Помогите выбрать недорогой тренер для испытаний аппаратуры в воздухе.
Dikoy
При сходной цене и проблемам по покупке его надо сильнее тюнить, резать элероны и т.д.
Я всё лилею надежду, что народ скажет, что Super Decathlon мне подойдёт и буду я счастливым 😃
Dikoy
да и народ говорит, что он без элеронов летает. Как я смогу протестировать выдержку крена/курса на таком самолёте? Стабильность хороша, но всему есть предел. Пусь самик будет стабильным, но возможность сделать бочку должна быть.
Dikoy
Декатлон я могу поехать и купить. Сейчас. А это всё заказывать надо. По этому декатлон мне и люб. Только я не знаю, хватит ли его…
Моя кута ( www.gold-legion.ru/tovar.php?pid=3067 ) имеет сходные размеры, но всю аппу не тянет…
Впрочем, сейчас выдрал ей груз из носа (грамм 50 чистых), восстановил развесовку переносом аппы в нос, но ещё не летал.
Dikoy
Блин, окончательно я запутался 😦
Як, при детальном рассмотрении, оказался фанерой обшитой пенопластом. То есть больше похож на бальсовый самолёт, чем на пенопластовый…
Декатлон - ХЗ что с ним…
Сейчас изучаю MINIMAG…
Brandvik
Мнтор и Магистр, самолеты одного класса, могут летать с ДВС движками. В электро варианте электроника выйдет сильно дороже, особенно батарейки.
Если уж чего из мультика брать то это Изикап. По собственному весу и грузоподьемности вне конкуренции. Но если очень хочется прям сейчас то Декатлон вполне потянет +200 гр догрузу если уложиться в полетный 500гр. Но фюз меня смущает. Мне кажется он будет узким и без особых полостей.
Brandvik
Нет, Элапор и ЕПП это немножко разные вещи. Но обе “неубиваемые”
Dikoy
Brandvik:
Мне тоже. Такой попадос вышел с магистром. Снаружи огромный, а внутри места ВАЩЕ нет. То есть 3-4 спичечных коробка можно впихнуть и всё… Помимо штатной аппы.
Изикап сейчас посмотрю.
Dikoy
А с грузоподъёмностью у него как? Есть возможность положить туда гирьку грам на 200 и слетать? 😃 Был бы признателен…
funtik26
ну дракона вроде как на форуме rcgroups использовали под fpv, а это примерно порядка 100-200г. темы не читал но фотки видел. посмотрите характеристики, в чатсности площадь крыла, посчитайте какая будет нагрузка.
набор дракона стоит порядка 3000р, на оставшиеся денежки можно купить хороший бесколлекторник с регулятором и аккумулятор. получится вполне сносно.
Dikoy
Акк липо 1600 могу снять с куты.
А как считать нагрузку?
То есть, плошадь изикаба (Wing area) 36,5 дм. Впрочем, непонятно, одного крыла или двух… Получаю (850+300)/36,5 = 32 г/дм
А в мане написано 23 г/дм (Wing loading (FAI)). И что это значит?..
Brandvik
У изисэеба по по умолчанию элеронов нет, но они там нарисованы и прорезаются на ура самостоятельно. А при желании еще закрылки отрезаются, они тоже обозначены. Места в нем, по умолчанию тоже на сильно разгонишься. Но под крылом в районе кабины выбирается “лишний” пенопласт и получается большой отсек для аппаратуры. Я уже давал раньше ссылку там все видно.
Площадь крыла обычно дается общая. Так что его можно смело грузить до 1400-1500гр. При этом нагрузка не превысит 45гр/дм.
Skyhawk
Dikoy:
ИМХО, нагрузка на ОБЩУЮ площадь (включая площадь ГО!). А у биплана, конечно, площадь обоих крыльев считается!
Dikoy
Ну, то есть сошлись на изикабе? 😃
А от куда взялось это значение, 45гр/дм?
ПС. А элероны ему как лучшее сделать, одна машинка + тросы или две микро в крыльях?
Brandvik
две машинки
А 45, это если нагрузить его до 1.5 кг и то не дотягивает
Dikoy
Я понимаю. Но почему вы решили, что 45, это немного для него? Как определяется максимальная нагрузка?
Уже заказаз аппарат.
Brandvik
Из личного опыта эксплуатации самиков на электротяге 😉
ЗЫ. Так же из личного опыта летания на этом самике в стандартной конфигурации без элеронов и свесом 850гр, летает как пушинка
Dikoy
А элероны добавляли или так и оставили?
Dikoy
ПС. Зоздал тут соседнюю ветку по допам на этот вундерваффе 😉
Brandvik
Нус, летал я не на своем. Я просто облетывал чужой.
Вот этот, но на видео не я. 😃
Народ у нас взял моду выравнивать V крыла, делат подкосы, в результате чего получается пайпер 😃 А так же режут всю механизацию крыла, и бомбовые отсеки с люками. (новая игра появилась, бросаться меленькими шариками наполненными водой 😃, можно яйцами, или по злому камнями 😃) ) Но это дело вкуса и необходимостей.
