Вот как выглядели сами полеты - все хорошо освещалось на месте техзоны и были четкие границы ВПП.
Guennady
Swooper:
Вот это - сильно 😃
Модельки самолетиков клеить - это по-взрослому 😉 !
Провожу сейчас подростковый лагерь - имел разговор с “большим чиновником” о том, что авиамоделизм - это несерьзно… Вот футбол!!!
Griff:
Третий полёт.
L-59 From HobbyKing
Вопросик один есть… А делались ли вылеты на этом самолете и на Л-39 с разной центровкой? Просто для того, чтобы оценить поведение самолета в полете (и при совместном пилотаже) при разных центровках?
Anike
Zorba:
Электровариант пока очень дорог…
Ну почему же дорог? Вот калькуляция с хоббисити(вариант под 450гр. самолёт с 2S):
  1. мотор 2213/20 - 17$;
  2. регулятор 18А - 15$;
  3. Две сервы - 2х3,50=7$;
  4. Четыре батарейки 2S1600 - 4х10=40$;
  5. Зарядник с балансиром - 60$;
  6. Доставка - 40$;
Итог - 179$, т.е. 5000р, и с гарантией от 48 дней(батареи) до года(мотор, регулятор). Здесь за эти деньги вы только батареи купите 😁.
Вариант на 700-граммовую машину с 3S будет на 35-40$ дороже.
Разве это дорого? 😉
Zorba
Anike:
  6. Доставка - 40$;
Разве это дорого? 😉
Я плохо разбираюсь в электричестве, но склонен верить и А. Зазулину и коллеге из Коптева-бой на ДВС (тот, что называется OPEN) и электробой - суть разные вещи. Если Вы в предлагаемой комплектации способны на равных противостоять ДВС-бойцовке, то значит я сильно отстал от жизни… 😁 А если это комплектация для электропорхания, то это меня к сожалению не … как это… не вштыривает… вот! 😒
pakhomov4
Anike:
Разве это дорого? 😉
Да нет конечно! А на гонке F-1 Вы на “Запоре” выступать будете? 😒
asw
pakhomov4:
я думаю желающих бы нашлось … только ж не допустят гады, даже первичный беглый техосмотр Запор не пройдет. к сожалению… 😁
Апрель
Граждане ДВС-ники!
Ну не путайте теплое с мягким 😁 !
Какие 180 км/ч? Вы бы еще кордовиков сюда приплели, чтобы у “двухбаночников” и начинающих вообще мозг скипел 😎
Стадиумное крыло - где-то до 120км/ч. но это на горизонте или пикировании. Бой здесь плотнее чем на Опене, поэтому в “клубке” скорости ниже.
На полукопиях - еще медленнее, где-то до 80-90. Но есть варианты, где полукопия приближается к крылу. ИМХО - полицейский разворот в воздухе, конечно эффективно, но не копийно. Обратная петля- тоже. Спросите реальных пилотов - глазки повылазят 😉
ИМХО - 2 банки совсем мало, хотя и позволяет меньше вкладываться в усиление модели. А на 2S c лентой сколько петель подряд можно сделать? Или только по горизонту?
Zorba
Апрель:
Граждане ДВС-ники!
Ну что Вы так кипятитесь, не надо к новичкам относиться как к личностям с пониженной температурой мозгозакипания… 😁 - это раз. Второе, Вы кажется даже учавствовали в боях на соревнованиях открытого класса, поэтому мне странно, что указанные мною скорости Вас смущают …но если Вы имели ввиду, что топик адресован только тем, кто желает имитировать полёт бабочки, то попытайтесь допустить мысль, что этот форум читают и другие начинающие, для которых ключевое слово в названии топика - бой, собственно им и адресовывалась моя реплика, а не начинающим любителям бескомпромисных боёв …в симуляторе 😂 (шутка…)и наконец, третье - ЭЛЕКТРО НЕ ДВС - ДОКАЗАНО!!!
Апрель
Zorba:
А вот и не угадали, я само спокойствие 😛 !
Просто каждый излагает в своем контексте и в результате у непосввещенного человека может возникнуть каша, типа 180 на 2S - это медлено 😁
Поэтому, просьба писать чуть более развернуто например - это про ДВС, это про бутылочники на 2S, а это ЛК на Меге.
Абсолютно не исключен вариант, что ас-бутылочник, взяв удачную ДВС бойцовку пропрется, останется в бою надолго, да еще и задницы мэтрам надерет 😁 и ЧМ выиграет.
Обратный вариант- вряд ли конечно, но не исключено.
Cherkashin
Да ладно Вам спорить… 😃 Как говорил пятнистый вождь главное дело начать, потом углубить и расширить.
