Slow Stick ищу чертеж, а так же несколько вопросов по электронике
zero99967
Большое спасибо за такой подробный ответ. Он мне помог. Спасибо
Barim
всегда пожалуста, сорь за опечатки… что то последнее время часто или буквы в словах путаю или соседние набираются 😦
zero99967
В процесси постройки возникли вопросы…
  1. v - для крыла сделал на 3-5 градусов примерно.
  2. Нужен ли для крыла угол атаки? Если да, то какой?
  3. Вес самолета без су и двигателя и.т.д. около 230 грамм это допустимо или много?
Возник вопрос по кварцам. Нужны как я понимаю 2 кварца… в приемник 1 и один в передатчик… Они продаются парно или поодиночке? Е сли отдельно , то как согласовать их работу? То есть как они друг друга опознают…?
Barim
для крыла нужен _угол установки_ 😃 сделайте его в пару градусов.
если вес при размахе метр - то допустимо. многовато для такого плана самолета, но летать будет нормально.
а про V крыла - лучше дайте фото в фас и профиль самолетика
Barim
Если зарядка будет работать как заявлено - то нет.
Если будет сбоить (сбоить может любая, даже дорогая и фирматая - вот только вероятность сбоя в такой зарядке гораздо ниже) то да. Можно воспламенить липольку.
Вообщето 2S (по отзывам) вроде можно заряжать и без балансира, так что главное чтоб отрубала батарею не допуская перезаряда
Barim
"арядное устройство позволяет заряжать Li-Po аккумуляторы от 2 до 4 банок. "
предлагаемый акк 2 банки. заряжать его будете током 500. ориентировочное время зарядки 80-90 минут.
током 800 залилось бы за час.
можно (но не рекомендуется) заливать током 1000. думаю зальется минут за 45
zero99967
сегодня попытался… появился запашок… химический
тут же отрубил… при осмотре и обнюхивании определил … запах от источника 12 в постоянного напряжения… Может быть зарядка с таким акком перегружает? Хотя я заряжал и с 1800 милиампер емкостью…
Barim
проверьте по отдельности работоспособность источника, зарядника, акка.
я для зарадки использую БП от компа. 4А тянет нормально.
Может у вас источник не тянет?
Он на 500 задымил? Что на источнике написанно?
Магу сказать что источник от принтера с надписью 2А больше 800 не держит. вумная зарядка кричит - проверьте питание. 700-750 нормально тянет.
Evgendj
Замечательно держит нагрузку компутерный блок питания… контакты: черный “-”, желтый “+12в”, красный “+5в”, просто берешь от разъема питание и все ок., а так же блок питания от ноута, ток выходное напряжение должно быть в пределах 11-18в
zero99967
ну все вроде ясно… контакт подгорел … в блоке питания (10 ампер) подпаял зарядилось хорошо примерно 80 мин на 500 миллиампер…
Теперь страдаю на тему веса…
двиг что посоветован выше тянет 400 грамм… а у меня со всеми железками получается модель на 420-440 в сумме
потянет? винт 7,4
Barim
если профиль крыла делали -то потянет, под углом в 80 градусов набирать высоту сможет. вертикаль (90 градусов) будет ограничена - но это же не 3D пилотажка!
в блоге я выкладывал видео Полет авиамодели P-51D с тягой в 2 раза ниже веса, а у вас больше 90% тяги будет 😃
Только для облета дождитесь когда не будет ветра, или легкий ветерок без порывов, если безветрие у вас редкость.
AleksK
zero99967:
Даж если читать тему сначала не понятна что получилась за модель, хотя б размах, а лучше фоттки ф студию и желательно с описанием!!!
zero99967:
потянет? винт 7,4
У каждого двигателя свои характеристики: все зависит от грамотного подбора двигатель-винт-регулятор-акк!!!
zero99967
фоток пока нет… ибо 75% готовность… размах метр… копия того что на фото в первом посте
zero99967
Ерунда полная!!! Собрал модель навесил аппаратуру и попробовал на пальце сбалансировать… - итог на самом заднем краешке крыла центр тяжести… с болью в сердце снял аппаратуру и сдвинул максимально вперед аккамулятор повесил на нос сразу за двигателем… результат появился (но не утешительный) … теперь центра тяжести на 20% с конца крыла с хвоста снял почти все лишнее… Что делать? Почему самолет так слабо реагирует на сдвигание аппаратуры?
Barim
легкий мотор? малое расстояние от мотора до начала крыла?
Может сдвинуть крыло назад?
zero99967
Конечно легкий…, как Вы рекомендовали… Расстояние не менее 15 см если не более . Двигать крыло пробовал не помогает… что только не делал… 3 пальчиковые батрейки на изоленте под двигателем дают балансировку примерно на 45% от начала крыла… самолет переделан практически заново… вес без “бомбы” из батареек 480 гр… 3 батарейки грамм 60 … тоска полная идей нет…
Syberian
zero99967, вы его из дюрали варили, что ли? 😃 такой стик навскидку, из потолочки и удочек, будет весить грамм 300 без аккумов…
задвиньте аккум почти к самому двиглу, должно помочь…
Если честно, я никак в толк не возьму, как можно называть процент от передней кромки крыла при установке ЦТ, не учитывая ни его формы, ни размеров стабилизатора…
Для себя придумал такую процедуру центровки: поднять самик над матрасом и уронить его 😃 если первой коснется задняя часть- центровка задняя 😃 идеал- если будет падать не меняя наклона. Тупо, конечно, зато просто.
zero99967
Аккамулятор вплотняк к двигателю и так… Вес в полном снаряжении со ВСЕМ 480
Ронять просто или немного толкнуть вперед. Пожалуйста расскажите подробнее о Вашем способе!
Syberian
поднять максимально вверх над матрасом, фюзеляж ( в вашем случае балка) параллельно полу, и отпустить, не толкая. Самому после отпускания резко присесть, чтобы засекать, как он падать будет. Когда добьетесь, чтобы морда касалась одновременно с хвостом, можно еще и толкнуть, чтобы по горизонтали прошел метр-полтора. Это увеличит чувствительность измерения. Но если толкнуть вперед сразу, то может сразу перевернутьсхя на вост и поломать его.
Если, не смотря на цифры, он у вас шлепается горизонтально или слегка с наклоном вперед - центровка нормальная 😃
А вообще, покажите, из чего у вас самик сделан (фото). Сервы из хвоста лучше перенести вперед и провести бамуковые тяги, а усилители стабилизатора и хвоста лучше убрать.
Помните, чтобы победить 10 лишних грамм в хвосте надо добавить 100 грамм вперед. Так что лучше максимально облегчать хвост.
zero99967
В симуляторе и в инструкции сборки на фирменный самолет не заметил никакого упоминания про элероны. Он может летать без них? Он не будет заваливаться в право или влево?
Alexm12
zero99967:
если вы сделали поперечное V крыла, то не будет.
zero99967
возникли трудности с пультом… 8 ми каналка wfly
питается от 8 х 1,2 v Аккамуляторы купил 1,5 v Батарейки тестором замерил 1,5 v при привышении напряжения это чудо неработает с простенькими батарейками кое как дружит с аккамуляторами нехочет…