Начинать бои можно на чём угодно… потом по мере “подсаживания” начнётся “гонка вооружений” 😃.
Мы вот попробовали бой…и втянулись 😦 сначала бодались что у кого есть, потом постепенно сместились в сторону ЛК. и вот недавно притащил один чел. бойцовку Зазулина :(после первой схватки народ начал чесать репу… и я так думаю к весне это будет основной аппарат у всех ( по деньгам она не так уж и дорого а вот по бойцовым качествам… зверь.) жаль не дошла очередь порулить 😦
Хотя для начинающих ( ну для меня например ) пока лучше остановиться на Торо и то не надолго, только чтоб научиться видеть кроме своей модели ещё и противника да и в клубке держаться… А там может на копии (меня например очень онтересует бой на копиях 1мировой), может на ДВС кто знает… а мож ваще на корды потянет 😦
Anike
Zorba:
Я? Я даже на ДВС не смогу никому привостоять.
Zorba:
Именно. Для боя как можно ближе к пилотам. Меня вштыривает. Хотя по другому не пробовал. Точнее пробовал на трёх банках, но заруливание в планету сильно портит внешний вид бутылочного фюзеляжа.
pakhomov4:
Нет. Я запоров избегаю 😁
Апрель
Cherkashin:
+1 😃
Anike
Апрель:
Врать не буду - с ленточкой не проверял. У нас, видать, совсем другой бой, т.к. мы летаем не “петля за петлей” и на хвосте у противника получается повисеть пару секунд. Без ленточки - петли анлимитид.
Zorba
Cherkashin:
Харьков-Курск, фигня делов - приезжайте, в следующем сезоне у нас этап Кубка по Опену - пощупаете ДВС-ный бой вживую… Вы ещё не решились!!! Тогда мы приедем к Вам !!! 😈
Cherkashin
Zorba:
А что… можно и прехать… ножи, кастеты брать?
Barim
что вы как дети малые… ну кто же на перестрелку с холодным ходит то!!! 😃
Cherkashin
Barim:
Дык блин… таможня однако 😦. (наши карацюпы с верещагиными совсем озверели 😦)
А если серьёзно… очень интересно будет хотя-бы просто посмотреть. Невозможно на словах объяснить вкус банана например.
Zorba
Cherkashin:
…наши карацюпы с верещагиными совсем озверели 😦
Нравы с тех пор сильно изменились - вопрос решаемый 😁.
Первые суббота-воскресенье сентября 2009 г. Если бойцовка от А. Зазулина к тому времени сохранится и станет ПРИВЫЧНЫМ оружием, то можно будет и хвост кой-кому из учаснегов укоротить 😒… хотя конец сезона, все разлетались…да и электротяга опять же…мдааааа…не факт, однако… 😎
Андрей_Зазулин
Раз пятьсот уже приглашал всех желающих на тренировку к нам на Яму. Из Рязани , Нефтеюганска , Самары , Кондопоги , Кемерово люди приезжали , смотрели , за ручки брались. Бои по “ленд-лизу” устраивал , чертеж в “Автокаде” отослал адресов в 15 .На матч сильнейших в Тушино привез матчасть для всех , желающих попробовать… Может , подскажет уважаемое модельное сообщество , что еще сделать ??? Правила написал , через Федерацию (стараниями А. Макаркина) протолкнули , ждем утверждения в Росспорте…
MWW
Zorba:
Я думаю, бумажка с печатями из местного РОСТО(или как оно у Вас там на Украине называется),
сильно упростит процедуру прохождения таможни.
Нас в прошлом году даже в салон ТУ-154 с десятком бойцовок пустили! Бумажка(у нас из ФАС была) великая сила!
Zorba:
Ну, на самом деле - с одной ехать не стоит… Велик шанс даже один бой не отлетать…
skydiver
А в питере кто нибудь элетро боем занимается? на ЛК хотелось бы=)
motozmii
Андрей_Зазулин:
Я хоть из ДВСов, но от Андрюшиного бойца “проперся”, понравилось! К весеннему этапу электро хочу построить парочку бойцовок на “батарейках”, но своих.
Dr_On
Андрей_Зазулин:
… , что еще сделать ???
провести любительске соревы для новичкв (может быть даже несколько), на приз пивного кубка.
BigBUG
skydiver:
я тоже хочу но на полукопиях 😃
Апрель
BigBUG:
А питерцы жаловались, что все заглохло… Вон, сколько народу привалило!
Anike
Апрель:
Задумалось, что-то, мне собрать команду на Комендантском в Питере. Посмотрим что выйдет…
BigBUG:
Где сейчас летаете?
